Gaśnie podczas jazdy...
Witam, problem polega na tym, że jak tak w miarę szybko przyspieszam i jadę około 140- 160km/h, puszczam gaz, bo chcę przyhamować, a ona gaśnie jakby się zalewała czy coś, sam nie wiem :/
Przy jeździe na GAZ-ie, na benzynie nie wiem bo coś jest nie tak.
Co o tym myślicie?
Jak masz LPG II to musisz przysłonić dolot filtrów powietrza tak żeby zasysał z wnętrza komory silnika a nie z wlotów w atrapie,bo pęd powietrza daje większą dawkę tlenu niż gazu i gaśnie.
A jeszcze mi tylko powiedz czy sondy lambda mają na to jakiś wpływ?
Czy jeżeli chodzi o GAZ ma też wpływ na spalanie?
Bo ostatnio się dowiedziałem, że ich w ogóle nie mam...
przy gazie drugiej generacji, sondy nie mają wpływu na spalanie, bo i tak są odłączone.
I to jest normalne, że ich nie mam? Nie mam też kolektora, głupia sprawa - nie wiem co to ma na celu :/
Sorki katalizator, a nie kolektor ...:D
Przy braku sond spalanie masz dużo większe na PB i LPG(z elektroniką),chyba że masz LPG na tzw. śrubę wtedy dawkę gazu regulujesz ręcznie.To jakie Ty masz teraz spalanie?
Około 30L przy 130km/h, a w mieście nawet do 40L gazu ( przy raczej spokojnej jeździe i niezatłoczonym ). Z tym, że skrzynia działa mi w trybie awaryjnym i jeździ cały czas na trójce także t też ma jakiś wpływ (w poniedziałek będę to miał prawdopodobnie zrobione bo jadę na wymianę jakichś czujników)
Ale przecież to i tak dużo ...
chłopie to jest cholernie duzo
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
No właśnie, więc pomóżcie ...
Albo może lepiej wstrzymamy się do poniedziałku, albo wtorku, powinienem mieć wymienione te czujniki więc skrzynia powinna być OK, i przy okazji skoczę do gazowników...
Wtedy napiszę jak ze spalaniem... ;)
Aha, dodam jeszcze, że strasznie kopci i śmierdzi gazem, czasem aż czuje się przesiąknięty :D
No to pomożemy... :D
Deim-s, z Twoich dwoch tematow wynika, ze czeka Cie co najmniej:
- wymiana sond lambda
- wymiana 'jakichs' czujnikow, oby to faktycznie spowodowalo, ze skrzynia przestanie chodzic w trybie awaryjnym
- diagnostyka komputerowa
- zabawa z instalacja LPG, ktora do tego silnika pasuje jak wol do karety.
Jak przez to wszystko przebrniesz, to i tak male szanse, zeby silnik nie przelaczal sie w tryb awaryjny na benzynie i nie chodzil tylko na polowie cylindrow.
Po prostu: instalacja LPG I i II generacji w E32 750i to porazka, chyba najwieksza, jaka moze byc. Tak naprawde, zeby dojsc z tym wszystkim do ladu, powinno sie zaczac od jej wywalenia.
Pisalem to juz wiele razy, ale napisze jeszcze raz: wkladanie instalacji LPG II generacji do M70 to morderstwo tego silnika, a inzynierowie, ktorzy zaprojektowali pierwsze po wojnie niemieckie V12, rwaliby wlosy z glowy, gdyby sie dowiedzieli, co polski gazownik potrafi.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Wiem wiem, ale z taką instalacją już go kupiłem... myślę o założeniu sekwencji tylko z drugiej strony czy się opłaca (mam zamiar jeździć tym samochodem max 2lata) :/
No, ale tak jak mówiłem, zobaczę co w poniedziałek załatwię...
A dlaczego silnik miałby działać w trybie awaryjnym? Jak to jest?
Z bardzo wielu powodow, najprosciej: zamiast prawidlowego dawkowania Pb przez dwanascie wtryskiwaczy, dostaje w bandycki sposob mieszanke LPG, raz za bogata, raz za uboga... oprocz tego zwezki w dolocie... dla tak skomplikowanej konstrukcji jak M70 to po prostu masakra. Nic dziwnego, ze przelacza sie w tryb awaryjny.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
jak auto nie ma sond, to ecu nawet nie wie że pracuje na azie, wiec przyczyna musi leżeć gdzie indziej
od tego trzeba zacząc że instalacja drugiej generacji wtym silniku to wielkie nieporozumienie,jesli chcesz zeby to auto jezdziło to zacznij od wywalenia instalacji ,a dopiero potem zacznij doprowadzać wszystkie spusztoszenia do ładu zreszta Panfil idealnie ći wszystko opisał
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
A ile może spalać benzyny taki silnik? Bo jak tak czasem patrzę n wskaźnik spalania to wydaje mi się, że nie ma źle...
W 15L da się zmieścić czy raczej nie ma szans?
Sorki, że nie odp, ale wszystko się przeciągnęło... Jutro będę wszystko wiedział, przynajmniej takie jest założenie :D
Szkoda gadać :/ Czujniki wymienione i było przez chwilę OK, gościu z warsztatu się przejechał i po 2km znów tryb awaryjny :/
Mają mi jeszcze sprawdzić stan oleju.
A o gazownikach t już w ogóle nie będę się wypowiadał, chyba wywalę gaz z tego samochodu tylko najpierw ta skrzynia...
