Czub1
Treść opublikowana przez Czub1
  1. Czub1
    F11 aktualizacja radia.
    Nawet nie wiedziałem że się da to zrobić z pendrive takie troche ryzykowne. Ja używam do tego laptopa.
  2. https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1662407
  3. Czub1
    Chcesz aktualizacje mapy czy softu?
  4. Piękne zdjęcia aż chce się auto kupić. Kierownica nie wygląda na 170tys, zdjęć przednich foteli nie ma bo już widze jak wyglądają w tej jasnej skórze.
  5. Jak coś moge pomoc z usunięciem licznika zwarc.
  6. Do bmw tylko Ista +.
  7. Czub1
    F02 PDC
    Pdc się włącza po wrzuceniu wstecznego biegu.
  8. Ja tylko powiedziałem co ja bym zrobił świat się powoli kończy jeszcze 13lat i będziesz jeździł suszarka do wlosow. A pozatym skoro wiesz co chcesz kupić to po co ten temat. Chyba nikt o zdrowych zmysłach nie powie żebyś kupił 4 garki bo są lepsze od 6 :wink:
  9. Jakbym miał zmienić 6 garów na 4 to wolałbym pozostać przy e61, na twoim miejscu celowałbym biturbo :cool2:
  10. Tu masz plan dotyczący tego błędu, jeżeli wszystkie zostały wymienione to coś poszło nie tak, no chyba że ktoś chciał oszczędzić. Plan serwisowy 1. Zainstalować wtyczki grzałki jednego typu. 2. Przeprowadzić regulację wtyczki grzałki.
  11. Może być tak że świeca niszczy sterownik, mogłeś wymienić świece wraz ze sterownikiem. A może być problem z kablem od alternatora. Sterownik nie ma bezpiecznika.
  12. Tu masz opis do błędu 4522 Jednostka sterująca podgrzewaniem wykrywa instalację różnych elementów żarowych. Sprawdź elementy żarowe.
  13. Nie trzeba prac jeżeli ciśnienie masz w normie.
  14. Dsc to sprawdzić kable wtyczki no i sam sterownik.
  15. Ogólnie używam isty ale o ile się nie mylę bimmer tool ma taką opcję. Spróbuj czy przypadkiem się nie da skasować z zegarów jak serwisu olejowego.
  16. Miałeś ustawione cykliczne kasowanie błędów? To że ty włączyłeś wypalanie dpf nie oznacza że sam to zrobi. Ja przyjazalbym się czujnikowi wtyczce i kablowi. A błąd związany z dpf to wystarczy że za pomocą aplikacji wykonasz wymiane na nowy dpf i bledu 462a nie będzie
  17. Żeby lampa zaczęła świecić poprawnie należy ja przekodowac na eu i wymienić żarówkę na pomarańczowa. Da się wykodowac pomiar kół, poduszek pewnie nie ma dlatego sypie błędami. Jak coś mogę pomóc zdalnie, lub na miejscu z konwersja auta na eu.
  18. Aktualizacja powinna pomoc. Jak mieszkasz gdzieś niedaleko Bielsko-Biała mogę pomóc
  19. Masz uszkodzony czujnik temperatury lub przewod do sprawdzenia. Przydałoby ci się to naprawić nie wiem czy bez niego zainicjuje wypalanie dpf.
  20. Iste masz sprawna z innymi autami się łączy? Auta ma gaz?
  21. Piszę czarno na białym ze masz tryb transportowy. Z dsc nie ma dalej komunikacji?
  22. No dziwne nie ma komunikacji z połowa sterowników pokaże błędy bo zdjęcia sterowników mało wnoszą.
  23. Cześć moge pomoc skąd jesteś?
  24. Sprawdzałeś jakie napięcie przychodzi do komory silnika?
  25. Czujnik ciśnienia spalin jest uszkodzony. Na postoju powinienem pokazywać 25mbar. Jak pokazuje na minusie to smietnik.
