[E60] 530i Problem ze skrzynią automatyczną
Witam, mam następujący problem:
Skrzynia wchodzi w tryb awaryjny najczęściej podczas zmiany z P na D lub R na D, czasami również podczas jazdy po mieście, w trasie się to jeszcze nie zdarzyło. Po odstawieniu auta na ok. 30 min błąd znika. Usuwanie błędu nic nie daje. Skrzynia nie szarpie, dobrze zmienia biegi. Występowanie tego problemu nie jest regularne, tzn. jeden tydzień nic się nie dzieje a w kolejnym tygodniu cały czas jest problem.
http://i.imgur.com/qMycepQ.png
Wygląda na coś banalnego typu czujnik. Musi się ktoś ISTĄ podłączyć, aby dobrze zinterpretować.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Kolego problem leży w czujniku wybieraka biegów. Nie będę się za mocno rozpisywał bo zależy jaki rocznika auta. Ale do sprawdzenia regulacja linki, wybierak jeśli jest elektroniczny - moduł EGS lub szwankuje da mechatronika w skrzyni. Generalnie weryfikacja po parametrach INPA lub ISTA D. Tutaj podrzucam obszerny wątek na ten temat myślę że wiele wyjaśni i pomoże: http://dziadkowozy.com/viewtopic.php?f=12&t=1387&sid=5b3ee53496146a9f00c12ad198e8d96c&start=10
Miałem ten sam problem a rozwiazanie w moim przypadku było proste jak drut - pomimo że robiłem to metoda prób i błędów 2tyg. Do rzeczy wymiana komputera mechatronika i po sprawie.
  • 2 lata później...
Witam koledzy mam ten sam problem co zauważyłem błąd pojawia się tylko raz najczęściej po jeździe po mieście po jakichś 10 km czy powiedzmy 30 min jazdy kiedy podjadę z błędem z 5km i zgaszę błąd znika. Co ciekawe więcej się już nie pojawia aż do następnej jazdy po wytstygnięciu.
Nie trzeba wymieniać całego EGS, wystarczy go naprawić, robiłem to już nie raz, to standard w tych skrzyniach.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
