kubawodzu
  1. Duzy od Professional. bezpieczniki sprawdzone. hehe jak wymienię i będzie działać to chętnie odprzedam
  2. Hej Mam pytanie do was. Najprawdopodobniej spalił mi się wyświetlacz w nawigacji CCC - radio działa (czasem wydaje dźwięk jakby ktoś odrzucił połączenie i nie idzie tego wyłączyć), idrive też, guziki na kiery perfekcyjnie, czujniki parkowania rewelacyjnie, tylko nie mam obrazu. Chce kupić nowy wyświetlacz i zamontować zamiast starego (zakładam ze to zadziała) ale czy będę zmuszony coś programować? Czy wymiana wyświetlacza to kwestia przepięcia kabelka i będzie już oki?
  3. Witam niestety po 18 dniach spokoju znów to samo. filtr nowy, Zatankowany na innej stacji, dolałem TDA z castrola. Nie cieknie, i dzisiaj jest +12 stopni :x Jakieś pomysły:(
  4. na razie wymieniony filtr paliwa. Zaczął palić zobaczymy czy da rade. Mechanik polecił mi dolać parę razy castrol TDA aby pozbyć się ewentualnej wody z baku.
  5. Jakby się zapowietrzał to jechałby po chwili bez problemu. Gożej bo dzisiaj odpala po czym gaśnie. trzymałem go na obrotach to było oki, ale w momencie kiedy noga z gazu od razu gaśnie.
  6. Witajcie Mam problem z Betką dziewczyny :/. Kobieta mi płacze przez telefon że auto jej gaśnie po odpaleniu (myślę sobie nowe buty to źle sprzęgło puściła i zgasło) ale dzisiaj rano sam z ciekawości odpalałem jej auto. Objaw jest taki: 1) Odpala (w tle oczywiście pompka chodzi) wkręca się na 1200 - 1300 obrotów (poprawnie) po czym obroty malej, maleją i gaśnie. Nie reaguje na gaz. 2) Przy ponownej próbie odpalenia rozrusznik chodzi ale nic się nie dzieje więcej. dopiero jak zacznę pompować gazem to zaczyna telepać i rusza. 3) Dziewczyna mówiła że jak wracała z pracy i chciał ruszyć na zielonym auto wo gule nie reagowało na gaz , ale silnik działał. Podejrzewam że coś z dostarczaniem paliwa. tylko co? filtr nie puszcza? Ucieka gdzieś, Pamiętam jak ja miałem E36 to był taki temat na forum właśnie z uciekającym paliwem i jakimś zaworkiem :x
  7. tak tak potwierdzam już zrobiłem. poprzedni właściciel chyba na chama targał i tylko jedno mam z boku który trzeba przesunąć, dwa pozostałe z dołu się odgina i od razu zeskakują.
  8. Witam Jutro mój moduł DDE idzie do sprawdzenia i muszę go wyciągnąć. Proszę o podpowiedź jak otworzyć białą skrzyneczkę. Z boku jest czarny plastik który to chyba trzyma do kupy ale próbuje go podważyć i nie chce zejść. Jak otworzyć to pudełko:)
  9. Dzisiaj rano (-1) stopień, zgasł mi 2 razy. za 2 razem na IDrive wyświetlił mi si komunikat z serii "DSC Failure". w środę wymienię filtr paliwa, ale obawiam się że to nie pomoże ponieważ jak auto stoi 7 godzin pod pracą, nie pojawia się taki problem, tylko rano jak jadę.
  10. przyłączam się do prośby kolegi wyżej o re fotek:)
  11. Witam Mam problem z moją bunią. Zrobiło się zimniej i wilgotniej na zewnątrz i coś zaczęło odbijać mojemu autku. Samochód rano ładnie odpala bez problemu jednak jadąc kawałek na ultra mikro sekundę zaświeca się żółta lampka silnika i szarpie do przodu, ale jedzie dalej. po około 1,5 km silnik gaśnie (wydaje mi się że po przekroczeniu 3,5 tys obrotów). Po zgaszeniu silnik odpala od kopa ale świeci się ciągle na żółto lampka silnika. Wystarczy że wyłączę go i włączę ponownie lampka gaśnie. Po tym jak silnik sam się wyłączy nie ma już problemu później. Jedzie jak marzenie. (zrobiłem trasę Kraków-Kielce i z powrotem i zero problemu) Zaczęło mi się to dziać w piątek więc w panice poleciałem do mechanika aby sprawdził kompa. Jedyny błąd jaki był to "Manipulacja sygnału blokady odjazdu, Nie prawidłowy kod warsztatu". W czerwcu po zakupie buni od razu wymieniłem olej, filtr oleju, filtr kabinowy, filtr oleju, filtr paliwa. Nie wymienili mi odmy bo zapomnieli:(. Podejrzewam że może to być filtr paliwa, mimo że stosunkowo nowy to cholera wie co się tankuje :x. Czy może Wy macie jakiś pomysł co to może być? Bunia to E91 320d (163) seryjnie bez DPF z 2006 (grudzień)
  12. z przebiegem to może być tak jak prawdziwy to zbliża się wymiana dpf, turbina i pewnie dwumas. Po za tym na zdjęciu z przodu z boku coś cieknie :/ SPRZEDANY
  13. Witam Tak się składa że jestem na święta w Tarnowie i wypatrzyłem oto taką ofertę: http://otomoto.pl/bmw-320-bogata-wersja-C32916618.html Jutro spróbuje się umówić z właścicielem(mam nadzieję żę mu to nie przeszkadza że święta) CO uważacie o nim?? Czy powinienem się martwić że sprzedaje auto po nie całym roku użytkowania??
  14. Może i masz racje kolego ale co to za problem wyjechać autem z parkingu walnąć zdjęcia przy normalnym świetle. Wydaje mi się że sprzedający auto chce jak najlepiej zaprezentować. Auto będzie tydzień w kraju i powinieneś zachęcić ludzi aby przyjechali i zobaczyli. A po tych zdjęciach nie za bardzo chce mi się jechać do wwa aby je zobaczyć.
  15. heh fotki są tragiczne. nic z nich nie widać. Niby autko fajne, cena by wskazywała że może być okej ale kompletnie nie rozumiem czemu sprzedawca nie chce sprzedać auta:x
