Treść opublikowana przez Czub1
Niskie wartośći zrób pomiar jeszcze raz, aplikacja podaje normy dla obrotów. Na jalowym powinno być do 35. Uwierzył bym gdybyś miał nowke dpf w te wartości, ale prędzej stawiam na uszkodzony dpf. Końcówki wydechu masz czyste?
Kodowanie wtrysku seria E
Coś robisz nie tak, ciężko tak Ci doradzić co tam może być źle zrobione na odległość. Mogę spróbować zdalnie pisz pw.
Po tej nowej aktualizacji powinno ale musi być odpowiedni interfejs.
Zapach topionego plastiku, gumy
Regeneracja jest możliwa tylko w określonych granicach temperatury płynu chłodzącego, temperatury spalin i ciśnienia otoczenia. Działanie czyszczące filtra cząstek stałych silnika Diesla jest również utrzymywane poza tymi granicami. Nie ma zatem wpływu na emisje spalin. Granice włączenia regeneracji są określone w następujący sposób: Temperatura chłodziwa od 60°C do 110°C Dolna granica temperatury chłodziwa jest niezbędna do zapewnienia stabilnego spalania. Górna granica chroni silnik przed zniszczeniem termicznym. Temperatura spalin pomiędzy 220°C a 690°C przed katalizatorem utleniania Dolna granica temperatury spalin jest niezbędna do osiągnięcia odpowiedniej reakcji wytwarzania ciepła w katalizatorze utleniającym iw filtrze cząstek stałych silnika wysokoprężnego. Górna granica temperatury spalin chroni katalizator utleniający i filtr cząstek stałych przed nadmiernym obciążeniem termicznym. Górną granicę można przekroczyć tylko w przypadku awarii silnika. Temperatura spalin między 220°C a 670°C przed filtrem cząstek stałych Dolna granica temperatury spalin jest niezbędna do osiągnięcia odpowiedniej reakcji wytwarzania ciepła w katalizatorze utleniającym iw filtrze cząstek stałych silnika wysokoprężnego. Górna granica temperatury spalin chroni katalizator utleniający i filtr cząstek stałych przed nadmiernym obciążeniem termicznym. Górną granicę można przekroczyć tylko w przypadku awarii silnika. Ciśnienie otoczenia większe niż 0,6 bar Przy niższym ciśnieniu otoczenia maksymalna dopuszczalna prędkość turbosprężarki spalin jest przekroczona, przez co regeneracja jest zablokowana.
Retrofit PDC przed lift e90
Może warto przeglądać instalacje jeszcze raz.
Zaktualizuj winkfp odpowiednim sp daten. Zmiana vinu nie zaszkodzi. Jeżeli przejdziesz przez błąd w ista to co sugeruje?
BMW E81 miganie świateł
Problemy z frm naprawia się za pomocą laptopa. Potrzebujesz kabel kdcan, inpe + tool32 i wiedzę jak tego szukać. Jak jesteś z poludnia mogę pomóc.
Właśnie nie widać powinno być wyczuwalne bo pracy wydechu. Ogólnie używam aplikacji która zrobił jeden z forumowiczów. Nazywa się bimmer tool jest o niej artykuł na forum, dzięki niej będziesz wiedział czy dpf się wypala itp.
Wymiana poduszki zawieszenia - problemy
Tak należy zrobić adaptacje.
E60 3.0D 218km śmierdzi spalinami
To u mnie przy zamkniętym i zaraz po odpaleniu było czuć.
A moduł pustym manem przekodowales? Nie robiłem tego ale według linka powinno działaś bez jakiegokolwiek kodowania.
Jak zresetujesz ustawienia błąd będzie się dał skasować.
Sprawdź łącznik elastyczny za dpf tzw plecionkę miałem podobne objawy i on był winien.
Nie działa oświetlenie ambiente wewnątrz auta
Kto ci karze jechać do serwisu podjedź do jakiegoś elektronika który ogarnia bmw i ma niezbędne oprogramowanie do diagnozy. Jeżeli jestes z południa mogę pomóc jak coś pisz pw.
F11 aktualizacja radia.
Nawet nie wiedziałem że się da to zrobić z pendrive takie troche ryzykowne. Ja używam do tego laptopa.
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1662407
Chcesz aktualizacje mapy czy softu?
F10 WBAFW31080C555914
Czub1 odpowiedział(a) na Mexeminor temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażPiękne zdjęcia aż chce się auto kupić. Kierownica nie wygląda na 170tys, zdjęć przednich foteli nie ma bo już widze jak wyglądają w tej jasnej skórze.
Usunięcie błędu zwarcia lampy F13
Jak coś moge pomoc z usunięciem licznika zwarc.
2022 Autel MaxiCOM MK808 Pro Opinie
Do bmw tylko Ista +.
F02 PDC
Pdc się włącza po wrzuceniu wstecznego biegu.
Chcę kupić F10/11 porady,opinie, porównania.
Ja tylko powiedziałem co ja bym zrobił świat się powoli kończy jeszcze 13lat i będziesz jeździł suszarka do wlosow. A pozatym skoro wiesz co chcesz kupić to po co ten temat. Chyba nikt o zdrowych zmysłach nie powie żebyś kupił 4 garki bo są lepsze od 6 :wink:
Jakbym miał zmienić 6 garów na 4 to wolałbym pozostać przy e61, na twoim miejscu celowałbym biturbo :cool2:
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Tu masz plan dotyczący tego błędu, jeżeli wszystkie zostały wymienione to coś poszło nie tak, no chyba że ktoś chciał oszczędzić. Plan serwisowy 1. Zainstalować wtyczki grzałki jednego typu. 2. Przeprowadzić regulację wtyczki grzałki.
N 57 Błąd 28CE00 sterownik świec żarowych
Może być tak że świeca niszczy sterownik, mogłeś wymienić świece wraz ze sterownikiem. A może być problem z kablem od alternatora. Sterownik nie ma bezpiecznika.
