belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Na zwrot nire ma co liczyc!!!! A tak nawiasem to krol arabii Saud. jest w szpitalu i ropa drozeje!!! Idiotyzm!!!To tak jakby on osobiscie stal przy pompie :D Przeciez tam nie bedzie zadnej rewolucji bo monarchia trzyma wszystkich za morde. pozdrawiam
  2. belgus odpowiedział(a) na luk0 temat w E36
    Witam Automat jest dla leniuchow :D Moj jak dotad chodzi bezawaryjnie ale caly czas mysle otym co zrobie jak poleci :( pozdrawiam
  3. Jezeli uwazacie podgrzewanie sondy jako jej zasilanie to ja przepraszam.
  4. belgus odpowiedział(a) na Marco temat w E34
    Witam Tak sobie czytam te starsze posty i ten dot, odciecia paliwa mnie zainteresowal. Z gory prosze o wyrozumialosc jezeli palne cos nie tak. Wydaje mi sie,ze za odciecie odpowiada TPS jak go rozebrallem to stwirdzilem a to chyba nie jest tajemnica ,ze przy zamknietej przepustnicy daje 0 omow i przy maxie daje tez 0 omow pozdrawiam
  5. belgus odpowiedział(a) na td25 temat w E36
    A nie zauwazyles zmiany w hamowaniu? Zwroc na to uwage bo jezeli cos ci blokuje i grzeje sie na hamulcach to bedziesz mial calkiem miekki pedal/jak sie dobrze rozgrzeje/ pozdrawiam
  6. belgus odpowiedział(a) na Armantaro temat w E36
    Witam Ja ma jakis wylacznik w schowku/pokretlo/ .czy to do oswietlenia schowka ?Wtej chwili chyba jest spalona zarowkai nie wiem. pozdrawiam
  7. Witam Moge Ci przedstawic moj poglad co do tej sondytzn. prawdopodobnie bedzie dzialac ok a problem moze byc z wkreceniem jej w wydech.Zmierz srednice sady u siebie i /chodzi o sama koncowke/i spytaj sie sprzedawcy jaka jest w tej jego.Ja swojego czasu mialem ten problem .A swoja droga opisal ja ladnie tylko sie pomylil piszac o zasilaniu sondy .Sonda nie jest zasilana a tylko daje napiecie w granicach 0-1 V.ale to nieistotne. pozdrawiam p.s Niech Ci poda dlugosc kablai porownaj ze swoja.
  8. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Czlowiek ma podobno pompy do wiekszosci aut.
  9. Wykrec swiece bedziesz idzial czy dostaje paliwo
  10. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Sitka ma ten gosc od pomp .Ja chcialem kupic na zapas ale powiedzialxzebyma sobie dal spokoj bo to co mi zalozyl starczna bardzo dlugi czas. Weglug fachowca od pomp /ostatnie wiadomosci/ Cisnienie w bMW powinno wynosic co najmniej 5 barow! inaczej samochod bedzie przymulony ale to jest tylko jego,opinia. Pytanie skad sie wzielo 3.5 bara?Moze wreszcie ustalimy jak powinno byc pozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Zewnetrzne widziale na allegro /bosch/150-200 pln.
  12. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    A takna marginesie jesli chodzi o prace silnika to mialem straszne problemy. Po kolei wymienialem:sonde,krokowy przeplywke,czujnik temoeratury silnikai co tam jeszcze mozna bylo wymyslec a nawet podmienilem listwe wtryskiwaczy ! Uszczelnialem dolot powietrza i wszystko to nz nic. Silnik chodzil gosno,cos tam popukiwalo i cykalo a po wymianie pompy i filtra wszystko jak reka odjal.opuscilem orzepustnice i nie ma problemu/srubka tylko dotyka dzwigni i odpala od pykniecia.Sam nie moge w to uwierzyc :shock: A jesli chodzi ocisnienie pompy to podawane przez kolegow 3,5 bara to chyba minimum! U mnie teraz jest prawie 6a spec powiedzial.ze to jest jqak najbardziej prawidlowo a wyzsze cisnienie jest niwelowane przez regulator wtryskiwaczy i zawor na pompie. pozdrawiam
  13. belgus odpowiedział(a) na Bastek temat w E36
    Witam Abyles na PL.Grzybowskim? Takie rzeczy zawsze u niego robie bo jest dobry i nie zdziera. pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Pompa nowiutka Boscha oczywiscie mowimy o wkladzie . minimalnie przerobil koszyk pompy /u mnie jest VDO/ I oczywiscie nowe sitko!! Sitka mozna kupis osobno koszt 15pln
  15. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Trudno w to uwierzyc a jednak! Po wymianie pompy praca silnika rowniutka na nierozgrzanym bez zadnego falowania i telepania!!! a pracowal tragicznie falowal ,telepall na rozgrzanym!! Stara pompe poddalem badaniu i oprocz tego,ze chodzila jak traktor to cisnisnie dawala 1,5 bara!!!/now ok 6/ Podaje adres cudotworcy Wieliszew kolo zegrza ul, Modlinska 172 B od 8 do 18 tel.0504 420 590 koszt 170 pln !!! pozdrawiam
  16. Witam Prosze o odpowiedz czy zta warczaca pompa moge przejechac ok 50 km? Czy to niebezpieczne > Jakie ryzyko? pozdrawiam
  17. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Pytanko jak w temacie. Szukalem w wyszukiwarce i znalazlem 3,5 ,ale czego i dla jakiego silnika? Czy na pompach podane sa takie dane? jeszcze jedna sprawa :Chce cos dopasowac a koledzy podpowiedzieli,ze nawet od poloneza napelnymwtrysku 1.6 a co z sitkiemczy do tych podmianek da rade zalozyc stare czy trzeba kupic nowe ?Moze komu sie zechce odpowiedziec. pozdrawiam Jesli ktos zmienial i moze dokladnie napisac na jaka i co ewentualnie trzeba przerabiac to bardzo prosze o odpowiedz.
  18. belgus odpowiedział(a) na arturk temat w E30
    Witam Do loksa Przyjedz do Naszej ukochanej stolicy to zobaczysz jakie sa ceny!
  19. Witam Jezeli Wszystkie sugestie maja dla Ciebie wartosc to sprawdz stacujke.Kiedys tak mialem w Fiacie kre3cilem krecilem i nicokazalosie .ze w momencie pracy rozrusznika stacyjka robila zwarcie i z iskry nici. pozdrawiam
  20. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Gracjusz numery boscha to koncowka 519 lub 549 obydwa byly stosowane. A wracajac do tematu sprawa wyglada nastepujaco . Silnik krokowy wlacza sie przy uruchamianu silnika!!! zadne tam wczesniejsze pykniecia i buczeni tak jak odpowiadaja koledzy!!! To samo dotyczy pompy paliwa wlacza sie wraz z rozrusznikien/w Motroniku/po wlaczeniu zqaplonu nie pracuje!! pozdrawiam
  21. Witam Columbus ja tak wlasnie zrobilem i nie pomoglo. Zapchany stary filtr paliwa spowodowal /tak mysle/zaklocenia w pracy pomopy i jak dsostala inne warunki pracy to zastrajkowala.Po prostu cos wczesniej sie wyrobilo i potem powstal luz . pozdrawiam
  22. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    A jezeli ma byc masa to gdzie szukac przerwy bo ten przewodzik wychodzi z listwy pod kolektorem dolotowym.
  23. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Prozse o odpowiedz na nastepujace pytanie : Czy krokowy powinien sie zalaczc juz po wlaczeniu stacyjki? Mam problrmy z uruchamianiem i po sprawdzeni kabelka do krokowego stwierdzilem brak w nim masy!! Czy tak ma byc? pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na arturk temat w E30
    Witam Skad wy bierzecie te ceny ? W Warszawie lakiernik bierze 600 za element! Chyba sie stad wyprowadze :D
  25. Witam Juz ja wyjalem i wlozylem kilka razy. Daremny trudbo dalej warczy jak cholera a u mnie odkreca sie w lewo. Moze ktos wie czy sa w sprzedazy same pompki do VDO a moze ta firma ma przedstawicielstwo w naszym kraju. pozdrawiam
