4.4i 2001 pompka w baku
Uroków e53 ciąg dalszy ...:(
Auto zgasło mi podczas jazdy , na szczęście przy prędkości 20km/h.
Przy próbie ponownego uruchomienia silnik dławił się a rozrusznik nie przestawał kręcić mimo puszczenia kluczyka ( auto nie odpala lu dławi się jakby nie dostawało paliwa).
Rozrusznik wymontowany i sprawdzony/nasmarowany/zamontowany . Bez większych zmian.
Gdzie szukać przyczyny , prawdopodobnie pompka w baku na wykończeniu , ponoć niskie ciśnienie . Problemem z blokowaniem się rozrusznika ( nie przestaje kręcić ) może być stacyjka?
przewody do komputera silnika pod maska sprawdzone , wtyczki itp ? woda tam lubi sie czasami zebrac w dziwny sposob , jaki blad wywala ?
Z tego co wiem tylko błąd termostatu .
Czekam na montaż pompki w baku, na starej 1-2bara. Dam znać o postępach ...
Błąd układu chłodzenia nr.140... ktoś wie co oznacza?
Winowajcą okazała się pompka w baku, wymieniona na SKV. Problem rozwiązany.
ten blad nr. 140 mialem przez 3 lata , to grzalka termostaty , nie wplywalo to w jakikolwiek sposob na zachowanie auta.
Tez mam pare lat ten blad grzalki...
Co do rozrusznika to pewnie masz komfortowe odpalanie, to wlasnie tak dziala ze wystarczy puknac kluczyk i bedzie rozruch krecil az motor nie zapali. A ze u ciebie nie bylo paliwa to chechłał i chechłał
Dokładnie tak było...
Z tym komfortowym zapalaniem to nie tak do końca. Faktycznie, wystarczy na moment przekręcić kluczyk i kręci aż zapali ale nie dłużej niż jakieś 5 sekund. Jak w tym czasie nie odpali to przestaje kręcić.
No wiadomo przeciez ze nie bedzie krecic az padnie aku ehh :roll:
No właśnie u mnie kręcił cały czas mimo puszczenia kluczyka...
No tak ale po chwili powinien sie sam wylaczyc
Ja tez puszam kluczyk i mi samo kreci do odpalenia, na tym polega komfortowe odpalanie
Ty mnie nie słuchasz ...
Nie przestawał kręcić dopóki nie przekręciłem kluczyka z powrotem.
Wydaje się logiczne ponieważ dostawał zbyt mało paliwa i nie mógł załapać .
Nie wiem jak długo by kręcił gdybym nie cofną kluczyka . Trwało to powyżej 5s...
Jeśli wymiana pompki rozwiązała problem to po temacie...
Może w przedliftach komfortowe uruchamianie działało inaczej, może masz jakąś dodatkową usterkę a może wydawało Ci się, że kręci i kręci więc zniecierpliwiony wyłączałeś całkowicie zapłon.
Ma być tak (przynajmniej w polifcie tak jest) - przekręcasz kluczyk, uruchamia się rozrusznik, po chwili jeśli jest wszystko OK silnik zapala (po sekundzie, dwóch...). Jeśli jest problem z zapłonem, paliwem itp. to rozrusznik kręci parę sekund (5 sekund kręcenia wydaje się zwykle dosyć długo bo normalnie silnik zapala po sekundzie) i wyłącza się.
W przedlifcie tez tak jest jak mowisz. 5 sekund to dlugo na krecenie wiec cofal zanim sie dam wylaczyl
Jeszcze jedno pytanko...
Czy potrzebna jest adaptacja pompy/pływaka w baku.
Po wymianie pompy w baku wszystko hula, tylko wskaźnik paliwa wariuje jakby się wieszał przy +-30l i nie spada dalej w dół.
Ostatnio przy tankowaniu wlałem 91l :0 a pokazywało około 30l w baku...
Dziś wyciągałem pompę z baku i pływak ale nic to nie dało.
Dziś zatankowałem do pełna ale wskaźnik pokazuje nadal 30l, który pływak padł przy pompie czy w lewej komorze?
