Treść opublikowana przez krzysiek80r
[E38][E39] Montaż kamery cofania
Jak zakupiłem taką i jest tam tylko ntsc. Właśnie oczekuje na przesyłkę.
"320i Kłopoty z oświetleniem wewnętrzny"
zerknij tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=132335
3xx Jakie przebiegi wytrzymują podzespoły e46
akumulator 6lat 190tyś amory tył 7lat 210tyś od 190tyś jeździ po Polskich drogach
320d touring jak zdemontować tapicerkę pokrycia bagażnika?
Własnie dzisiaj wymieniałem amory w swoim tourningu. Nie robiłem zdjęć ale mogę co nieco opisać. Demontujemy wszystko co znajduje się nad kołem zapasowym i po bokach (wszystko nad akumulatorem i lewarkiem) Odkręcamy czarny plastik przy zamku od klapy (4 zaślepione śruby) Odkręcamy i odpinamy boczne zaślepki tam gdzie jest światło bagażnika (wypinamy od plastików lampki) Wypinamy i wyciągamy roletę. Odkręcamy z lewej i prawej strony po jednej nakrętce w plastikach przy szybie. Odkręcamy z lewej i prawej po dwie śrubki torksowe ( śrubkami są przykręcone zatrzaski rolety) Odpinamy z lewej i prawej plastiki, osłony z których wychodzi pas bezpieczeństwa (osłona jest zamocowana na zatrzaski) Odkręcamy i odpinamy z lewej i prawej plastiki wzdłuż szyby. Odpinamy z lewej i prawej trapezowe oparcia siedzenia (trzeba uważać bo można połamać plastiki mocujące) Odkręcamy z lewej i prawej u dołu za siedzeniami uchwyty (przykręcone dwoma torksami) Odpinamy z lewej i prawej u góry zaślepki (są to zaślepki klemy tam gdzie się zatrzaskuje tynie siedzenie) Demontujemy z lewej i prawej welurowa osłonę. Z lewej odkręcamy głośnik wraz z osłoną. Z prawej musimy najpierw odkręcić głośnik, ponieważ za nim znajduję się nakrętka mocująca osłonę. Zdejmujemy z lewej i prawej poszycie wygłuszające i w końcu mamy dostęp do amorów :) Mogłem coś pominąć ale mniej więcej to tak wygląda. P.S. Jak już się to wszystko zdemontuje, to wymiana amorów jest banalnie prosta (nie ma co zlecać to mechaniorowi) Przed robotą szukałem na forum informacji i nie znalazłem. Hasła dla wyszukujących: wymiana demontaż amortyzatorów amorów tylnych z tyłu jak wymienić amortyzatory
Instalacja DIS na Vmware
W moim przypadku na wersji 6.5 się kszaczyło, na 7 śmiga.
Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na WIN7
v39 to staroć. Ściągnij sobie v44 do kodowania, a do diagnozy v57.
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Jak rozłączysz głowice w disie to znów się pojawi nazwa twojego kompa, jak włączysz to nazwa kompa zniknie, to normalne.. Zaktualizowanym NCS-em lub Progman-em powinno polecieć bez problemu. pozdro
318d Klucz do swiec zarowych
Prócz posmarowania smarem miedziowym, dokręciłem świece kluczem dynamometrycznym. Nic na siłę...
318i światło wewnątrz auta.
Jakie końcówki? Przy drzwiach? edit: Dzieki za naprowadzenie ponizej
3XX fotele z touringa do sedana - da się?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=133411
No i u mnie pojawił się problem ze światłem wewnątrz auta. Niekiedy nie chce zgasnąć, mimo iż wszystkie drzwi są dobrze zamknięte. A nieraz zdarza się że nie chcę się zaświecić w środkowej pozycji, nawet jak otworzę wszystkie drzwi. Znalazł ktoś rozwiązanie?
[E46] Dynavin v5 i problem z DVB-T
Też zakupiłem v5 z usa. Navi działa Ci bez zapłonu? Możesz odtwarzać filmy?
Pomocy Problem z podłączeniem alarmu dodatkowego 530D 2002
Kolego jak sprawuje się ten alarm, bo przymierzem się do zakupu?
DIS
:search: tu masz :search:
To co przedstawiłem online nie jest w polskiej wersji, tylko potraktowane translatorem. pozdro
Trzeba doinstalować. W sieci masz dostępnego TIS-a online, tutaj lub tutaj
320d Pytania techniczne po zakupie, sugestie porady
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN nicht_aktiv nie jestem pewny do końca ale wydaje mi się że to
Z kluczyka można otworzyć klapę bagażnika w kombi, ja mam tak ustawione zamiast szyby.
Diagnoza disem
Tutaj macie co nieco do poczytania
Na interfejsie obd czy ads, w kilku autach które podpinałem z okrągłym gniazdem, nigdy nie miałem autoidentyfikacji, zawsze wybierałem ręcznie. Tylko w autach z trapezowym gniazdem występowała autoidentyfikacja. Wydaje mi się że tak po prostu jest, ale może jestem w błędzie, jeśli ktoś ma inne doświadczenia to proszę o wypowiedź. pozdro
BMW 318tds KOMBI -SILNIK DMUCHAWY- POMOCY JAK TO WYJAC>>>
Tytuł zmień aby wszyscy wiedzieli o co kaman. Ze cztery lata temu wymieniałem silnik dmuchawy w swojej e36. Da się wyjąc od strony silnika po stronie kierowcy (przynajmniej ja tak wyciągałem) O ile mnie pamięć nie myli, trzeba odkręcić przewody płynu chłodzącego i odchylić do dołu, silniczek wychodzi na styk. pozdro
320d mocne szarpnięcie silnikiem przy gaszeniu
Coś w tym prawdy jest. Niekiedy jak gaszę silnik to nie szarpie ale w większości razy szarpie.
Za pierwszym razem jak chciałem odkręcić świece też takiego klucza użyłem, nie dało rady ruszyć świec. Tydzień później zrobiłem drugie podejście z długą nasadką 10 + przedłużka + grzechotka 1/2 cala, świece poszły bez najmniejszego problemu. pozdro
330d - ucho holownicze-gdzie znaleść
U mnie w kombi jest z tyłu po lewej stronie przy lewarku, hak jest zawinięty w czarny pokrowiec z czerwonym obszyciem. Pozdro
telefon e46 320d 150KM
Uchwytu? Myślałem że piszesz o połączeniu BT, a telefon w kieszeni
