Ponta
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Ponta
  1. https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=891713
  2. Będą miały, przy mieszanym ogumieniu musi być homologacja.
  3. wrzuć 225/40, będzie lekki naciąg, bo felgi powinny mieć 8 cali szerokości. producent przy 8,5 daje 255, ale nie dasz takich opon na przód... weź michelliny, które są dosyć szerokie w porównaniu do np. goodyearów jeśli można tak napisać (przy tym samym rozmiarze). chodzi o budowę boku opony.
  4. Nie możesz zastosować mieszanego, bo masz ten sam rozmiar felg. mieszane tylko, gdy felgi na tyle są szersze. Zostaw rozmiar z tab. producenta.
  5. I co auto od prywatnego tak samo szwidel jak u handlarza. Kupić używane auto w tym kraju... sprawdzać śrubka po śrubce patologia. dzięki dray.
  6. Może i 10k na wejście, skąd wiemy jak pracuje zawiecha, jak chodzi silnik itp itd. 10k to nie problem. Może i włożysz 1k i pojeździsz pół roku bezawaryjnie, różnie to bywa.
  7. coś z przodem było majstrowane. poza tym widnieje szkoda, wykup raport. nie bez powodu nie ma ani jednego zdjęcia auta z profilu :D typ co sprzedaje nawet nie napisał w ogłoszeniu co było robione - nie daj boże ktoś przyjedzie i sprawdzi.
  8. Ale te za 60 też nie są pozbawione wad i wsiadać jechać przez kolejne 100k km. Tak jak z e46 M3 - ceny po 80-120k i ludzie myślą, że tam nic nie trzeba robić i są w stanie salonowym z nową skórą, a są zajeżdżone jak każde inne e46 - tylko cena wyższa.
  9. Oczywiście, czy za 40, 60 i 70 - w każdym będzie coś do roboty, ale warto wiedzieć na co ewentualnie trzeba wydać po zakupie :cool2: Masz dobre podejście. Pamiętaj, że to NIE tak, że wszystko co kolega napisał wyżej padnie w jednej chwili i 15-20k na wejście w tydzień trzeba wyłożyć :D
  10. Prawy błotnik przód malowany, taka pierdoła ale tylko zwracam uwagę.
  11. Handlarz ma jakieś faktury na to co było robione w aucie? Jak zero faktur to pakiet startowy będzie niezły.
  12. co mam ci dostarczyc wykresy na zmeczenie materiału? stop z jakiego sa zrobione z udziałem kazdego z pierwiastków w ppmach? google masz? :shock:
  13. To było profesjonalnie panie? Najpierw środek, który odczepi ten bród mówiąc kolokwialnie, potem szczota i, bezwzględnie, odkurzacz piorący? Jeśli tak, to widocznie trochę zafarbowało na biało i wtedy koniec - potraktuj to jako możliwość upgradu na skórzaną tapicerkę :D
  14. no zaraz zaraz, jak masz taki sam rozmiar felg tył co przód to dajesz te same opony. szersze opony na tylnej osi tylko gdy felga na tyle jest szersza.
  15. a ta generacja bmw miała czujnik ciśnienia w kole? :D
  16. Te, o których piszę mają 32, seria ma 47 więc przód może trzeć.
  17. Nie jest to 1. właściciel pojazdu - to jest bzdura. Sprowadzony 12.08.19 r. i już pcha dalej.
  18. Tył ma być 225/45 a nie 50. Zwróć uwagę na offset. Seria ma: 7x17 ET 47; 7,5x17 ET 47; dlatego np. te felgi za 1500 zł mogą trzeć oponą o nadkole na dołkach z powodu zbyt agresywnego ET.
  19. manieczek :) z całym szacunkiem, ale z tych zdjęć nie widać nic i nie można mówić o dobrym lakierze. na żywo może być kataklizm.
  20. ja mam zapis, że nie wpływa przy czujniku deszczu, moze e90 mają inaczej chociaż nie sądze. jak tak to ok.
  21. jak masz czujnik deszczu to regulacja nic nie robi, zobaczcie instrukcje. kolega 2x wyżej pisze bzdury. skoro jest automat to co ty chcesz tam przyspieszać nie masz czujnika deszczu - masz pokrętło interwału od częstotliwości wycieraczek. jak masz czujnik tez masz pokrętło ale ono na nic nie wpływa.
  22. Ponta odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    7 cali to felgi zbyt wąskie do BMW. Seria ma cal szersze. 225 na takiej feldze to jak grzyb będzie wyglądać. offset dobiera się w zależności od szerokości felgi. Tutaj masz 7,0 tylko dostępne. Znajdź 8 cali to wtedy offset 34, zmniejsz offset to wypchasz felgę na zew. auta.
