Moduł TPS na przepływomierzu PROBLEM!!!!! Szarpie Dławi się
Cze Wam Wszystkim . Mam następujący problem . Po dłuższej dnioagnozie stwiedziłem że dławi się i szarpie samochód gdy jest podłączony przewód do modułu TPS na przepływomierzu( kostka z 3 przewodami), rozbierałem go ale na oko wygląda wporządku.Gdy jest podłączony nie da się poprostu jechać , tak jakby dostawał po trochu paliwa, dławi się ,szarpie, 2-4 tys obrotów, strzela kolektor, dopiero przy wyższych obrotach da się "powiedzmy jechać" . Ale gdy odłącze wtyk od tego modulu jest o niebo lepiej , nie dlawi sie i nie szarpie ale jest jakis mulowaty , wkońcu od czegoś ten moduł jest.
NR 2 na rysunku pokazuje o jaki moduł mi chodzi
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&prod=19920500&btnr=13_0368&hg=13&fg=15
Mam identyczny problem w mojej E-30 316i (M40). Kiedyś rozkręciłem przepływomierz i okazało się że przepustnica, która w nim jest ciężko chodzi. Rozruszałem ją i sie poprawiło. Ale niestety kilka dni temu znowu to samo i już nie jestem pewien czy to to czy nie. Może niech się wypowiedzą użytkownicy, którzy też to mieli w swoich autach i naprawili to w jakiś sposób.
U mnie jeszcze zachowywał się dziwnie, tzn.: jak był zimny to odpalał i jechał bez problemu, spalanie miał w normie. Po uruchomieniu rozgrzanego silnika nie mógł wogóle wejść na obroty a nawet gasł, dodawanie gazu skutkowało strzałem w kolektor dolotowy i odejmowaniem obrotów. Dopiero po kilkunastokrotnym dodawaniu gazu wkręcał się i jak już wkręcił ok 4 - 5 tys. obr. to można było normalnie jechać. Teraz czy zimny czy ciepły nie chce reagować na pedał gazu i gaśnie przy schodzeniu z obrotów, a spalanie sięga ok 20 - 25 l/100km.
Nadmienię może, że wyczyściłem na "wysoki połysk" przepustnicę silnika oraz silniczek krokowy. Filtr paliwa tez mam nowiutki. Pompa paliwa pracuje normalnie.
Proszę również o diagnozę od fachowców bo na pewno spotkaliście się z podobnymi przypadkami.
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
nr 2 to faktycznie TPS ale nie jest on na przepływomierzu i nic z nim nie ma wspólnego! jest on przy przepystnicy i jego niesprawność objawia sie nierówną pracą silnika na wolnych obrotach lub brakiem wolnych obrotów,większym spalaniem,utratą mocy itd
potencjometr TPS moze wydawać sie na pozór sprawny ale potrafi on wprowadzać zakłócenia widoczne tylko na oscyloskopie a to wystarczy aby zakłucić pracę komputera
Wlasnie przerabiam ten temat w swoim.Dobralem sie do tps-a i rozebralem go w srodku byl syf!Pomiedzy walkiem przepustnicy a tps jest
maly oring dobrze bloby go wymienic.No wiec wymylem go podlaczylem do omomierza pin 2 1 18 i przy zamknietej przepustnicy powinno byc
O omow po lekkim uchyleniu slyszymy ciche cyk i opor wynosi nieskonczonosc.przelaczamy miernik na piny 3 i 18 i na uchylonej przepustnicy powinno byc nieskonczonosc otwieramy do oporu i ma byc zero. jesli takie beda wyniki tj oki da sie wtedy regulowac obroty srubka.Dzisiaj zwolnilem o dwa zabki sprezyne przeplywomierza i praca
silnika na wolnych obrotach wyrownala sie odczuwalnie w najblizsym
czasie bede dalej kombinowal.
Chester
Stawiam na tps
niedawno prosilem o pomoc w tym dokladnie problemie co u Ciebie i po
tej regulacji i czyszczeniu nie musze trzymac nogi na ggggazie.
Oki - ale ja nie musze trzymać nogi na gazie - on wogóle nie chce trzymać obrotów i go dławi, a dodanie gazu powoduje zmniejszenie obrotów silnika. Dopiero przy kilkukrotnym naciskaniu na gaz obroty wkręcają się na poprawny poziom, ale co z tego jak w czasie jazdy potrafi zrobić kaczuchę i nawet zgasnąć. A na dodawanie gazu w czasie jazdy reaguje zmniejszeniem prędkości obrotowej i dopiero po dłuższej chwili wraca do normalnego stanu po czym znowu swoje.
Wydaje mi się że może to być przepływomierz i jego ciężka praca (przepustnica w przepływomierzu), ponieważ przy dodawaniu gazu przepustnica powinna się otworzyć aby przepuścić większą porcję ładunku powietrza, a jak go nie dostaje to chyba się dławi. Co wy na to?
to zdejmuj pokrywe przepywki i popatrz jak reaguje suwak na potencjometrze przy okazji mozesz mu naciagnac a lbo odpuscic sprezyne
/tylko zaznacz poprzednie polozenie/.A w ogole to go wyczysc.
Ja swoj czyscilem penetrolem moze byc wd 40
Acha i jeszcze jedno- obejrzyj dokladnie ta gume do przeplywki.
jeśłi chodzi Ci o pokrywę przepływki to masz na myśli chyba ten czarny plastik na jej górnej części?? Samą przepustnicę już wyczyściłem i nasmarowałem i jak opisałem poprzednio tak jakby pomogło ale na tydzień.
Zerknę na to w tygodniu bo teraz montuję KONI z regulacją twardości - miodzio.
Cześć
No i wg Waszych wskazówek rozebrałem TPS-a i wyczyscilem. Ku mojemu zaskoczeniu w środku tego urządzeńka znajdował się olej, czy on tam ma być - chyba nie, więc go wylałem i wyczyściłem dokładnie.
Nic nie pomogło.
Przepływomierz też rozebrałem i wyczyściłem a nawet wypolerowałem i nic to nie dało.
Nieszczelności w układzie ssącym powietrza nie wykryłem.
Więc co to do cholery może być??!!
Zimny pali bez problemu i jedzie bez problemu. Ale gdy się tylko zatrzymię i wygaszę silnik to zapali, ale nie reaguje na gaz przez pierwsze kilka razy. Dopiero usilne kilkukrotne naciskanie na gaz pozwala mu się wkręcić na wysokie oboty i wtedy już normalnie jedzie.
Poradźcie i proszę co to może być. Silnik mam 1.6 z Kat. 1989r. M-40
Podczepie sie pod temat i zadam moze banalne pytanie :duh:
Jak rozebrac przeplywomierz silnik pracuje spoko ale tak dla info :D
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
Czesc Chester
Czy w twoim silniku jest tzw. wtryskiwacz rozruchowy?
Bo jezeli tak to moze byc to lub wspolpracujacy z nim czujnik termiczno czasowy.W ostatecznosci nieszczelnosc w dolocie powietrza.
A spytam tak z ciekawosci o TPS?
Czy oprocz czyszczenia sprawdzales go omomierzem?
Tak - sprawdzałem omomierzem i jest ok.
Szczerze mówiąc sam nie wiem czy mam wtryskiwacz rozruchowy. Było by super gdybyś mi go spróbował namierzyć (podpowiedzieć) - gdzie on jest. :roll: Na pewno w obrębie przepustnicy go nie ma no chyba, że gdzieś głębiej w kolektorze dolotowym.
W tygodniu zaczne znowu rozbierać ten układ zasilania bo w końcu muszę do tego dojść. Jeszcze moje przypuszczenia padają na czujniki umieszczone w bloku silnika (albo w głowicy - juz nie pamiętam gdzie one były). Jest tam jakiś wyłącznik termiczny i jeszcze coś - mam drugie więc spróbuję zamienić.
A tak pomału to mnie już zaczyna szlak trafiać z tym odpalaniem na ciepłym silniku. Czasami ludzie na parkingu patrzą na mnie jak na idiotę bo muszę "gazować na maxa" żeby ruszyć.
Co do przepływomierza to aby go rozebrać musisz go odkręcić od filtra i od spodniej jego strony jest komplecik śrubek krzyżakowych. Odkręcasz i podważasz denko. Uwaga jest to na silikonie.
od strony sprężyny aby rozebrać to ściągasz górną część obudowy plastikowej przepływomierza. Jest ona sklejona, ale schodzi łatwo - przynajmniej u mnie.
Czesc
Czujnik temperatury silnika jest w bloku pod przepustnica .
Latwo go p-oznac bo jest niebieski.
Co do wtrysku rozruchowego to w moim go nie ma wiec uCiebie pewnie tez nie ,ale lepiej sprawdz w ETK.Jest jeszcze czujnik temperatury plynu
ale nie moge go zlokalizowc a podobno do niego dochodzi jeden przewodzik.
Ten czujnik temp. płynu z jednym przewodem jest obok tamtego czujnika w bloku. Wymienię obydwa bo mam pozostałości z poprzedniego silnika.
Mam też kolektor z wtryskiwaczami więc chyba też zmienię za jednym razem. Może pomorze. Dam znac jak co. A zaraz zagladnę do ETK jak tam to wygląda.
