Cos nie tak przy odczycie stanu oleju
Jakis czas temu, (po naprawie rozrusznika) mialem drobny wyciek oleju przy bagnecie. Zapewne jak wykrecali rozrusznik to takze wykrecili bagnet i potem cos zle zlozyli, stad mi ciekl olej.
Tak wiec dalem auto do mechanika, a ten mi wyciek usunal.
Poniewaz silnik troche oleju bierze (M50B25), to co jakis czas sprawdzam jego stan i wrazie potrzeby dolewam.
No i po usunieciu wycieku przy bagnecie, zauwazylem, ze za kazdym razem (rano na zimnym silniku) jak po raz pierwszy wyciagma bagnet, to miarka po sam szczyt jest cala w oleju. Wyglada to tak jakbym mial zalane jakie 3 litry oleju za duzo (do silnika wchodzi okolo 6-ciu litrow). Jednak po wytarciu bagnetu, wlozeniu go z powrotem na kilka sekund i wyciagnieciu, bagnet juz pokazuje bardziej normalny stan. I tak ostatnio pokazal mi ze stan oleju jest na minimum.
Naturalnie w tym momencie dokupilem olej i dolalem 1 litr oleju (zrobilem to wieczorem i juz nie odpalalem silnika do dnia nastepnego). I tak nastepnego dnia rano przed odpaleniem silnika, sprawdzilem jeszcze raz olej, zeby sprawdzic, czy juz jest pozadany stan oleju. No i bylo znowu to samo, czyli wyciagam bagnet i calusienka miarka jest w oleju. Powycieralem dokladnie, wkladam na chwile jeszcze raz, wyciagam, i juz mi pokazuje w miare normalny stan, ale znowu mi pokazuje minimum.
W tym momencie kompletnie zglupialem i nie wiedzialem co z tym zrobic, czy dolac nastepny litr oleju, czy lepiej to sprawdzic.
Potem jeszcze dwa razy (oczywiscie na zimnym silniku) sprawdzalem stan oleju i caly czas mi pokazuje to samo.
Chcialem sie poradzic, czy moze ktos mial cos podobnego i moze moze cos zasugerowac. Czy dolac dalej oleju, czy moze jak mi usuwali wycieg przy bagnecie, to tez cos znowu (!!!) ("wrrrrr......") zle zlozyli i teraz nie moge prawidlowo odczytac poziomu oleju??
Bede wdzieczny za kazde podpowiedzi i sugestie.
Pozdro.
wiesz powiem ci jedno cos musi byc nie tak z tą miarką to jest nierealne by po dolaniu litra praktycznie nic sie nie zmieniło wkoncu tyle to za diabła ci nie spali przejedz sie i spradz potem. A co do spalania oleju iule ci bierze bo mi wzieło 1.8 m 40 juz z 600 ml a przejechałem dobiero z 6500 km od wymiany(mam gaz jak ma to znaczenie.
Ile mi bierze to nie zdiagnozowalem jeszcze, ale mnie w zasadzie dziwi troche, ze teraz po dluzszym postoju, miarka jest cala w oleju, a dopiero po drugim wlozeniu i wyciagnieciu idzie cos odczytac. Wczesniej tego nie mialem. Wyciagalem i w zasadzie od razu mozna bylo odczytac wlasciwy stan.
  • 4 lata później...
Podepnę się pod temat bo nie mogę znaleźć.
Ile wchodzi oleju pomiędzy wskazaniami min a max w e36 320i? Wcześniej miałem Opla :mad2: i tam między min a max był litr. Czyli jak mialem min, dolałem pół litra to miałem idealnie między min a max.
I pytanko drugie - czy ktoś ma działającego linka do instrukcji obsługi do tego auta? Wszystkie na forum nie działają już.
To normalne w tym samochodzie. Prawidłowo powinno się sprawdzać stan oleju gdy silnik jest ciepły, ale stoi już z 15-20 minut - wtedy masz w miarę realny stan.
Od min do max jest 1L.
Do totalnie suchego silnika wchodzi 6,5L oleju, ale praktycznie niemożliwe jest spuszczenie oleju do 0 dlatego zawsze jak się zalewa nowy wchodzi go troszkę mniej niż przewiduje BMW.
według mnie jedyne wytłumaczenie z tym bagnetem,to olej spływa na bagnet przewodem od odmy
Stary olej .nowoczesne oleje maja to do siebie iz im sa starsze tym więcej wchłaniaja substancji smolistych i zaczynają sie lepic i gestniec, dlatego zmien olej na nowy dobrej jakosci , problem zniknie .
przy oleju zalanym tydzień wcześniej jest zupełnie identyczna sytuacja, więc to nie ten problem.
a jaki to olej moze byc za gęsty , 5w30 lub 5w 40 lub 0w 30 lub 0w40 takie oleje lubią te motory . podobny problem występuje u mnie ale przy juz starym oleju .
Panowie, ale "starego kotleta odgrzaliscie" ;-)
Jezeli chodzi o ten bagnet, to problem juz dawno temu rozwiazany. Nawet nie pamietam dokladnie co to bylo, ale chyba koles ktory mi naprawial wyciek zalozyl dwie uszczelki i tym samym zatkal odpowietrznik bagnetu, stad dziwne rzeczy miarka wskazywala
W którym miejscu jest odpowietrznik bagnetu?
Jesli dobrze pamietam, to jest mala dziurka zaraz pod uszczelka, czyli jest wewnatrz miski.
