Ponta
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Ponta
    Felgi do F10
    Tak. Tak, gwiazdka na oponie.
  2. Dobre normalne felgi, ale straszne zwyklaki.
  3. Ponta
    Felgi do F10
    Na front musiałbyś dać dystans 5 - 10 mm (oczywiście wyższe szpilki do tego). Tył ładnie siądzie. Masz xDrive więc bez kombinacji, opony taki jak ze słupka + homologacja. ROF czy bez ROF - twój wybór. PS Możesz też wziąć 4x 8,5 i 4x ta sama opona już bez homologacji, ale wtedy 4x dystans i szpilki.
  4. Jest problem, opony mają być takie jak ze słupka. Same felgi podejdą.
  5. Te felgi mają certyfikaty i homologacje przecież.
  6. Podejdą.
  7. 4x9J to zły pomysł. Szukaj 4x8J. Jaką niby oponę na to wrzucisz na front?
  8. 35 przód, a tył 38.
  9. SportLine obniża aż 40 mm. Weź Pro kit obniża 30 mm. Tył: 900317 Przód: 900315 Producent Sachs, więc OE. Nie wiem czy wiesz, ale -40 mm to nie jest mało i już raczej możesz zapomnieć o podjazdach i zjazdach w niektórych galeriach.
  10. Ponta
    Felgi + opony f25 lci
    Podaj ET. Opony wtedy bierzesz 245/45 R19 wszystkie 4 szt.
  11. Nic, czarny lakier pędzelek i punktowo, serio.
  12. Jak auto siądzie 3 cm na sprężynie to inaczej się będzie zachowywało, trzeba jednak wymienić odboje na te od M pakietu i mieć świadomość, że seryjne amory szybciej będą zajechane gdzieś tam w perspektywie.
  13. Dla 8,5x19 ET masz tylko 35 dostępne. Opony bierzesz takie jak ze słupa + jeśli masz xDrive to homologowane. Osobiście dałbym 235/45 + 265/40, bo są szersze pół cala felgi.
  14. Wtrysk w benzynie ile obecnie? 2-2,2k zł x4 w R6 masz 8-9k zł za same wtryski. n20 poczytaj jak siadają te silniki na necie. Robisz rozrząd, jak trzeba turbo to się zrobi i turbo w tym dieslu, ale to nie są nadzwyczajne rzeczy w aucie z nalotem 200-300k zł. Jedno auto jeden temat. Możesz poszukać N52B30, ale nie wiem czy tylko w USA nie szły. Tylko to a jak nie to diesel, nic innego.
  15. Nie rozumiesz, n20 to klapa. dieslu rozrząd zrobisz i jeździsz. Tylko wywal ten manual, bo to parodia w takim wozie. Szukaj diesla niezależnie od przebiegu. niestety biorąc benzynę możesz dużo wdepnąć.
  16. Pokaż jakie są dostępne, bo nie sądzę, by producent zapewniał np. ET 20, 21, 22, 23 itd. Pewnie ma felgę 8,5 z dostępnymi trzema różnymi ET i tyle, coś dobierzemy. Tył siądzie idealnie.
  17. Wiesz, bujanie to kwestia zawieszenia a w mniejszej części opon. Wielu ludziom się wydaje, ze jak założą naleśnik i 20" felgę to będzie stabilniej - guzik, będzie tylko twardo. Spróbuj 19", ale to nie rozwiąże problemu w całości. Lepsza opcja to wrzucenie M zawiechy. B12 masz za 5k, komplet grubszych stabi za 2,5k. Nie wiem czy to ma sens w aucie 318d do pyrkania z A do B.
  18. Masz f34? Seria: 8x19 ET 30 9x19 ET 42 Ładując 8,5 ET 35 przód będzie bliżej 11,4 mm amora i jednocześnie wyjdzie 1,3 mm na zew. Dałbym więc ET 25-30 na front. Tył natomiast 9,5 ET 38 wyjdzie na zew. 10,4 mm.
  19. Kolega Dray z forum a na fb pod nazwą bimmercheck działa. świadczy usługi oglądania auta przed zakupem.
  20. Jaką masz zawiechę?
  21. Pardon, literatura i język w aucie są Francuskie, mea culpa.
  22. Auto z Francji, są szkody w historii. Jak z Francji to na bank nie jest bezwypadkowe.
  23. VIN w temacie, bo moderator usunie. Prawa i lewa strona robione.
  24. To jest na tył w wariancie 7,5J + 8J 205/45 + 225/40. Rozmiary opon i felg bierzesz z realoem albo prospektów BMW a nie jakiejś strony tworzonej przez Zenka. Poza tym kupujesz felgi z innego modelu, nie zawsze takie można włożyć, więc nic ci z takich rozpisek.
