[E36]328i ile barów ma pompa wspomagania?
musze wymienic pompe do wspomy,na allegro znalazlem duzo pomp i jedne maja 90 barow a inne 130,jaka pompa jest odpowiednia do tego rodzaju silnika?podejrzewam ze ta 130 barow ale chce sie upewnic,mam jeszcze jedno szybkie pytanko,czy podejdze ta pompa np od innych modeli z M50 pod maska 325,320 albo od is'a lub 325TDS?z gory dzieki z odp i pozdrawiam
"TAKI EGZĘPLARZ TO PRAWDZIWY UNIKAT A STAN POWALA NA KOLANA !!!" :lol:
nie wróż ze szklanej kuli http://emotikona.pl/emotikony/pic/027.gif
spoko,jaka pompe mam kupic to ja wiem,nawet w 328i sa dwie rozne pompy i roznie pompują,i o to mi chodzi,a nie wiem czy w innych wersjach silnkikowych tez pompuja tak samo dlatego pytam
w pierwszych M52 była taka sama pompa jak w M50, potem szła już ta druga, która ile pompuje to nie pamiętam
ano wlasnie i tu jest ból,bo mozliwe ze pompe mam dobra ale ta 90tke,a dowiedzialem sie o tym wlasnie dzisiaj ze one inaczej pompują i nie wiem co mam robić,bo pompe wymienilem,jest poprawa,ale jeszcze nie tak jak trzeba,bylem u mechanika wczoraj i powiedzial ze daje za slabe cisnienie wiec nie wiem czy jest zrypana czy po prostu kupilem ta ze slabszym cisnieniem :? i pomyslalem ze moze one maja jakies charakterystyczne cechy albo numer jakis czy cos tzn jakis nr to maja na pewno ale skora sa dwa rodzaje to kazdy ma inny numer no i nie wiem jaka ja mam,wiem tylko ze mam ta co trzeba bo ta z M50 ma inne mocowania na sruby
