320d Pytania techniczne po zakupie, sugestie porady
Witam od niedawna jestem posiadaczem E46 Touring 320d. Generalnie uważam, że to super autko.
Mam jednak kilka pytań do właścicieli z większym stażem.
Po lekturze kilku wątków na forum postanowiłem zrobić przegląd typowych elementów.
Na wszelki wypadek po zakupie rozebrałem kolektor ssący i wyciągnąłem klapki.
Wg mnie klapki urywają się poprzez zabrudzenia kolektora. Gdy nalotu jest dużo,
klapki napierają na krawędziach na ten brud. Gdy opór jest zbyt duży klapki się ścierają lub w skrajnym przypadku urywają.
W moim przypadku dwie były dobre jak nowe jedna miala lekki ledwo wyczuwalny luz, a jedna ciut większy.
Tak czy siak wywaliłem wszystkie przy okazji wymieniając wszystkie 4 świece żarowe.
Czy coś jeszcze powinienem sprawdzić (oczywiście nie mówię o olejach i filtrach), by ustrzec się większych awarii?
Kolejne pytania do użytkowników
- na zimnym silniku po nocy na mrozie samochód nie ma mocy. Wiem, że zimne diesle należy delikatnie traktować
i zastanawia mnie czy to przypadkiem nie jest jakieś zabezpieczenie turbiny?
Słychać wtedy głośniejszy jej świst, ale wydaje mi się(na podstawie reakcji na pedał gazu), że nie pracuje.
Lub wręcz przeciwnie właśnie coś się psuje. Dodam, że gdy wskazówka temp wyjdzie z niebieskiego pola,
samochód już lepiej jedzie. Gdy osiągnie nominalny zakres temp jest wszystko ok.
Czy powinienem coś sprawdzić? Czy to normalna reakcja?
-Czy powinny palić się jakieś kontrolki informujące o włączonych światłach mijania?
-Czy są jakieś sprytne kombinacje przycisków włączających informację o nie zapiętych pasach bezpieczeństwa?
Mam wrażenie, że poprzedni właściciel wyłączył tę kontrolkę. Czy ew INPA da rade to odpalić? Jeśli tak to gdzie powinienem szukać?
-Czasem mam problemy z domknięciem klapy bagażnika. Muszę mocno walnąc by się zamknęła. Czasem mam wrażenie, że jakiś mechanizm
stara się domknąć klapę za pomocą siłowników, ale mu się nie udaje. Czy to możliwe? Montowano jakieś ustrojstwo wspomagające
domknięcie tylnej klapy?
-Przy otwieraniu bagażnika z kluczyka otwiera mi się tylko zamek od szyby tylnej, czy montowano siłowniki które podnosiły ją do góry?
Czy można przeprogramować by na przycisk otwierała się cała klapa, może da się nawet ją unosić siłownikami?
Będę wdzięczny za podzieleniem się Waszymi doświadczeniami.
Stopień zużycie koła dwumasowego. Coraz częściej zdarzają się przypadki, że uszkodzone koło dwumasowe staje się przyczyną pęknięcia wału korbowego. Wbijasz jedynkę, wciskasz hamulec i popuszczasz sprzęgło, obserwujesz jak zachowuje się pedał sprzęgła, czy zauważalne są drgania i uderzenia.
Sprawdź stan koła pasowego.
Na zimnym silniku po nocy na mrozie samochód nie ma mocy.
Ja na zimnym nie przekraczam 2000obr/min. W takim zakresie obrotów moje auto to muł bagienny :D.
Sprawdź wężyki od podciśnienia, sprawdź i wyczyść lub wymień na nowe elektozawory od sterowania turbiną i egr. Wyczyść egr. Przy zaciętym zaworze silnik dławi się spalinami.
Nie.
Prawidłowo. Nie ma żadnych siłowników. Z kluczka można otworzyć tylko szybę.
Siłowniki są, tylko nie otworzą klapy samodzielnie.
Ja bym wymienił jeszcze na początek odmę.
W kontrolkę pasów się nie bawiłem, możma poszukać, pewnie jest możliwość kodowania. Inpą nie zrobisz, jeśli już to NCS.
Oczywiście siłowniki są. Chodziło mi o to,że nie ma żadnego automatu.
dbaj o dobrej jakości paliwo oraz olej :cool2: to połowa sukcesu :D
Dzięki za tak liczne odpowiedzi
Tak ja też staram się 2 tys nie przekraczac, ale muli mocniej na zimnym silniku niż na rozgrzanym. Egr wyczyściłem przy okazji majstrowania przy klapkach kolektora.
Pytanie dodatkowe które to są te wężyki i gdzie znajdują się zawory o których wspomniałeś
Czy można jakoś sprytnie sprawdzić stan koła poza oględzinami naocznymi?
nie włączysz kontrolki od pasów ponieważ w większości e46 nie ma czujnika zapięcia w klamrze....
Chiptuning Łódź
Jeśli koło pasowe nie jest uszkodzone mechanicznie to nic więcej nie sprawdzisz. Wiadomo, że guma po 10 latach nie jest już pierwszej świeżości ;)
Z kluczyka można otworzyć klapę bagażnika w kombi, ja mam tak ustawione zamiast szyby.
oo fajne jak to ustawiłes??
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
nie jestem pewny do końca ale wydaje mi się że to
