Treść opublikowana przez mcmt
[E39]kupno M5
Noo, Arecki w tym temacie to jak ryba w wodzie :8) . DRAY to ty jakies labolatorium pewnie masz, ze tak oleje porownujesz i takie odwazne opinie wysuwasz :lol: . Byc moze usuniete posty swiadcza o tym, ze ktos nie moze uwierzyc w twoje teorie. Pozatym co ma wspolnego znajomosc M5 ze znajomoscia olejow castrola :lol: Co do Areckiego to M5 ma nie od dzis i... nie jedno :8) , takze na miejscu kolegi kupujacego wierzylbym w to co wlasnie on pisze. Co do silnikow M62 i S62 sa spokrewnione i bodajze robione na tym samym bloku. Jedne z najdrozszych, wykonywanych z najwiekszym rozmachem, nakladem budzetowym i najtrwalsze silniki BMW w zasadzie niezniszczalne - moze je zniszczyc glupota ludzka na co nie ma rady a wyjatki, jak wiadomo potwierdzaja teorie. Wlasnie na wlasciciela bym przy kupnie uwazal najbardziej.
Elektronika ?
Najpierw poszukaj na forum zanim zapytasz. Taki sam przypadek jest kilka tematow dalej. Chyba nazywal sie kick down. :search:
Kupno BMW 530d.
:lol: Sprawdz rowniez, czy dziala elektronika (navi, zmieniarka, pdc jesli ma, itd...). Kosztowna jest. Cos dziwnie tylna kanapa wyglada :!:
[E39] Silnik mi cyka o co chodzi?
Telefon do serwisu i wiesz jaki olej powinien byc dla twojego samochodu. Oczywiscie Castrol. Sprawdz jeszcze czy to cykanie przyspiesza jak zwiekszasz obroty. Bo ja mam tak, ze cyka na kazdych obrotach w tym samym tempie. :?
[E39]530d. Jakiej firmy wiskoza?
Po co kombinowac z wiskiem :duh: . Oryginalnie jest BEHR, ASO nie zamienia na nic innego jak BEHR. Powinno byc BEHR'a. Nie oplaca sie na tym oszczedzac. Kolega jak poszuka na forum to znajdzie moj temat, w ktorym uszkodzilem auto przez glupie wisko.
[E39] Jak użyć stoperów do dywaników
Czy mi sie wydaje, czy cfaniaki sprzedaja je drozej niz w ASO? :lol:
Zimowy DRIFT :)
No chyba jednak roznica jest wieksza. Poznanski parking Auchan jest zawsze otwarty. Ostatnio nawet ochrona dolaczyla sie do zabawy :8)
540i M62 - Drżenie auta na niskich obrotach
Mysle, ze jesli drgania nie postepuja to mozna przyjac to za normalne, skoro 3 osoby maja to samo. Ja dodatkowo mam wahania obrotow jesli cisne delikatnie gazu na neutralu. Wskazowka waha mi sie pomiedzy 900 a 1200rpm.
To sie ciesz, ze jeszcze cokolwiek ci cyka... :duh:
Problem z nawiewem, jeżem
Moj niestety tylko 2 miesiace po "naprawie" i padl. Dodatkowo kupilem oryginal uzywany, dzialal jakies pol roku i padl. Po "naprawie" niedluzej niz miesiac padl ponownie. Fuksiarze jestescie i tyle :wink:
lusterko fotochrom
Musi byc wyprowadzony prad.
air bag a -20*C czy to ma jakis zwiazek?
Komputer prawde ci powie :wink: i blad wykasuje. Sprawdz czy blad powroci po wykasowaniu.
vwszrot.pl - czule wypowiedzi uzytkownikow "niezawodnych" VW
http://vwszrot.pl/ Goraco polecam na poprawe nastroju :twisted: :8) :wink:
Panewki BMW E39
Nowy silnik i po sprawie. :cool2:
Jak przeprogramować tempomat
Napisalem "ok 40km/h" - to znaczy OKOŁO 40km/h. Sprawdzalem, u mnie dziala od poczatku gdy tylko osiagne odpowiednia predkosc.
Czujniki parkowania
Z tego co napisalismy wynika, ze musza byc czujniki z przodu i z tylu sprawne. A jesli chcesz sprawdzic czy czujniki, ktore masz aktualnie zamontowane ci dzialaja to sa metody, aby sprawdzic kazdy pokolei. Wystarczy poszukac na forum.
Czujniki parkowania
Na temat Parking Distance Control (czyli PDC) bylo bardzo duzo pisane na tym forum, takze uzyj opcji szukaj :search: wiele sie dowiesz. Odnosnie problemu ze zderzakiem to jeszcze nie slyszalem, zeby komus dzialaly tylko z tylu lub tylko z przodu. Mozesz sprawdzic jedynie czy piszcza ci tylne czy przednie glosniki (jesli przod to znaczy, ze z przodem cos jest nie halo).
Zablokowane hamulce
Faktycznie u mnie pedal nie byl twardy a klocki nie zblokowaly sie powodujac wyczuwalny opor.
Wiem ze dziala od ok 40km/h, ale nie wiem po jakim dystansie. Sprawdze.
Zablokowane hamulce
Hamulcowy - napisalem, ze czeka cie wyjecie hamulcow. Raz przypalilem klocki wlasnie przez to.
Zablokowane hamulce
Z hamulcami w e39 jest czasami problem - mianowice gumka-uszczelka izolujaca tloczek od otoczenia lubi sie przedziurawic. Pomiedzy tloczek a cylinder dostaja sie zanieczyszczenia i to powoduje blokade. Byc moze czeka cie wymiana tej uszczelki - wyjecie hamulcow i tloczka. Sprawdz te uszczelki.
BMW M5 5LITRÓW+GAZ-400KM Co o tym sądzicie?
Silniki posiadaja regulacje przeciw-stukowa, dzieki czemu nie "uszkodzisz silnika" paliwem niskooktanowym dostepnym w europie. Mysle, ze jedynym plusem LPG jest ekonomia. Nie wierzmy w cuda.
Poczytaj, poszukaj, jak nabedziesz wiedze to wroc i ewentualnie przyznaj racje. Dalsza dyskusja nie ma sensu. :duh:
Dowiedziales sie rowniez, ze bzdury piszesz. Gaz nie jest lepszym paliwem on benzyny i nigdy nie bedzie :duh: ... Wogole jak w cos takiego mozna wierzyc :?: Juz na chlopski rozum - widziales gdzies tansze i lepsze? Na dodatek dorabiane... :mad2: Poczytaj sobie co to jest liczba oktanowa. Poszukasz tu na forum kilku madrych ludzi juz pisalo. Zwlaszcza jesli chodzi o silniki wolnossace to wieksza liczba oktanowa wiaze sie na przyklad ze zmniejszeniem mocy. Ludzie juz samych siebie przechodza z tym gazem. Rozumiem calkowicie zagazowanie silnikow 2-3L - to jest naturalne, paliwo w polsce jest drogie. Ale wiara, ze gaz jest lepszym paliwem od benzyny to jak wierzyc w cuda kaszpirowskiego.
czujnik temperatury e39
Mylisz sie. E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 12/07/09 16:26:33 ECU: LWR2A JobStatus: OKAY Variant: LWR2A ------------------------------------------------------------- RESULT: 3 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 2 error front sensor Error frequency : 31 Outside temperature 43.00 degrees C Error present ------------------------------------------------------------- 1 signal error Error frequency : 5 Outside temperature 0.00 degrees C Error not present ------------------------------------------------------------- 3 error rear sensor Error frequency : 1 Outside temperature 11.00 degrees C Error not present =============================================================
