Treść opublikowana przez Ponta
F11 528IX wbaxl51090c597694
Ponta odpowiedział(a) na Whoocash temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażprzód był robiony w tym aucie.
Fotele - Zwykłe na elektryczne/grzane
https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=891713
opony zimowe do X5 f15 x50d
Będą miały, przy mieszanym ogumieniu musi być homologacja.
Jakie felgi / opony do F3x
wrzuć 225/40, będzie lekki naciąg, bo felgi powinny mieć 8 cali szerokości. producent przy 8,5 daje 255, ale nie dasz takich opon na przód... weź michelliny, które są dosyć szerokie w porównaniu do np. goodyearów jeśli można tak napisać (przy tym samym rozmiarze). chodzi o budowę boku opony.
Nie możesz zastosować mieszanego, bo masz ten sam rozmiar felg. mieszane tylko, gdy felgi na tyle są szersze. Zostaw rozmiar z tab. producenta.
X3 e83 3.0sd Łódź WBAPD71060WF56868
Ponta odpowiedział(a) na Cinek0405 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażten przebieg najlepszy... :D
E91 320d WBAVU310X0KY46793 - KOREKTA + SZKODA
Ponta odpowiedział(a) na DRAY temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażI co auto od prywatnego tak samo szwidel jak u handlarza. Kupić używane auto w tym kraju... sprawdzać śrubka po śrubce patologia. dzięki dray.
E90 330d WBAVC91070KS09740 za 21k?
Ponta odpowiedział(a) na sebolas temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażMoże i 10k na wejście, skąd wiemy jak pracuje zawiecha, jak chodzi silnik itp itd. 10k to nie problem. Może i włożysz 1k i pojeździsz pół roku bezawaryjnie, różnie to bywa.
F32 435i WBA3R11010KS91973
Ponta odpowiedział(a) na zent temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażcoś z przodem było majstrowane. poza tym widnieje szkoda, wykup raport. nie bez powodu nie ma ani jednego zdjęcia auta z profilu :D typ co sprzedaje nawet nie napisał w ogłoszeniu co było robione - nie daj boże ktoś przyjedzie i sprawdzi.
BMW E92 335xi Zwoleń WBAWC71070E061340
Ponta odpowiedział(a) na Vantablack temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażAle te za 60 też nie są pozbawione wad i wsiadać jechać przez kolejne 100k km. Tak jak z e46 M3 - ceny po 80-120k i ludzie myślą, że tam nic nie trzeba robić i są w stanie salonowym z nową skórą, a są zajeżdżone jak każde inne e46 - tylko cena wyższa.
Ponta odpowiedział(a) na Vantablack temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażOczywiście, czy za 40, 60 i 70 - w każdym będzie coś do roboty, ale warto wiedzieć na co ewentualnie trzeba wydać po zakupie :cool2: Masz dobre podejście. Pamiętaj, że to NIE tak, że wszystko co kolega napisał wyżej padnie w jednej chwili i 15-20k na wejście w tydzień trzeba wyłożyć :D
E46 330Ci Cabrio Mrągowo WBABS51030EW04415
Ponta odpowiedział(a) na ghostsmith temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażPrawy błotnik przód malowany, taka pierdoła ale tylko zwracam uwagę.
Ponta odpowiedział(a) na Vantablack temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażHandlarz ma jakieś faktury na to co było robione w aucie? Jak zero faktur to pakiet startowy będzie niezły.
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
co mam ci dostarczyc wykresy na zmeczenie materiału? stop z jakiego sa zrobione z udziałem kazdego z pierwiastków w ppmach? google masz? :shock:
Są ok.
Zacieki i plamy na fotelach od mat. budowlanych
To było profesjonalnie panie? Najpierw środek, który odczepi ten bród mówiąc kolokwialnie, potem szczota i, bezwzględnie, odkurzacz piorący? Jeśli tak, to widocznie trochę zafarbowało na biało i wtedy koniec - potraktuj to jako możliwość upgradu na skórzaną tapicerkę :D
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
no zaraz zaraz, jak masz taki sam rozmiar felg tył co przód to dajesz te same opony. szersze opony na tylnej osi tylko gdy felga na tyle jest szersza.
a ta generacja bmw miała czujnik ciśnienia w kole? :D
Te, o których piszę mają 32, seria ma 47 więc przód może trzeć.
Bmw e92 325i WBAWE51020E089206
Ponta odpowiedział(a) na Spaw28 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNie jest to 1. właściciel pojazdu - to jest bzdura. Sprowadzony 12.08.19 r. i już pcha dalej.
Tył ma być 225/45 a nie 50. Zwróć uwagę na offset. Seria ma: 7x17 ET 47; 7,5x17 ET 47; dlatego np. te felgi za 1500 zł mogą trzeć oponą o nadkole na dołkach z powodu zbyt agresywnego ET.
E46 325 cabrio WBABW31080PF96327
Ponta odpowiedział(a) na werner18 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażmanieczek :) z całym szacunkiem, ale z tych zdjęć nie widać nic i nie można mówić o dobrym lakierze. na żywo może być kataklizm.
Co robi ten przycisk w manetce obslugi wycieraczek?
ja mam zapis, że nie wpływa przy czujniku deszczu, moze e90 mają inaczej chociaż nie sądze. jak tak to ok.
jak masz czujnik deszczu to regulacja nic nie robi, zobaczcie instrukcje. kolega 2x wyżej pisze bzdury. skoro jest automat to co ty chcesz tam przyspieszać nie masz czujnika deszczu - masz pokrętło interwału od częstotliwości wycieraczek. jak masz czujnik tez masz pokrętło ale ono na nic nie wpływa.
E90 felgi ET
7 cali to felgi zbyt wąskie do BMW. Seria ma cal szersze. 225 na takiej feldze to jak grzyb będzie wyglądać. offset dobiera się w zależności od szerokości felgi. Tutaj masz 7,0 tylko dostępne. Znajdź 8 cali to wtedy offset 34, zmniejsz offset to wypchasz felgę na zew. auta.
