[E9x] Deaktywacja Comfort Access (Komfortzugang)
Czy ktoś z Kolegów deaktywował może Komfortowy Dostęp w E9x? Co trzeba wykodować? Szukałem tego na tym forum i innych i znalazłem, że się da ale bez szczegółów.
Chodzi o to żeby pozostało aktywne otwieranie i zamykanie z pilota oraz uruchamianie po dopiero włożeniu pilota.
Czy możliwa jest potem możliwe ponowne zakodowanie tej funkcji?
Proszę o wskazówki.
Gdybym nie wiedział, że trzeba użyć NCSa to bym nie pytał. Wiem, że jest sterownik CA, ale nie chcę popełnić błędu i wolę się upewnić u bardziej doświadczonych, bo często konieczne są jeszcze dodatkowe kodowania, o których mogę nie wiedzieć.
Szukaj opcji w CAS, wstępnie możesz to zrobić za pomocą tego programu Dummy.
wlasnie szukalem info o deaktywacji Komfortowego Dostepu. Chcialem tylko potwierdzic; szukam i modyfikuje jedna linijke w CAS i po problemie? Bo myslalem, ze bedzie trzeba to zrobic w 3 roznych modulach...
Z gory dziekuje Koledze za pomoc! Temat proponuje zostawic dla innych.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Bardzo dziękuję Kolego Din76 za pomoc. Wieczorem będziemy kodować. Orientujesz się czy przywrócenie tej wykodowanej funkcji przebiegnie tak samo czy będzie bardziej skomplikowane?
Wpiszesz do FA kod i przekodujesz moduł CAS i będzie gotowe
możesz też usunąć bez zapisywania w FA (CAS i FRM)
jak zmienisz usuniesz kod to F6 > F4 > CAS > OK . Ok > F3
później aby przywrócić to tylko kodowanie do serii CAS
Nie udało się usunąć tej opcji $322 z FA. Czy tego czasem nie powinno się robić w Tool32?
Jednak udało się wykonać zadanie inaczej: W CAS zmieniliśmy wartość parametru PASSIVE_ACCESS na nicht_activ i to zadziałało - wyłączyło to otwieranie, zamykanie na dotyk oraz zapłon z pilotem w kieszeni.
Dzięki za pomoc! :)
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
