jarszy007
Treść opublikowana przez jarszy007
  1. jarszy007 odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    moje atko jest z konca 1993 roku.Kolega ma chybaz 95 o ile sie nie myle i ma na zegarze bodajze 240 km/h.Z kazdego 4cylindrowca bedzie dobrze dzialal?w sedanie i coupe chyba sa takie same i to juz nie ma znaczenia...
  2. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Mam chyba w swoim aucie zegary od innego modelu.Mam 1.8is coupe a licznik mam wyskalowany do 260km a chyba powinno byc do 240.No i obrotomierz mi zanirza,przy 4,5 tys obr. mam odciecie...Czy w takim przypadku predkosciomierz taz klamie?bo takie mam wrazenie i czy licznik kilometrow tez pokazuje falszywie?da sie cos z tym zrobic czy trzeba kupic nowy licznik?
  3. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Mam problem z wiskiem.Wydaje mi sie ze rzęzi,czy to wogole mozliwe?ma maly luz bo sprawdzalem i wydaje ki sie ze pracuje nawet na zimnym silniku a powinno sie wolno krecici dac reka zatrzymac...Na alegro sa tanie ale czy warto?slyszalem ze musi byc przechowywane pionowo czy to tylko mit?
  4. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    witam. mam taki problem ze niedawno wymienialem pasekklinowy wraz z rolkami.Wszystko bylo ok ale gdy odpalilem auto na zimnym silniku pasek zaczal jakby strzelac a napinacz jakby naciagal go a potem odskakiwal.To wina napinacza?da sie go naprawic czy trzeba kupic nowy?nie mam netu w domu i niestety nie mam czasu poszukac na forum.Mam e36 1.8is 93 daytona violet:)
  5. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Witam.Niedawno zmienilem samochod z e30 na e36 coupe.Mialem w poprzednim wzmacniacz i tube i wsadzilem to do nowego samochodu z lepszym radiem ale gra niestety gorzej:(regulowalem wszystko od nowa na rozne sposoby ale w poprzednim samochodzie i tak bylo lepiej.Tu mam nowa instalacje tylko nie wiem czy mase dobrze odprowadzilem ale czy to mialo by wplyw>>>
  6. jarszy007 odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    Da sie ta blaszke z powrotem wsadzic?
  7. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Witam.Mam taki problem z wiskoza!chodzi caly czas mimo zimnego silnika!urwalem niechcacy blaszke od przedniej strony:(da sie to naprawic?przyczepic ja z powrotem?ten bolec maly ze srodka mam:)Prosze o pomoc!nie bardzo mam chec kupic nowe sprzeglo wiskotyczne
  8. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Czy do bmw e36 1.8 is pasują wszystkie tłumiki do e36?mam auto w coupe i czy to tez ma znaczenie?
  9. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Witam.Jaki jest koszt częsci łańcucha rozrządu?i co wchodzi w jego skład?można kupic kompletny rozrząd czy kazdą część oddzielnie?dużo przy tym pracy?cos dodatkowo trzeba kupować,jakieś uszczelki itp???
  10. Witam.Tez mam problem z rozrządem bo zaczyna byc glosny.Czy mozna kupic kompletny rozrząd?jaki koszt i co trzeba kupić???dużo pracy przy tym?
  11. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Witam.Mam taki problem.Gdy jade autem przy wyzszych obrotach słychać dziwny warkot od strony kierowcy.Co to moze być?po czym poznac ze łańcuch rozrządu jest do wymiany i jaki tego koszt??dziękuję i pozdrtawiam.Mam e36 1.8is z 93r
  12. jarszy007 odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    tylko ze ten dzwiek dochodzi jakby z prawej strony.Wydaje mi sie ze to obudowa powietrza halasuje ale czy to mozliwe???jest w dobrym stanie bez zadnuch pekniec a zlozyc nja zle tez chyba sie nie da
  13. jarszy007 odpowiedział(a) na levi temat w E36
    Ja mialem taki dzwiek w e30.Kolega sprawdzil mi to i powiedzial ze to most,a dokladniej lozysko w moscie...ale nie naprawialem tego
  14. jarszy007 odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    A czy moze to byc powodem glosniejszej pracy silnika?bo buczy jakby na wyzszych obrotach.A moze is ma poprostu taki dzwiek...
  15. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Mam takie pytanie.Po wykreceniu swiecy byla ona zalana olejem.Czy to wina uszczelki pod deklem zaworów?Czy moze to byc tez przyczyna nierowna praca silnika zaraz po odaleniu?
  16. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Przy wlaczeniu cieplego nawiewu powietrxa na szybe ta zaczyna parowac.Wogole po przekreceniu na cieple powietrze pokretla wcale nie leci cieple powietrze:( w zime nie bedzie ciekawie[/img]
  17. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    Woda z nagrzewnicy:(Witam.Mam taki problem,po umyciu auta z wylotów powietrza na nogi zarówno z przodu jak i z tyłu leci mi woda!ratunku!!!mam e36 coupe 93r
  18. jarszy007 odpowiedział(a) na jakub temat w E36
    ja kupilem niedawno na tyl,bardzo tanie 79zl za sztuke,chyba firmy gh czy jakos tam i uwazam ze sa ok:)
  19. jarszy007 odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    po zmianie biegu przez chwile samochod nie przyspiesza,dopiero po chwili idzie do przodu
  20. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    przy niskich obrotach wogole nie chce isc do przodu:( czy to mmze byc przez stozek?dopiero na nieco wyzszych robi sie zwawy!koszt obudowy filtra powietrza i gdzie najlepiej kupic do e36 1.8 is 93r?z gory dziekuje za pomoc!
  21. mam stozek i nie jestem zadowolony.silnik glosniej chodzi a mocy na niskich obrotach tez nie za wiele...odradzam.chyba ze mam zle zamontowany bo taki juz kupilem
  22. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    mam zalozony stozek jacky.Lepiej zostawic czy wymienic na oryginalny filtr powietrza?jaki to model silnika 1.8 is 1993r?m....?
  23. jarszy007 opublikował(a) temat w E36
    witam!mam problem,w moim e36 93r 1.8 is coupe obrotomierz zanirza pomiar!czym to moze byc spowodowane?czyzby licznik z innego modelu???
