a1410
Treść opublikowana przez a1410
  1. Można prawie wszystko, ale ten rozmiar jest do E38 trochę za mały. Auto będzie śmiesznie wyglądać. Poszukaj lepiej oponek w rozmiarze 215/65/16...
  2. Ja zastosowałem ten rozmiar na oś przednią także w lecie i przy oponach Dunlop Sp Sport 200 autko prowadzi się idealnie. Kolein prawie nie czuć, co przy zalecanych 235/60 było odczuwalnym problemem...Do tyłu i na lato i na zimę 235/60/16 są idealne...
  3. a1410 odpowiedział(a) na deim-s temat w E32
    No to pomożemy... :D
  4. a1410 odpowiedział(a) na icebox temat w E32
    Dzisiaj, jak na każdym większym szrocie stoi jakaś E32, to nie warto kombinować, tylko lepiej kupić inne zegary...
  5. Może być to zwykły błąd montażowy i to albo skrzyni albo cięgna sterującego, które przełącza nie w to miejsce, w które powinno. Jeszcze jedną przyczyną może być rozładowany akumulator lub niezapięta klema na komputerze...
  6. Wygląda na to, że komputer nie łączy się ze skrzynią. Sprawdź, czy wiązki są prawidłowo podłączone i czy przy remoncie silnika nie został uszkodzony któryś z przewodów dochodzących do skrzyni. Ponadto sprawdź jeszcze raz poziom oleju w skrzyni i zrób to na zimnym silniku zaraz po uruchomieniu...
  7. a1410 odpowiedział(a) na dugy78 temat w E32
    Zacznij od wymiany akumulatora, bo to najczęstsza przyczyna fałszywego meldunku Getriebeprogramm...
  8. a1410 odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    Dolewaj do zimnej skrzyni. Wejdzie jeszcze ćwiartka...
  9. a1410 odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    Masz za mało oleju w skrzyni...
  10. a1410 odpowiedział(a) na sebor temat w E38
    I to jest smutna prawda o wartości naszych autek! :( . Gdy jakiś czas temu próbowałem sprzedać moją 740stkę E32, to sytuacja wyglądała podobnie; albo przyjeżdżało jakieś bydło, albo ABSy z takimi łańcuchami na szyjach, których krowa by się nie powstydziła. I dlatego nie sprzedałem. Autkiem zaczęła jeździć żona i jest w nim coraz bardziej zakochana :D A Tobie życzę zadowolenia z Focusa, chociaż jestem pewien, że nie minie wiele czasu, a zatęsknisz za swoją beemką...
  11. Nalej pół centymetra powyżej max i problem Ci zniknie. Każda z naszych beemek spokojnie zniesie i centymetr powyżej maxa a takie lekkie podniesienie poziomu oleju pomaga "oszukać" uszkodzony czujnik... Pozdrawiam
  12. a1410 odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    To nie tak. Po prostu przełożenie skrzyni i mostu nie pozwoli na więcej niż 280 realnych kilometrów, co licznikowo może być prawie 300! @DanV8 Mnie się kiedyś zdarzyło podróżować E32 740stką w nocy pustą A2 z Berlina do Dortmundu i praktycznie całą drogę jechałem ile fabryka dała/auto bez ogranicznika/ i autko zniosło to bez najmniejszych sprzeciwów. A rozpędzałem nawet do 270 licznikowych kilometrów, chociaż większość trasy pokonałem z prędkością pomiędzy 220-240 km/h... Dla zainteresowanych, zużycie paliwa na tej trasie-18l/100km
  13. a1410 odpowiedział(a) na driver1976 temat w E38
    Trudno poprawiać coś, czego nie ma. 728 to karoseria bez silnika i żadne poprawki tego nie zmienią. Jak chcesz mieć siódemkę z silnikiem, to kup 740...
  14. Nie masz racji, jak był Shell, to nie można nalać Esso, chyba że naprawiasz skrzynię i wylejesz cały olej, czyli 12 litrów. Dla skrzyń zalanych Shellem nie ma zamienników i trzeba albo wyciągać skrzynię, albo robić przepłukiwanie...
  15. a1410 odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    To sporo to jakieś 25-30 realnych kilometrów. Tyle osiągali ci, którzy pozdejmowali ograniczniki w modelach z przed liftu. Po lifcie jest to i trudniejsze i łatwiejsze, bo można to zrobić softwarowo, ale trzeba mieć kod odblokowujący, a ten można dostać tylko z Dingolfing...
  16. a1410 odpowiedział(a) na prezE32s temat w E32
    U mnie w takiej samej sytuacji przeczyszczenie nic nie dało, bo okazało się, że przetarł się wężyk w miejscu wyjście ze ściany czołowej na maskę i wyciek był na tyle niewielki, że nie było żadnych plam po autem, ale na szybę nie pryskało lub pryskało bardzo słabo...
  17. a1410 odpowiedział(a) na wojtek.fal3 temat w E38
    I bez problemu zrobisz drugie tyle ale pod warunkiem, że sprawdzisz śruby mocujące pompę oleju. Przy najbliższej wymianie oleju odkręć dolną miskę...Moja 740ka zbliża się do 510 tys. a łańcuch jest jak nowy :D
  18. a1410 odpowiedział(a) na oko1983 temat w E32
    Też się nadaje. Jak nie na nivo, to każdy ATF pasuje...
  19. a1410 odpowiedział(a) na Tomek735L temat w E32
    Co jest dziwnego w tej informacji? :shock: Normalny komunikat...
  20. Jeżeli kolega ma 730stkę z silnikiem R6 to może się w wymianę rozrządu pobawić, bo to jest wykonalne, jeżeli ma natomiast 730stkę z V8, to zdecydowanie odradzam, bo nakład pracy ogromny...Ups, nie zauważyłem dopisku M30 :oops: . Można się więc pobawić...
  21. Wycofanie z produkcji diesli V8 było spowodowane tylko i wyłącznie kwestiami ekonomicznymi. Rzędowe szóstki można pakować do wszystkich modeli, co znacznie zwiększa ich wyprodukowaną liczbę, a przez to redukuje koszty. I chyba w rzędowych szóstkach BMW czuje się najlepiej...
  22. a1410 odpowiedział(a) na Spido temat w E38
    to pewnie padł termostat...
  23. 70% siódemek sprzedaje się z 3 litowym dieslem. Czy on tak pięknie dźwięczy, czy po prostu mało pali? :roll:
  24. Jeżeli spojrzałeś na mój profil, to powinieneś dostrzec, że mam czym jeździć i nie muszę podsiadać pracowników. Ale dobrze wiem, co te małe diesle potrafią i między innymi dlatego od dawna staram się dla siebie kupować auta z najmocniejszymi silnikami w modelu, choć by po to, żeby mi jakiś Kubica w służbowym Astro-Focuso-Octavio-Golfie TDCICIDSDI Turbo nie siedział na trasie na bagażniku. A to, że serce słabiej mi bije do BMW, to tylko zasługa Chrisa Bangle, natomiast jeżeli kiedyś dokonam zdrady marki, to tylko dla Phaetona W12 po lifcie/450/ Pozdrawiam
  25. Widać, że takim autem jeszcze nie jechałeś. Każdy nowoczesny dwulitrowy turbodiesel, który ma 130-150 koników, objedzie 730 jak tramwaj, a jak trafisz na takiego, który z 2 litrów wyciska 170 koni, to i 735ka będzie miała problem. Piszę oczywiście o automatach...
