zwarcie pinów, nie odpala
Witam serdecznie
Panowie czytałem na forum o kasowaniu OIL SERVICE i INSPECTION poprez zwarcie pinów 7 i 19, I włśnie dziś chciałem sobie skasować, niestety nie mogłem i gdzieś na jakimś forum doczytałęm żeby pin nr 7 zewrzeć z - aku, i tak terz zrobiłem , po przekręceniu kluczyka wszystko mi zgasło na całej konsoli, natychmiast odłączyłęm. gdy chciałem odpalić po przekręceniu kluczyka nic sie nie świeci rozrusznik kręci a ni diabła niechce odpalić:( co to może być. Dodam jeszcze ze sterownik silnika jest dobry bo sprawdzałęm w innym bmw. prosze o pomoc
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
A może wiązkę usmażyłeś?? Pin 7 zewrzeć z aku, ale mam nadzieję, że nie z plusem!!?? Najlepsze rozwiązanie, to 7 do karoserii... Sprawdź może bezpieczniki i przekaźniki wszystkie...
Przeczytaj moje artykuły:
hmmmmm obawiam sie ,czy czasem nie pomyliles pinow. Mam za soba kilka takich operacji i za kazdym razem 3 razy upweniam sie czy napewno jest to 7 bo w tym gniezdzie i przy tak slabym opisie pinow o pomylke nietrudno. Pozostaje ci chyba tylko diagnostyka na komputerze, posprawdzaj jeszcze bezpieczniki i sterowniki. Rada na przyszlosc zwieraj zawsze przez zaróweczke ewentualnie probówke 12V
