mattiss
Treść opublikowana przez mattiss
  1. mattiss odpowiedział(a) na sylwestreczek temat w E46
    Witam Wszystko jest opisane w dziale "Zrób to sam"!! Twoje pytania znajdą tam odpowiedzi. Następnym razem użyj szukajki, bo to już któryś z kolei Twój temat bez sensu!! :search: :search: :search: viewtopic.php?f=15&t=79911&hilit=OBC+E46 viewtopic.php?f=48&t=114300&hilit=BC+e46 Pozdrawiam i zamykam
  2. Witam :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: viewtopic.php?f=15&t=112290 Pozdrawiam
  3. Witam Sprawdź silniczek krokowy na początek-może się zaciął w pozycji zamkniętej. Później czujnik temperatury płynu chłodniczego. Pozdrawiam
  4. mattiss odpowiedział(a) na czorny109 temat w E30
    Witam A może wiązkę usmażyłeś?? Pin 7 zewrzeć z aku, ale mam nadzieję, że nie z plusem!!?? Najlepsze rozwiązanie, to 7 do karoserii... Sprawdź może bezpieczniki i przekaźniki wszystkie... Pozdrawiam
  5. :P :mrgreen: Przecież to dodaje nowoczesności naszym "starym" E36! :D Pozdrawiam
  6. Witam Zaślepki świateł p-mgłowych w E46 oryginalnie są czarne z poziomymi liniami wypukłymi... Wydłub jedno światło p-mgłowe ze zderzaka i wszystkiego się dowiesz - operacja z płaskim śrubokrętem zajmie Ci jakieś 10s. Oczywiście zrób to ładnie i nic nie porysuj i nie połam :D Pozdrawiam
  7. Hej Słabo szukałeś, bo jest tego zatrzęsienie: viewtopic.php?f=69&t=113095&hilit=zu%C5%BCyty+dwumas viewtopic.php?f=72&t=114661&hilit=objawy+dwumas* viewtopic.php?f=69&t=114169&hilit=objawy+dwumas* viewtopic.php?f=69&t=102824&hilit=objawy+dwumas* viewtopic.php?f=69&t=104339&hilit=objawy+dwumas* search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=objawy+dwumas* Pozdrawiam
  8. Witam Regulamin i struktura forum podpowiadają mi, że ten temat powinien być gdzie indziej, ergo przenoszę!
  9. mattiss odpowiedział(a) na suchy 316i temat w E36
    Witam Boże uchroń NIE! :duh: Drzwi w coupe są na szczęście dłuższe :twisted: Pozdrawiam
  10. mattiss odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    Witam Jak miałem M40 z gazownią drugiej generacji, to wymieniłem świece po przejechaniu około 30kkm. Poprzedni właściciel tego auta zrobił na gazie ze 40kkm i nie sądzę, żeby wymieniał świece więcej niż raz. Świeczki, które wyciągnąłem były jeszcze spoko... Filtr powietrza czysty to podstawa przy gazie :cool2: Producenci instalacji gazowych zabezpieczają się z każdej strony. Inną sprawą jest,że trzeba w zaufanych miejscach gaz tankować... Oczywiście nie będę bronił nikomu wymiany świec co 15kkm, myślę po prostu, że powinno się to robić, kiedy naprawdę jest taka potrzeba i widać objawy ze strony układu zapłonowego... Pozdrawiam
  11. Z dobrze założoną sekwencją w każdej beemce będziesz miała tak samo. Już dawno obalono mit, że BMW nie lubi gazu ;) Pozdrawiam i udanych łowów wymażonej beemki :cool2:
  12. mattiss odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    To naprawdę jest przesada... :duh: Pozdrawiam
  13. Witam Ja kupiłem Bosch aerotwin do E36 i po pierwsze - w ogóle to się w oczy nie rzuca, a po drugie świetnie ściągają wodę i są bardzo trwałe, bo niedługo będą miały już rok i wszystko jest jak należy. Takie same (aerotwin) założyłem w E46 kuzyna i jest super. Płaciłem w InterCarsie po zniżkach 76zł za dwie!! bo mieli promocję. Naprawdę nie ma co się bać GR, aerotwin, to wg mnie jedyny obecnie godny polecenia produkt Boscha w dziedzinie wycieraczek. Zawsze możesz kupić też w IC wycieraczki SWF, BMW dawało i daje je w wielu modelach na pierwszy montaż, i na pewno trafisz je w klasycznym dizajnie ;) Pozdrawiam
  14. Panowie zakończcie ten OT i wymieniajcie dalej poglądy przez PW, a jeśli chcecie tu pisać, to na temat (piszę to tylko proforma) Polecam lekturę przyklejonych topiców benzyna vs diesel w subforum E46 :wink: Pozdrawiam
  15. Witam Mi mniej pali 325iA E30. Coś masz ewidentnie nie tak. Polecam wizytę na komputerze. Pozdrawiam P.S. Przenoszę do "Spalanie i paliwa alternatywne". Proszę o zapoznanie się ze strukturą forum i regulaminem. Do takich pytań jest specjalny dział.
  16. mattiss odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    Witam Chłodnica jest inna w tds i benzynie. Co do obrotów, to poszukaj, tematów jest mnóstwo. Zobacz choćby silniczek krokowy i przepływomierz. Może przepustnica jest lekko uchylona, albo czujnik jej położenia szwankuje?? Pozdrawiam p.s. poprawiłem tytuł tematu, bo wołał o pomstę.
  17. Witam Jest wiele opcji: możliwe, że system zimnego startu działa na ciepłym pompa paliwa szwankuje jak się rozgrzeje - sprawdź,czy paliwo dochodzi sprawdź,czy paliwo gdzieś nie wycieka sprawdź czujnik temperatury płynu chłodniczego klapka przepływomierza się zawiesza komputer silnika się wysypał Szukajcie a znajdziecie :) Pozdrawiam
  18. mattiss odpowiedział(a) na Remik87 temat w E30
    Witam Na uziemienie jest miejsce, tam od środka na błotniku bodajże jest miejsce na masę i jakaś masa już jest tam przykręcona więc znajdziesz. Dziwne jest,żeby oryginalny otwór był za mały na antenę, to ta już musi być wyjątkowo grubaśna:D Od dołu wkładasz antenę z uszczelką nr1, od góry skręcasz tym czarnym "bałwankiem" (nazwijmy to żartobliwie) i nakładasz w błotnik uszczelkę nr2. Tak ja to widzę. Płaskownik z otworami jest po to, żeby dobrze przykręcić antenę od strony wnęki, choć tam jest oryginalna blaszka, która świetnie powinna dać radę. Producent pewnie chciałby, żebyś przełożył duży otwór w płaskowniku przez antenę i go wygiął, żeby był równolegle do dolnej części anteny, a któryś z otworów na pewno wtedy przypasuje do mocowania na karoserii... Pozdrawiam
  19. mattiss odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    Niestety nie pasuje. Pozdrawiam
  20. Witam Jeśli chodzi o lusterka, to wygląda na to, że ktoś namieszał w kablach... A co do nawiewu, to najbardziej prawdopodobna wydaje się opcja opornicy do wymiany. Wizyta u elektryka zalecana :/ Pozdrawiam
  21. No nie no to chyba jakiś dowcip jest! Kurde, te rzeczy się wymienia co dwa lata. Poczytaj instrukcję, zamiast śmiecić na forum. Case closed
  22. Witam Pomysł z gruntu dobry. Szukaj auta z tarczami z tyłu, zazwyczaj są jak jest ABS w aucie, wtedy masz też tarcze wentylowane z przodu i wszystko jest na miejscu jeśli chodzi o hamowanie. Skup się na stanie blacharskim, bo to jedyna rzecz,na której ratunek może być czasem za późno. Najlepiej byłoby kupić 318i, bo wtedy nie trzeba będzie zmieniać skrzyni z tego co kojarzę, 318i też łatwiej kupić z ABS'em. Zawieszenie w każdej E30 jest z gruntu podobne. Zdarzają się egzemplarze z seryjnym Bilsteinem B6 i krótszymi o 20mm sprężynami - mtechnik i było ich dość sporo w 318iS,ale nie wszystkie. IS miał (tak jak 325i) seryjnie sportowe nastawy, czyli pewnie inne sprężyny, ciut niższe i twardsze. Ostatnią z różnic jest grubość goleni mc phersona - występowały 2 możliwości - 45mm i 51mm. 51 nadaje się lepiej do takiego sportu jak kjs, bo lepiej wybierze dziurę. Pomysł dobry - powodzenia. Pozdrawiam
  23. Witam Może być od E30, ale nie da się tego tak określić po fotce na pewno. Pozdrawiam
  24. Witam Było, a wyszukiwarka wyśmienicie działa :search: Poza tym to temat na dział Eksploatacja. viewtopic.php?f=40&t=108400&hilit=piel%C4%99gnacja+sk%C3%B3ry viewtopic.php?f=36&t=111817&hilit=piel%C4%99gnacja+sk%C3%B3ry viewtopic.php?t=107427 A ceny foteli znajdziesz na alledrogo Przenoszę
  25. mattiss odpowiedział(a) na mmarco90 temat w E36
    Witam Zapuść głowę pod maskę i zobacz, czy Ci silnik nie spadł z poduszki.... Jak dostałem w tył, to wnęka na koło zapasowe uderzyła w dyfer i ten pchnął wał i skrzynię zrzucając silnik z poduszek... U Ciebie mechanizm był inny, ale możliwe, jest jak wspominał ufo, że skrzynia się przesunęła... Pozdrawiam
