BMW E38 750iA V-MAX
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie. Kiedyś podczas przejażdżki na autostradzie chciałem zobaczyć ile pojedzie to moje BMW..i się troszkę zdziwiłem ponieważ wskazówka przy 250 się nie zatrzymała i o dziwo poszła dalej..teraz wiem że ma zdjęty ogranicznik prędkości. Więc pada pytanie czy po przekroczeniu magicznej bariery 250 wskazówka od mojego prędkościomierza może się złamać ? albo narobić jakiegoś bałaganu w zegarach ?? Czekam na wasze odpowiedzi, jestem bardzo ciekaw bo jeśli nic się nie stanie to chciałbym zobaczyć ile to auto może faktycznie pojechać :) dzięki i pozdrawiam wszystkich użytkowników E38 !!
...dla Was to tylko samochody...a dla mnie to sens życia...
Rozne rzeczy moga sie stac przy predkosci rzedu 250 km/h, ale wskazowka od predkosciomierza sie nie polamie ;).
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Kolega ma racje nic sie nie stanie . Na obecna pore roku nie radzil bym krecic takich predkosci . Pozdr
Bmw e65 745i 03 obecnie
Porsche Carrera 996 04 obecnie
Porsche Cayenne 05 obecnie
nie no Panowie nie mam zamiaru robić teraz testu prędkości. Przy okazji jeśli będzie taka możliwość to sprawdzę to :) pozdrawiam
Weź ze sobą GPS i zobacz ile masz naprawdę przy licznikowych 250km/h. Dopiero wtedy będziesz wiedział, czy faktycznie nie masz ogranicznika. Ogranicznik jest przy rzeczywistej prędkości, a nie przy licznikowej. Moim zdaniem ogranicznik masz.
Mi wskazówka wyskoczyła aż tak jakby na 260 ale to pewnie było spowodowane tym ,ze jechałem od 0 na pełnym gazie i siłą rozpędu tak właśie sobie wyskoczyło poza zakres i nalepiej porównać z GPSem wtedy to bedzie mirodajne bo licznik tak naprawe to nie urzadzenie pomiarowe
BMW sie nie psuje
Poszukaj na youtubie, nie jechales rzeczywistych 260km/h tylko licznikowe 260. Realnie 250 i na pewno masz ogranicznik predkosci ale duzo to nie zmienia bo to juz jest kres mozliwosci tego auta sadzac po tym jak mozolnie robi ostatnie 10 km/h. Jedynie z dobrej gorki jeszcze bys cos dolozyl.
Dobre :mrgreen:
EDIT: znalazlem taki filmik:
Popatrz na wyswietlacz pod zegarami, tam jest realna predkosc. Zmieniam zdanie, to auto pojezdzie sporo wiecej bez ogranicznika, od 240 do 249 zrobil jeszcze bez wiekszych problemow, a pozniej elektronika go zblokowala. Ale i tak wskazowki nie polamiesz nawet pozdjeciu ogranicznika :8)
Z moich obliczeń to wskazówka była na ok 265 km/h. Ostatnie 10 km/h idzie mozolnie ?? hmm nie wydaje mi się...ten motor na 4 biegu zamyka licznik więc grubo ponad 250 by jeszcze mogło pojechać :) a co do tego GPS to dobry pomysł.
To sporo to jakieś 25-30 realnych kilometrów. Tyle osiągali ci, którzy pozdejmowali ograniczniki w modelach z przed liftu. Po lifcie jest to i trudniejsze i łatwiejsze, bo można to zrobić softwarowo, ale trzeba mieć kod odblokowujący, a ten można dostać tylko z Dingolfing...
Prędkość licznikowa i realna to dwie różne rzeczy - najlepiej sprawdzić GPS.
Napewno zamknięcie licznika na "około 250" nie jest jakimś szokiem konstrukcyjnym dla pojazdu - nie ma drgań, nadmiernego hałasu, silnik nie wyje, i wystarczy do tego chociażby trójmiejska Obwodnica - specjalnie kombinować nie trzeba, a przyśpieszenie jest płynne do końca.
Więc osobiście uważam że pojedzie 270-275 vMax - ale nie mam możliwości i chęci sprawdzenia :-)
K.
www.specops.pl
To nie jest możliwe :?
to ze na filmie cisnie 290 czy to ze nie mam blokady ???
290 nie jest możliwe.
Uważam że Niemcy zaprojektowali e38 750i, w ten sposób:
vMax 250 - czyli ma jechać 250 15 godzin bez przerwy i ma się nie rozlecieć / nie przegrzać / nie eksplodować + 10% margines bezpieczeństwa - nadmiar mocy = 10% z 250 = 25. 250 + 25 = 275.
Tak przynajmniej to sobie wykombinowałem :-)
K.
www.specops.pl
a tak z ciekawosci... wiem ze moje 735 e38 pojdzie 250 bez problemu, chodz producent podaje V max 244km/h i pytanie ile moge max jechac zeby nic nie uszkodzic, mowie tu o dystnansie ok 1000km. widze ze przy 200km.h nie ma problemu ale czy przy wiekszej predkosci nie zagrzeje silnika?
K.
To nie tak. Po prostu przełożenie skrzyni i mostu nie pozwoli na więcej niż 280 realnych kilometrów, co licznikowo może być prawie 300!
@DanV8
Mnie się kiedyś zdarzyło podróżować E32 740stką w nocy pustą A2 z Berlina do Dortmundu i praktycznie całą drogę jechałem ile fabryka dała/auto bez ogranicznika/ i autko zniosło to bez najmniejszych sprzeciwów. A rozpędzałem nawet do 270 licznikowych kilometrów, chociaż większość trasy pokonałem z prędkością pomiędzy 220-240 km/h...
Dla zainteresowanych, zużycie paliwa na tej trasie-18l/100km
K.
To jak z tym filmem z YT co wystepuje w nim E32,nie poszla tyle to co Niemcy podniesli tył do góry na lewarach i odkurzacz właczyli zeby był szum jak przy 290 km/h... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: czy macie jakies wyjasnienie na to...
K.
18 litrów? hmm... to tyle ile moja bierze mi w miescie :D dzisiaj przeliczylem to od tankowania do tankowania wzieła mi "tylko" 16,5l ale fakt faktem ze sporo jezdzilem wieczorem kiedy nie bylo duzego ruchu
