Falowanie na Pb na lpg nie
Witam.Ostatnio i mnie zaczął dotykać problem falowania obrotów.Jest to bardzo małe(jak narazie!)falowanie obrotów,czasem nie widać nawey na wskazowce obr. ale czuć to w kabinie.Na lpg tego nie ma.Mam sekwencje.Na lpg wydaje mi się ze obroty mogą być ciut wieksze.Wymieniłem przepływomierz ale tylko trochę się polepszyło.Czyżby silnik krokowy?ale wtedy chyba i na lpg by falowało.Zeby go wjąc musze rozebrac kolektor ssący.Czy potrzebne bedą nowe uszczelki???Aha,i sonda według mechanika nie dziala na wolnych obrotach tylko dopiero od 4 tys(patrzył na benzynie).A na gazie chyba jest pomijana o ile sie nie mylę.Proszę o rady
sonda dziala i pod gazem i pod benzyna. krokowy owszem dziala pod benzyna jak masz sekwencje to masz krokowy pod lpg gdzie indziej. wyczysc zwykly krokowiec od benzyny i zresetuj kompa
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
Mam zamiar tak zrobic ale musze rozbierac kolektor ssacy.Potrzebne mi potem bada nowe uszczelki?
