Pneumatyczne zawieszenie miechy poduszki x5 e53 4.8is
Witam wszystkich,
Zwracam się do was z pytaniem o poduszki (miechy)‚ czy polecacie jakieś zamienniki w przystępnej cenie ?
Na co warto zwrócić uwagę przy ich wymianie?
Czy dla przeciętnego mechanika będzie to problem z ich wymiana ?
Z góry dziękuje za pomoc ;)
BMW X5 E 53 4.8is 2005
Kolego, filmików na YouTube jest od Z.A.J.E.B.U..... jeśli chodzi o wymianę miechów...
Ja osobiście polecam poduszki tej firmy...
https://pneumatycznezawieszenia.pl/
Pytaj o zniżki , ja dostałem po 30,- złotych na poduszce.
Tyle co prześledziłem aukcji , to oni mieli najtaniej......
Są w sprzedaży Chińczyki , ale czy one tyle wytrzymają.......????? Ja osobiście wolałem nie ryzykować.
w Intercarsie też je mają po moich zniżkach wychodzą po 1800zł
Kolego a skąd ta cena za sztukę...???
https://pneumatycznezawieszenia.pl/produkt/arnott-bmw-x5-e-53-miech-zawieszenia-tylny-prawy-comfort/
Kolego Wiciuu31, zobacz jaki masz rodzaj zawieszenia......SPORT czy COMFORT...???
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/1LH9WgkW
Poduszka lewą różni się od prawej.
Tutaj masz numery części. Lepiej jak byś podał siedem ostatnich znaków numeru Vin.
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E53/Europe/X5_4.8is-N62/L-N/2005/browse/rear_axle/levell_device_air_spring_and_ctrl_unit/
ja pisałem o przednich a tylne 360
Edytowane przez radek79
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i przydatne linki.
Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko ;)
A jakie są objawy że należy wymienić? Taki szybkie pytanie ;)
Kolego wtrące się do rozmowy, nie lepiej założyć sprężyny na tylniej belce i problem na dłuższy okres z głowy
Akurat Nivo jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Jeśli działa a problem jest tylko z poduszkami to trzeba je wymienić i będzie OK. Tylne poduszki do e53 majątku nie kosztują a i łatwo jest je wymienić.
Kolego jak jeździsz e53 4,8is automat to fajnie autko, czy w łańcuch rozrządu i skrzynię automat pewne GM trzeba wpierdolić miliony czyż nie, auto masz na gazie?
Autor wątku ma polift więc już nie GM a ZF... ale jaki to ma związek z zawieszeniem pneumatycznym?
Tak masz rację polift ma ZF, jaką masz opinie o tych skrzyniach, wytrzymają 300tys i więcej, oraz łańcuch przy tym silniku 4,8is jest trwały nie rozciąga sie, pytam jako nabywca.
