Treść opublikowana przez krzysiek80r
318i częściowo brak ogrzewania
no tak a jak to odpowietrzyc bo pojecia nie mam :think: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=114792&hilit=odpowietrzanie
320d Kopcenie podczas przyśpieszania
U mnie też delikatnie kopci na ciemno przy bucie w podłodze od 2000, auto mam od 7 miechów... Spalanie w normie (średnie 6,5), moc ok, błędów zero, osobiście się tym nie przejmuje... Pozdrawiam
Kabel z allegro OBDII
Także mam taki, inpa, dis śmiga bez problemu
bluetooth, a odbieranie rozmów telefonicznych...
Mam SE połączony przez BT z autem, gdy ktoś do mnie dzwoni albo ja do kogoś, niczym nastąpi połączenie w telefonie wyświetla się komunikat czy przełączyć na głośnik w telefonie. Pozdrawiam
BMW E46 bluetooth
Zerknij tutaj może coś pomoże... U mnie w becie bez navi żaden telefon nie wykrywa bluetootha ponieważ jest niewidoczny, staje się widoczny po aktywacji przyciskiem z buźką... Pozdrawiam
330d gorace lusterka
Normalne, u mnie też to występuje.
bluetooth, książka serwisowa
Poproś kogoś z forum z interfejsem kto mieszka niedaleko, inpa pokaże kod bluetooth
Instalacja DIS na Vmware
sprawdź czy w ukrytym menu masz vm na on, bo jak vm masz na off to nie będziesz miał kolorowych kresek i nie bedziesz widział głowicy Tak przynajmniej jest u mnie przy edabias na interfejs OBD usb1
Również miałem problem z api-testem mimo iż robiłem wszystko zgodnie z instrukcją (1komp xp sp3, vmware6,5; 2komp win7 vmware7) Problem zniknął kiedy w ukrytym menu dis-a, usunąłem kartę sieciową, później ponownie dodałem wpisując ip 192.168.68.30 itd... Zgodnie z instrukcją od punktu 44. Pozdrawiam
SZARPANIE I DŁAWIENIE SILNIKA 1.8 B+lpg
Czy po dłuższej jeździe tylko na benzynie (kilka dni) także występują takie objawy? Czy jesteś pewny że masz idealnie ustawione mapy gazowe?
Wymiana szyby przedniej czołowej
Podłącze się pod temat. Po przyjeździe z trasy ze świat wielkanocnych, patrze a tu pęknięcie przy czujniku deszczu na 10cm, widać że coś uderzyło pewnie kamień. Do rzeczy.. Firma ubezpieczeniowa oferuje mi wymianę szyby w firmie Autoglassjaan bezpłatnie bez utraty zniżek, lub w Aso ze stratą zniżek 20%. Jeśli ktoś miał doświadczenia z autoglassjaan to proszę o opinię, jakie szyby montują jako zamiennik, jak obchodza sie z samochodem, itp.. Pozdrawiam
330d - Blaknące lusterka zewnętrzne a pogdrzewanie
Tak, są cały czas ciepłe.
U mnie blaknie tylko lusterko kierowcy, przed zimą była widoczna średnia kropka, do tej pory trochę się powiększyło. Nie używam do lusterek żadnych detergentów. http://lh6.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S7sEOdHJycI/AAAAAAAACb0/y_PoHLKFiFo/s800/DSC01303.JPG
320d na jakich obrotach turbina się załącza?
U mnie już się zbiera od około 2000, mam silnik jak kolega w pierwszym poście. Pozdrawiam
320d problem z oponami??
U mnie jest identycznie Zimówki 205/55/16 nie ma problemu na koleinach Letnie 225/50/16 już walcze z koleinami, dopompowałem oponki do max obciążenia, lekka poprawa ale nie ma to jak na zimówkach pozdrawiam
Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na WIN7
Problem rozwiązany. W ukrytym menu, usunąłem kartę sieciową, później ponownie dodałem wpisując ip 192.168.68.30 itd... Zgodnie z instrukcją od punktu 44.
Ja napisałem że również mam problem, tak jak i Ty z apitestem. Dodałem swoje pliki może ktoś coś poradzi..
Pod Win7 także mam problem z APi test NET-0009: Timeout Mam interfejs OBD usb 1 plik edabias plik obd wszystko zrobione zgodnie z filmikami (zapora i natywir wyłaczony), inpa, ncs działa, dis działa ale nie wykrywa głowicy
320d Buczenie podczas jazdy!
Uzasadnij, dlaczego w dolnych granicach max. momentu obrotowego, zmieniając biegi zamula się silnik???
Wymiana poduszek silnika?
Podłączę się pod temat, bo u mnie występują podobne objawy. Podczas jazdy ze skrętem na jedynce oraz przede wszystkim na dwójce na niskich obrotach, strasznie słychać basowe buczenie (wibracje) dochodzące od strony maski, kokpitu. Buczenie występuje również jak wrzucę wsteczny i energicznie puszczam w momencie kiedy bierze. Podczas hamowania jak się zatrzymuje samochód nurkuje delikatnie do przodu a jak się zatrzyma także da się odczuć sekundowe buczenie. Co może być tego przyczyną?
318iS Nierówna praca silnika na paliwie
Pomijając powyższe.... przecież cały czas nie jeździsz bez przepływki i lambdy... Gdy z jakiegoś powodu rozjadą się mapy gazowe, mieszanka jest za uboga albo za bogata, wtedy lambda wysyła informacje do sterownika benzynowego...a co dalej się dzieje, sterownik koryguję mieszankę benzynową. W moim aucie lambda nie jest podpięta pod sterownik gazowy.
Żeby nie było niejasności, pisałem o mapie benzynowej która z czytuje się na komputerze gazowym.
Oczywiście że źle ustawiony gazy powoduje rozregulowanie benzyny, tak przynajmniej jest w mojej buni. Wystarczy że źle zrobię mapę gazową i pojeżdżę trochę, wtedy tworzy się zła mapa benzynowa. Objawy, brak mocy, szarpanie, wysokie spalanie, nierówna praca silnika wszystko dotyczy benzyny. Wystarczy że dłuższy czas pojeżdżę tylko na benzynie wtedy wszystko wraca do normy. Polecam przeczytać sonda lambda
jaki kabel i program kupic? pomocy. nigdy tego nie uzywałęm
Poczytaj o fejsie tutaj
instalowałem DIS v57 z tego źródła , zainstalował się niemiecki, można zmienić na angielski
