Ponta
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez Ponta
  1. 225 na 8 calach to fabryka. 1/2 cala nic praktycznie nie zmieni.
  2. Wejdzie bez problemu, na tył wypadałoby dać dystans, aby to lepiej wyglądało.
  3. Trochę będzie mix z oponami. Seria ma 8,0x18 235/40 i tył 9,0x18 265/35. Ty podałeś obydwa złe rozmiary.
  4. Ja mam, że 2013, ale proszę o potwierdzenie kogoś z forum.
  5. Ponta
    Opony w X5
    Jak przód ledwo ruszony to kup tylko tył ten sam model oczywiście co przód. Ale zobacz z którego roku ten przód jeszcze. Tył opona będzie szersza. To jest ogumienie mieszane przy tych 21".
  6. Załatw VIN.
  7. W instrukcji obsługi masz od e91 12 stron poświęconym temu. Nie masz instrukcji od auta? Tam w zależności od obciążenia i wersji silnikowej. Bardzo dokładnie i lepiej niż nalepka.
  8. A skąd ta informacja? A może to run on flat są twarde i trzeba im więcej aby te sztywność pokonać, zwykłe są miękkie na boku to trzeba im mniej ciśnienia :D A tak poważnie to ciśnienie zależy od oporów toczenia i indeksu prędkości oraz obciążenia, a nie od tego czyn run on flat czy nie. Chociaż teraz każdy producent ładuje run on flat do cywilnych, każda M nie ma runflatów.
  9. Link nie działa.
  10. A on kiedyś działał czy taki kupiłeś? W tak leciwym aucie poprzedni właściciel mógł coś majstrować i pozostanie wymiana dachu.
  11. Założyć dobre opony. 225/35 przód i 255/30 tył.
  12. Masz złe opony tak jak kolega pisze.
  13. Powinieneś mieć 2,2 i 2,5.
  14. Lewarek wygląda jak z autosana. Chyba nie ma dobrej szczeliny między dowolnymi dwoma elementami, a to są zdjęcia - na żywo będzie dramat. Co to za marka opon, pierwszy raz na oczy widzę :D Plastiki kierownicy odmalowane. Powtórzę - jest tragicznie złożona i pewnie tego nie odkręcisz.
  15. Jest naprawdę przyzwoicie wyposażona.
  16. Na przód 235/40 a tył jak felga szersza 265/35.
  17. Tak, ale nie zawsze tak jest z XL, powiązałeś natomiast to, zę przechodząc z run on flat na zwykłe zwiększamy ciśnienie - a jest odwrotnie zazwyczaj.
  18. Oczywiście, że ma. Poczytaj trochę w temacie xDrive panie inżynierze i zapytaj gościa z forum, który już leczył kilkanaście takich przypadków.
  19. To niezłe spece tam u ciebie, bo ciśnienie wychodzi z danego obciążenia i indeksu prędkości. Jeżeli masz XL w non run flat, to musisz zwiększyć ciśnienie.
  20. Kolega chyba wczorajszy jeszcze, temat jest o nakładkach na zaciski hamulcowe. Nakładki na pedały w BMW jako opcja akcesoryjna są w takim samym rozmiarze co gumy.
  21. A same nakładki już wiochą nie są? :mad2:
  22. Jakoś w lewym dolnym rogu szyby czołowej widoczny jest VIN w dużej liczbie aut :D VIN to nie jest tajna informacja
