Ponta
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Styling 394 ma parametry 7,5J ET 37 a nie takie jak napisałeś. Seria w e9x ma 8J ET 34. Więc ty już masz koło schowane 9,3 mm w stosunku do serii. Wrzuć dystanse przelotowe 20 - 25 mm na stronę.
  2. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Nie będzie, BMW wrzuca na 9 cali oponę 275 np w f10.
  3. To zależy od ciebie. Przód szukaj: 8,5 ET 35 9,5 ET 30-35 ~ tak z grubsza. Jeśli nie masz auta obniżonego, to też bym zwiększył profil o jeden stopień i dał 225/40 + 255/35 zamiast naleśników 225/35 i 255/30 :cool2: Ewentualnie 245/35 + 275/30.
  4. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Krycha opony 245 wszystkie 4 szt.
  5. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Najpierw twierdzisz, że nie ma - mówię są. Za drugim razem zmieniasz zdanie, ale zaginasz swoją tezę, że są tylko jedne. To masz tu Michelin PSS: https://www.oponeo.pl/dane-opony/michelin-pilot-super-sport-245-35-r20-95-y-xl-#424251904 https://www.oponeo.pl/dane-opony/michelin-pilot-super-sport-275-30-r20-97-y-xl-#419044831 Już nie wiem co teraz wymyślisz, że kolor mają nieładny. Zamiast chyba to chyba tamto, to zwyczajnie poszukaj opon do siebie.
  6. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Są opony homologowane, a bez ROF. Pełno tego, pierwsze z brzegu Bridgestony Potenza: https://www.oponeo.pl/dane-opony/bridgestone-potenza-s007-245-35-r20-95-y-xl-fr-#label https://www.oponeo.pl/dane-opony/bridgestone-potenza-s007-275-30-r20-97-y-xl-fr-/419638245
  7. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Masz xDrive to musisz mieć homologowane w opcji mieszanej.
  8. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Seria ma 8,5J 245/35 + 9J 275/30.
  9. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Kupiłeś jednakowe felgi więc zakładasz jednakowe opony. Szerszy kapeć z tyłu tylko w wypadku szerszych felg z tyłu.
  10. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Tak. Tak, gwiazdka na oponie.
  11. Dobre normalne felgi, ale straszne zwyklaki.
  12. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Na front musiałbyś dać dystans 5 - 10 mm (oczywiście wyższe szpilki do tego). Tył ładnie siądzie. Masz xDrive więc bez kombinacji, opony taki jak ze słupka + homologacja. ROF czy bez ROF - twój wybór. PS Możesz też wziąć 4x 8,5 i 4x ta sama opona już bez homologacji, ale wtedy 4x dystans i szpilki.
  13. Jest problem, opony mają być takie jak ze słupka. Same felgi podejdą.
  14. Te felgi mają certyfikaty i homologacje przecież.
  15. Podejdą.
  16. 4x9J to zły pomysł. Szukaj 4x8J. Jaką niby oponę na to wrzucisz na front?
  17. 35 przód, a tył 38.
  18. SportLine obniża aż 40 mm. Weź Pro kit obniża 30 mm. Tył: 900317 Przód: 900315 Producent Sachs, więc OE. Nie wiem czy wiesz, ale -40 mm to nie jest mało i już raczej możesz zapomnieć o podjazdach i zjazdach w niektórych galeriach.
  19. Ponta odpowiedział(a) na hint temat w X3 (F25)
    Podaj ET. Opony wtedy bierzesz 245/45 R19 wszystkie 4 szt.
  20. Nic, czarny lakier pędzelek i punktowo, serio.
  21. Jak auto siądzie 3 cm na sprężynie to inaczej się będzie zachowywało, trzeba jednak wymienić odboje na te od M pakietu i mieć świadomość, że seryjne amory szybciej będą zajechane gdzieś tam w perspektywie.
  22. Dla 8,5x19 ET masz tylko 35 dostępne. Opony bierzesz takie jak ze słupa + jeśli masz xDrive to homologowane. Osobiście dałbym 235/45 + 265/40, bo są szersze pół cala felgi.
