Ponta
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Bo M wyjeżdżają bez rft z fabryki ? Dyskusja rft vs non rft to niekończąca się droga do nigdzie. Każdy ma swoje racje.
  2. Mam pytanie za 10 punktów - po co kupiłeś auto bez klimy ? Najlepiej to chyba dorwać z anglika wszystko i pruć dwa auta.
  3. Tylko jeśli na tylnej osi masz szersze felgi. Jak masz jednakowe to zakładasz jednakowe.
  4. Kamil, nie stawiaj teraz dodatkowych warunków pod swoją wcześniejszą tezę, by ją obronić ? Goodyear UltraGrip Performance 3 225/45 R18 jest homologowane i nie ma technologii rft, a to, ze chcesz mieć wariant mieszany - Twoja decyzja. Zawsze mogłeś kupić 4 jednakowe felgi i problem znika.
  5. Gadasz bzdury. Ogumienie mieszane musi mieć homologację BMW by obwody się zgadzały. xDrive jest bardzo czuły i zajeździsz napęd. Homologacja nie ma nic do rft, można mieć homologowane bez rft.
  6. Auto zdaje się z Francji, nietłuczonych nie przywożą często. Rok 2013 a nie 2014. Szkody w historii. Zdjęcia robione cegłą.
  7. Tak. Opony muszą mieć homologację BMW.
  8. Ogumienie mieszane to zawsze różne szerokości felg między przednią a tylną osią. Stąd nie możesz założyć wszystkich 4 opon w tym samym rozmiarze, bo felgi na tylnej osi masz szersze. Opony będą pasowały, ale xDrive po dupie dostanie. Poza tym zrobisz naciąg.
  9. Trzeba kokpit rozbierać.
  10. To było na gwarancji naprawiane przez BMW 2018+ w USA np. Procedura: 1. Remove the affected LED modules from the headlight following ISTA repair instructions based on the vehicle model. 2. Inspect the LED module for signs of discoloration as seen to the left. If discoloration is present, inspect the light tube of the headlight for signs of discoloration. 3. Proceed as follows based on your inspection: a) Discoloration is present only on the LED module- Replace the affected LED module only, following ISTA/AIR repair instructions based on the vehicle model. b) Discoloration is present on the LED module AND the light tube: Replace the complete headlight and the LED module, following ISTA/AIR repair instructions based on the vehicle model.
  11. Dokładnie tak. Przód i tył to samo.
  12. Ponta odpowiedział(a) na plusik18 temat w F30, F31, F34, F80
    Masz tu manual na 20 stron. Zrobić można wszystko - pytanie czy warto się bawić. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=938803 https://docs.google.com/document/d/12sF-4MlNf4BsYQVI_3n38PtYtaAyMRJusnv4z5HPi5g/edit
  13. https://www.youtube.com/watch?v=esQHFQc1mGU Do ASO - jest prodecura.
  14. Manual w dieslu i w SUVie, przemyśl to dwa razy. Dużo, naprawdę dużo tracisz w takim aucie bez automatu.
  15. Ponta odpowiedział(a) na Danielos0906 temat w G30, G31, F90
    Wycieczka do serwisu i aktualizacja oprogramowania.
  16. Ponta odpowiedział(a) na Radzio temat w E60, E61
    Zestaw głośnomówiący.
  17. Goodyear Ultra Grip Performance 3 ma homologacją a nie jest rft.
  18. Przy takich renowacjach musisz polubić się z katalogiem części np realoem. Szukaj czego potrzebujesz i dzwoń do sklepu internetowego ?
  19. Jeśli chcesz większy profil musisz zmniejszyć średnicę felgi.
  20. Run flat nie ma nic do gwarancji. Auto z fabryki może wyjechać na standardowych oponach.
  21. Ponta odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Hella/osram są montowane OE.
  22. Nie będzie natomiast jest bardzo dużo niezbędnych części do takiej konwersji przy m paku.
