jarszy007
Treść opublikowana przez jarszy007
  1. Z moim nie do konca jest jak bym chcial.Czasem muli go.A na benzynie faluja obroty,bardzo delikatnie ale na gazie jest równiuteńko i jakby trochę wyżej obroty
  2. jarszy007 odpowiedział(a) na Damian320 temat w E36
    U mnie to chyba za bardzo bo az czasem czuć jak cała budą zatrzesie i slychac stuk spod podwozia.Podpora tez wygłada dobrze.Zawieszenie z tyłu też ok
  3. Ja za używki na przód w bardzo dobrym stanie Continental dałem 300zł ale warto.Można pewnie znależć taniej jakies chińskie...
  4. jarszy007 odpowiedział(a) na Damian320 temat w E36
    A u mnie ten gumowy łącznik na pierwszy rzut oka wygąda dobzre!ale cos tam czasem słychac jak puka!ile kosztuje nowy taki łacznik?kilku mechaników to sprawdzało i żaden nic tam nie widział ja muszę z wyczuciem puszczać sprzęgło
  5. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Witam.Ostatnio i mnie zaczął dotykać problem falowania obrotów.Jest to bardzo małe(jak narazie!)falowanie obrotów,czasem nie widać nawey na wskazowce obr. ale czuć to w kabinie.Na lpg tego nie ma.Mam sekwencje.Na lpg wydaje mi się ze obroty mogą być ciut wieksze.Wymieniłem przepływomierz ale tylko trochę się polepszyło.Czyżby silnik krokowy?ale wtedy chyba i na lpg by falowało.Zeby go wjąc musze rozebrac kolektor ssący.Czy potrzebne bedą nowe uszczelki???Aha,i sonda według mechanika nie dziala na wolnych obrotach tylko dopiero od 4 tys(patrzył na benzynie).A na gazie chyba jest pomijana o ile sie nie mylę.Proszę o rady
  6. U mnie klocek juz nie dzwoni.Teraz coś innego...Jak zaciągne ręczny (wystarczy na pierwszy ząbek że nawet kontrolka się nie pali)już nie dzwoni?coś w bębnie?
  7. Mój kolega za 2,5 tys. załozył sekwencje do 2.5.Ale nie jest do końca zadowolony,założyli jakieś kiepskie wtryskiwacze.Mówi ze wolałby dołożyć parę stówek więcej i być zadowolonym.Moim zdaniem koło 3 tys zł...
  8. Ja mam takie 17: [/img]
  9. Dzis wymienilem przepływke i auto troche lepiej rusza.U mnie szarpało po staniu w korku i po odpalaniu na cieplym przerywal.Teraz nie przerywa a co do szarpania i "kicania"to jutro dokladnie sprawdze w drodze do pracy
  10. No własnie 16 troche małe.Ale to tylko moje zdanie...Jeszcze jak ktos ma obnizone zawieszenie to wyglada ładnie ale na oryginalnym to juz nie bo robi sie duza przerwa miedzy błotnikiem a kołem
  11. Bylem na kompie i pokazal sie bład jakiegos czujnika-zaworu powietrza w ukladzie dolotowym bo odpaleniu auto tez mi przerywalo i nie chodzilo na wszystkie cylindry.Odpinalem przeplywke,auto gaslo wiec myslalem ze jest dobra.Ale mechanik powiedzial ze niekoniecznie i zebym podmienil od innego samochodu.Tak zrobilem i teraz jest ok,tak jak powinno być
  12. jarszy007 odpowiedział(a) na Damian320 temat w E36
    Ja mam podobnie i myslalem do tej pory ze to sprzeglo ale jak tobie nie ustalo to mam watpliwosci.Wymienilem przeplywomierz ale wszystko dokladnie sprawdze jutro i zobacze czy szarpi bo nijbardziej bylo to odczuwalne w korku
  13. Według mnie te pierwsze lepsze ale ja bym takich nie kupił.Pewnie potrzebne bedą pierścienie centrujące a do oryginalnych BMW nie!
  14. Moze byc nieszczelny dolot,przepływomierz padniety,sprzęglo na wykończeniu...Mam niestety podobnie,jutro zamieniam przepływomierz i zobacze jaki bedzie efekt
  15. Miki masz chyba racje.Niedawno wrociłem od mechanika,wreszcie jakliś normalny spec!wziąl za cała diagnostyke silnika 30 zł!no i wyszedł jeden bład czujnika podciśnienia.Mechanik stwierdził ze może to być od przepływki i zebym to ją sprawdził pierwsza.Jeżeli od razu nie bedzie poprawy to moze byc uszkodzony ten czujnik albo na koniec jest gdzieś nieszczelnosc w kolektorze.Dziś już nie wymienie przepływki ale może jutro uda mi sie zamienic z kolega.On ma sprawna w 100%
  16. Ja mam własnie podobnie.Gdy sie rozgzreje to jest muł i przerywa.Myśle ze gdzies moze łapać ciepłe powietrze a le gume od przepływki mam nowa.Zastanawia mnie ta rurka od filtra powietrza do wlotu koło lampy!tam powinno jeszcze być?jakaś guma do wlotu ze zderzaka?bo mi sie wydaje ze moze lapac powietrze z rozgrzanej chłodnicy.Muszę podejrzeć w innej beemce.Ja odłaczałem sonde no i na benzynie wcale nie chciał jeździc a na gazie było lepiej.Jak wciskam gaz do dechy to jakos przyspiesza ale jak trochę ujmę to lepiej idzie.
  17. Tez mysle ze to od lpg.Ale czy przez niesprawna sonde moze słabiej chodzić samochód?pali mi 13-14l gazu w miescie to chyba normalnie ale ma ostatnio muła
  18. jarszy007 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    a nie jest to łożysko oporowe?mi tez jak spadaja obroty za nisko to słychac lozysko oporowe.i tak musze wymienic sprzegol...
  19. Ja tak jezdzilem jakis czas i mi wykleoało dolek w lyżwie.Byc moze u ciebie problem tkwi w czym innym ale lepiej dmuchac na zimne.Moze ktos z twoich znajomych ma taki klocek
  20. Rozbierz zacisk i zobacz.Nie jest to trudne i czasochłonne.Chyba zostaje tylko wymiana na inny klocek.Zrob to w miare szybko bo wyklepie ci dołek w łyżwie tak jak mi
  21. jarszy007 odpowiedział(a) na gazior31 temat w E46
    A w e36 1.8 is jest takie koło?bo u mnie też coś tam słychac przy gaszeniu.A może to być tez łożysko oporowe?bo na luzie czasem tez je słychac
  22. jakiś czas temu tez mialem taki sam problem!u mnie była urwana spręzynka od klocka która wchodzi bodajże w cylinderek.Wymienilem klocek na inny,nie nowy ale w takim samym stanie jak mój bo miałem go za free...Ale dalej u mnie coż delikatnie dzwoni,a jak zaciagne reczny chociaz na pierwszy stopien to ucicha!dziwne...
  23. w przyszłym tygodniu jeszcze raz pojadę na kompa ale tym razem do specjalisty od BMW!on powinien mi powiedzić czy to sonda czy nie!i co to za piąty przewód...
  24. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Witm.Było juz bardzo dobrze ale zawsze cos musi sie popsuc...Od jakiegos czasu po jezdzie w miescie(korki itp.)auto zaczyna mulić :( Jest wyraznie słabsze,ciezej rusza z miejsca i wydaje sie jakby ważyło z 300kg wiece,Podjechałem na kompa bo czasem też falują obroty,nie dużo ale nie powinno tego być!komoputer za kazdym razem pokazywał bład sondy(poza pomiarem czy cos tam takiego)i czujnik spalania stukowego.Czy przez sonde moze samochod słabnac?sonda ma chyba wyprowadzone 4 kabelki.U mnie jest jakis wpiąty 5 kabel!od gazu czy jak?na gazie nie faluje tak jak na benzynie,prawie wcale.Czasem jak zgasze i opdale jeszcze raz to troche jest lepiej.Moze sonda sie wiesza?dolot raczej szczelny,guma wymieniona na nowa!cieżko wyjąć sondę?moze ktos mial podobny problem.Pozdro
  25. Moze to yez byc przepływka ale to wrózenie z fusów....Szkoda ze nie masz od kogo podmienic części.Odpinałeś przepływke na zapalonym silniku?jak jest sprawna to auto powinno zgasnąć
