Ponta
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Może dlatego, że to handlarz i przebieg 2x większy.
  2. No to jest to druciarstwo.
  3. Nie podejdzie.
  4. To ci w mieście przy normalnej jeździe spali 11-12 l.
  5. Bilstein B12 obniży auto 30/30 w stosunku do serii. Ty masz w serii: 7,5x17 ET 41 8,5x17 ET 41 Wybór felg na przód o ET 20 albo 10, bo one tak mają w stylingu 21 był tragiczny... ET 30 to jest max na seryjnej oponie i aby przy obniżeniu to skręcało.
  6. Nie jesteś właścicielem więc nie udostępnią ci danych. Źle też chyba o to zapytałeś. Mówiłeś, że chcesz kupić auto i przed zakupem chcesz nim przyjechać na diagnozę wg wytycznych BMW, oczywiście z obecnym właścicielem?
  7. Ponta
    Co to za przycisk?
    A to jest samoróbka.
  8. A jakie oponki masz?
  9. Europa? Jeśli tak to: 325x25 tył 320x22
  10. Ponta
    Co to za przycisk?
    Wciśnij go i zobacz co się dzieje.
  11. A czemu ten olej nie co 9-10, tylko 12-15 skąd te interwały? Albo 16-17? :mad2:
  12. Na ja widzę oryginał zbiornik wyrównawczy do E46 400 zł+ :D
  13. Strona którą podałeś nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, to nie są zawsze rozmiary opon producentów. Warto o tym wspomnieć. Do 18" F30 wsadasz 225/45 i 255/40 jeśli masz tył szerszą felgę. ET wejdzie bez problemu takie jak napisałeś.
  14. Ponta
    Błotnik e39 528
    Tak czy tak będzie szpachlowanie.
  15. 18 zapewnią i komfort i wygląd spokojnie przy tym rozmiarze opon jest zapas kapcia, nie są to naleśniki całkowite.
  16. No ale to podaj jakie ET ma felga, przecież nie możesz sobie u producenta wybrać dowolnego ET, on ma pewnie z 1-3 rodzaje felg o danym parametrze.
  17. 10 mm zrobi ci ET 22 i będzie banglać. Tu na potwierdzenie moich słów: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=738892 No ale tam są świry od 19" i rolowania nadkoli :D
  18. Ponta
    opony na 18” 8j et45
    255 na 8 cali? Zapomnij, opona jest zbyt szeroka.
  19. Ponta
    Jeżeli wszystkie koła masz 8,0x18 to zakładasz wszędzie takie same opony 235/50.
  20. Ponta
    Opony w X5
    Nie rób tego, zbyt duży naciąg.
  21. Ponta
    [E9x] Dystanse
    Seria i tak ma przód 34 i tył 37 niezależnie czy pre czy LCI przy 18".
  22. Podejdzie, ma ET 32 a seria ma ET 31. Ale 390 to są 16" a 304 17". Opony 225/45 na 17" zakładasz.
  23. Ponta
    [E9x] Dystanse
    Tył powinieneś mieć oponę profil 30. Tył spokojnie 10 mm zaryzykuje, że 15 nawet. Przód nie wiem czy tam 10 wejdzie.
  24. Jest szansa na poflotowe 320d w podstawie, szukaj szukaj.
