Kwast.
Treść opublikowana przez Kwast.
  1. Też tak mam ale nie wnikałem :)
  2. Kwast. odpowiedział(a) na Kwast. temat w X5 (E53)
    Witam z powrotem . Dziś odebrałem auto z warsztatu, po wymianie; Tuleje wózka (wszystkie , razem 7szt) Tuleje wahacza dwuramiennego ( dodam tylko że rok temu wymienione wszystkie wahacze , tuleja pływające i amortyzatory) Amortyzatory BILSTEIN + sprężyny Eibach przód. Czuję się jakbym odebrał zupełnie inne auto, prowadzenie bajka , sztywny jak nigdy . Zero bujania czy kołysania. Fakt , mam już całe nowe zawieszenie :)
  3. Każdy 3litrowy disel w tym wieku ma poduszki do wymiany , o ile nie były jeszcze ruszane.
  4. Ten rocznik miał jeszcze kierownice patelnie?
  5. W promieniu 100/200km napewno ktoś się znajdzie . Wiec w czym problem. Jak Ci skrzynia padnie to i tak tylko laweta. A tak przy okazji lawet , to wykup assistance od razu . Na pewno się przyda;)
  6. Dlaczego czepiles się tej skrzyni? W e53 jest milion innych rzeczy które mogą paść z dnia na dzień ! Powiem ci szczerze że jak nie stać cię na wydatki w sensie napraw rzędu 5-10k zł rocznie( w pierwszym roku będzie to raczej w okolicach dychy) , to szczerze odradzam Ci interesowanie się tak starym bmw. Bez urazy...
  7. A jakie są objawy że należy wymienić? Taki szybkie pytanie ;)
  8. Kwast. odpowiedział(a) na Kwast. temat w X5 (E53)
    Też mam wersje sport, tył miałem robiony prawie rok temu.
  9. Kwast. odpowiedział(a) na Kwast. temat w X5 (E53)
    W sumie nie, ale nie zauważyłem żeby zcinało opony lub zciongalo auto. Zbieram się do wymiany tulei wózka , już trochę czekają w garażu na montaż . Orientujecie się ile to czasu zajmuje mechanikowi normalnie?
  10. Kwast. opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam grono. Bujanie boczne, temat pewnie znany. Bujanie przy jeździe autostradowej 100/120km/h przy zmianie pasa(nierówności wzdłużne czy jak to się mówi ) , zabija nieraz tak że kluczyki obijają się o kokpit. Niby norma ? Wszystko wahacze po wymianie, amory z tyłu też. Ktoś zajmował się tematem czy ,,ten typ tak ma”? Koła 20” 275/315
  11. Przecież możesz podpiąć się pod aku pod maską. Więc w czym problemo?
  12. Gdybym znowu kupował v8, to od razu wymieniłbym całą instalacje wodną, naprawdę całą !! Nie pomijając oczywiście rurki wody jeżeli mówimy o n62.
  13. Przy odpowiednim serwisie silnik napewno wytrzyma , ale osprzęt to ze dwa razy zmienisz;)
  14. Pewnie zwarcie zrobił i padł jakiś przekaźnik ...
  15. Sprawdź pompkę paliwa w baku czy daje odpowiednie ciśnienie .
  16. Kwast. odpowiedział(a) na Kwast. temat w X5 (E53)
    Jeszcze jedno pytanko... Czy potrzebna jest adaptacja pompy/pływaka w baku. Po wymianie pompy w baku wszystko hula, tylko wskaźnik paliwa wariuje jakby się wieszał przy +-30l i nie spada dalej w dół. Ostatnio przy tankowaniu wlałem 91l :0 a pokazywało około 30l w baku... Dziś wyciągałem pompę z baku i pływak ale nic to nie dało. Dziś zatankowałem do pełna ale wskaźnik pokazuje nadal 30l, który pływak padł przy pompie czy w lewej komorze?
  17. W e53 jeśli aku jest słabe to rozrusznik nie zakręci ani razu...
  18. e53 bez wkładu ... :))))) Po roku posiadania iksa zrozumiesz pojęcie sarkazm i ironia...;)
  19. Kwast. odpowiedział(a) na Kwast. temat w X5 (E53)
    Ty mnie nie słuchasz ... Nie przestawał kręcić dopóki nie przekręciłem kluczyka z powrotem. Wydaje się logiczne ponieważ dostawał zbyt mało paliwa i nie mógł załapać . Nie wiem jak długo by kręcił gdybym nie cofną kluczyka . Trwało to powyżej 5s...
  20. Kwast. odpowiedział(a) na Kwast. temat w X5 (E53)
    No właśnie u mnie kręcił cały czas mimo puszczenia kluczyka...
  21. Kwast. odpowiedział(a) na Kwast. temat w X5 (E53)
    Dokładnie tak było...
  22. Kwast. odpowiedział(a) na Kwast. temat w X5 (E53)
    Z tego co wiem tylko błąd termostatu . Czekam na montaż pompki w baku, na starej 1-2bara. Dam znać o postępach ... Błąd układu chłodzenia nr.140... ktoś wie co oznacza? Winowajcą okazała się pompka w baku, wymieniona na SKV. Problem rozwiązany.
  23. Kwast. opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Uroków e53 ciąg dalszy ...:( Auto zgasło mi podczas jazdy , na szczęście przy prędkości 20km/h. Przy próbie ponownego uruchomienia silnik dławił się a rozrusznik nie przestawał kręcić mimo puszczenia kluczyka ( auto nie odpala lu dławi się jakby nie dostawało paliwa). Rozrusznik wymontowany i sprawdzony/nasmarowany/zamontowany . Bez większych zmian. Gdzie szukać przyczyny , prawdopodobnie pompka w baku na wykończeniu , ponoć niskie ciśnienie . Problemem z blokowaniem się rozrusznika ( nie przestaje kręcić ) może być stacyjka?
  24. Stanowczo masz coś spier... Jak już mówiłem u mnie wciąga 17l pb w koło komina przy normalnej jeździe , autostrada do 120/h 12-13l. Zakładać należy że sprawny disel powinien spalić przy tych wartościach około 4-5l mniej gnoju...
