330d - Blaknące lusterka zewnętrzne a pogdrzewanie
Moje lusterka zewnętrzne w zastraszającym tempie tracą właściwości lustrzane, tzn. płowieją, blakną jak zwał tak zwał.
http://www.motostat.pl/user_images/13502/02.jpg
Zastanawia mnie co może być tego powodem. Zakupiłem nowe wkłądy ale boję się że po 3 miesiącach będą wyglądały tak samo.
Problem zaczął sie w grudniu 2009r. Wcześniej lusterka wyglądały normalnie.
Lusterka są podgrzewane. Jak dotknę wkładu ręką to zawsze jest ciepły niezależnie czy na dworze jest +15 czy koło 0 i to mnie zastanawia.
Jak to wygląda u was? Czy też wkłady macie cały czas ciepłe czy tylko od czasu do czasu w zależności od warunków pogodowych?
Dodam że tylna szyba jest wyłączona jeżeli to ma jakiś związek z podgrzewaniem lusterek.
Przez zimę używałem odmrażacza do szyb w spayu ale lusterek nim nie psikałęm i być może to doprowadziło moje wkłady do takiego stanu. Jak psikałem szyby to zawsze troszkę poleciało na lusterka, ale żeby od razu je tak zmasakrować.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
U mnie blaknie tylko lusterko kierowcy, przed zimą była widoczna średnia kropka, do tej pory trochę się powiększyło.
Nie używam do lusterek żadnych detergentów.
http://lh6.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S7sEOdHJycI/AAAAAAAACb0/y_PoHLKFiFo/s800/DSC01303.JPG
a czy twoje lusterka też są stale ciepłe?
Pozdrawiam,
Mateusz
U mnie też są dwie plamki 5mmx5mm na prawym lusterku (takie jak u krzysiek80r)...być może jest to efekt ciągłego podgrzewania :?:
Nie ma to nic wspólnego z podgrzewaniem lusterek.
Swojego czasu w mojej ex e46 też tak miałem, kupiłem szkła i po problemie :)
Pozdrawiam.
Bardzo dziwna sprawa. U mnie nic nie blaknie. Lusterka są w stanie idealnym.
Nie ma reguły, u innych reakcja utlenienia zajdzie szybciej albo i nie zajdzie, a u innych ma to miejsce wcześniej. :roll:
Miałem to samo, jeździłem prawie dwa lata z tym, aż w końcu kupiłem na alledrogo za 100złociszy 2 szt.(przyciemniane, asferyczne, podgrzewane), średnio spasowane - chyba nie wszystkie zaczepy mi trzymają, ale jak narazie nie zgubiłem :)
4 miesiące je mam i jest ok
matimisztal kupiłeś oryginały nowe?
Jeśli tak to czy można wiedzieć za ile?
Kupiłem zamienniki - 2szt. za 110zł - pewnie takie jak twoje. W razie czego jak nie będą pasowały zbyt dobrze to przekleje oryginalne plastiki.
Nowe są po ok. 400zł za sztukę, także cena strasznie wysoka. Poza tym jakość oryginałów jest zatrwarzająca. Aby wkład lusterka wytrzymał jedynie 5 lat to chyba coś nie tak. :cry2:
Znalazłem oryginały używane w idealnym stanie ale bałem się że znowu za pół roku będą wyglądały jak moje. Także zdecydowałem się na nowe.
Po montażu dam znać jak mi poszło.
Pozdrawiam,
Mateusz
Ja dziś wyminiałem dwa w tym jedno pękło :mad2: przy zakładaniu trzeba strasznie uważać. Wczesniej były oryginały od nowosci jedno było jescze ok drugie mnie już denerwowało z racji innego odcienia postanowiłem wymienić dwa nowe zamienniki ja miałem przebarwienia od krawędzi dolnej tak jakby podcisniene wciągało wodę od spodu między plastikiem a szkłem
Plamy na lustrze nie powoduje temperatura lecz wilgoć... Najlepiej widać to u kolegi "matimisztal" - lustro odkleja się od plastiku i w tym miejscu powstaje dość cienka szczelina która zasysa wodę jak KAPILARA. Przez to właśnie powstają smugi. Niestety co do okrągłych plam nie mam teorii - być może słabsze "srebrzenie" w danym miejscu. Ale prawda jest jedna to wilgoć ... tak jak lustra w łazienkach źle zabezpieczone z tyłu (brak sylikonów) tak samochodowe zachodzą Patyną (srebro "rdzewieje") od tyłu.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
lusterka w e46 to faktycznie jakies nieporozumienie ja po prawej stronie juz drugi orginalny wklad mam do wymiany "gnije" od dolu
Zamontowałem wkłady. Pasują idealnie.Zatrzaski wskoczyły ładnie i trzymają się mocno. Jakby ktoś potrzebował to daje namiary na kolesia.
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6618636
Są produkcji Hiszpańskiej. Podgrzewanie działa.
Jutro wrzucę fotki po montażu, bo zapomniałem dzisiaj zrobić.
Pozdrawiam,
Mateusz
Jak pisałem wyżej u mnie nie było tak super, ale moze dlatego że ja mam cztery zaczepy, kupiłem tu:
http://moto.allegro.pl/item990193953_bmw_3_e46_lusterko_wklad_lusterka_asfer_ogrz_nowy.html
u Ciebie widzę dwa zaczepy.
Ogólnie wszystko by u mnie pasowało gdyby ten okrąg w plastiku był większy, a tak prawdopodobnie trzyma mi się tylko na trzech zaczepach.
Zaczepów jest tyle samo co w oryginale. Chyba 6 albo 8. Porównywałem dwa plastiki i prawie żadnych różnic nie było. Jedynie zaczepy były minimalnie szersze od oryginalnych.
Zobaczymy jak długo wytrzymają zanim wypłowieją.
Przed wymiana
http://images43.fotosik.pl/281/8abf1bb824950938med.jpg
Po wymianie
http://images50.fotosik.pl/281/dd4c0e64df5b8f08med.jpg
Radość z posiadania normalnego lustrka bezcenna. :D :D
Pozdrawiam,
Mateusz
  • 7 miesięcy temu...
Przymierzam się do wymiany wkładów lusterka.
Czy są jakieś problemy z demontażem starych wkładów? Na co zwrócić uwagę żeby czegoś nie uszkodzić,złamać itp :roll:
Planuje zakup od tego użytkownika http://moto.allegro.pl/bmw-3-e46-lusterko-wklad-lusterka-asfer-ogrz-nowy-i1307057476.html
Co o nich sadzicie? Będą pasować? i spełniać swoją role :norty: ?
wychylasz wkład w jedną stronę, wkładasz palce za szkło i z wyczuciem ciągniesz do siebie.
A konkretnie w która odchylić, do autka czy od autka ? :norty:
albo max w górę albo w dół - tak żeby zmieścić palce.
Dziękuje za pomoc :cool2:
Chcę wymienić wkłady u siebie ale nie na niebieskie tylko grafitowe.
Takie które przyciemniają światło 40zł szt z podgrzewaniem
Czy ma ktoś takie, jak się spisują?
