e60 ACC: Active Cruise Control misadjusted
Witam!
Pojawil sie blad IBS, a co za tym czesto idzie, cos sie rozkalibrowalo... Niestety ACC (Active Cruise Control).
ISTA przprowadza przez skomplikowana procedure serwisowa przy uzyciu luster i lasera.
Czy to jedyna droga?
Czy ktos poza ASO wykonuje kalibracje ACC?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Doposażałem u siebie ACC stop&go - po zakodowaniu wszystkiego ISTĄ zrobiłem kalibrację przed ścianą (odległość podana w programie) i wszystko ruszyło bez błędów .
Niestety radar bardzo często łapał auta z innych pasów i dałem do ASO na kalibrację - z tego co wiem oni to tylko robią ,ale u Ciebie jeśli nic nie było kręcone przy radarze to nie musisz tego robić :D
W Monachium 190€ kalibracja.
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Witam.Pytanko do małysz 19. Mam ACC bez stop-go jakie koszta.zeby dopasazyc aktywny tempomat w ta funkcję.Chyba inna pompa hamulcowa jest potrzebna czy cos jezszce?PZDR
Pompa ABS dedykowana do radarów stop&go
Radar główny
2 radary oddalenia pod zderzakiem
Moduł ACC
Manetka
Okablowanie
Kodowanie
Wszystko kupiłem na Allegro za około 2000 zł
Tylko, ze nie dziala :/
Jak przeprowadziles procedure ISTA bez luster i lasera?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Masz jakieś błędy ? z błędami ABS ,DSC - ACC nie ruszy .
Kalibrację robiłem przed ścianą na odpowiedniej odległości bez luster.
Jak w aucie jest bez błędów IBS itd to powinien radar śmigać bo dziwne by było żeby np po wypięciu akumulatora trzeba robić kalibrację .
Radar główny
Moduł ACC
Manetka
Okablowanie
Kodowanie
Ja mam e60 pre lci,czy to sie da zalożyc ,po moim Vin auta nie widać tego ACC stop/go.Dysponujesz może numerami czesci
które wymieniłes wyzej.PZDR
Stop&go w e60 dopiero po Lift
Nie ma innych bledow, tylko brak komunikacji z alternatorem, ale to DME.
Zrezygnowalem z procedury, gdy wyskoczyla mi klawiaturka i ISTA kazala wpisac mi jakies wartosci, nawet nie doczytalem co. Rozumiem, ze przechodziles przez to? Co tam nalezy wpisac?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Rok temu to robiłem więc nie pamiętam :duh:
Masz neta w lapku ? to kiedyś wieczorkiem mogę przez TeamViewer podziałać .
Super, bardzo dziekuje Kolego! Odezwe sie na PW jak wroce!
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
W tym poście kolega speed ładnie opisał kalibrację
viewtopic.php?f=73&t=307000&hilit=+Radar
  • 8 miesięcy temu...
viewtopic.php?f=75&t=93470
Najlepsza instrukcja.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
  • 3 lata później...
Doposazyl ktos e60 PRE LCI w acc stop & go? duzo wiecej roboty niz w polifcie? i czy w ogole sie da?
Ciężko powiedzieć. Wiem że sam acc (kula) działa w przedlifcie ale czy zagada to wszystko razem z bocznymi sensorami to ci nie powiem na 10o% ale myślę że tak
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
chodzi mi o acc stop & go. Z tego co wiem trzeba polaczyc go z KGM a w przedlifcie tego modulu nie ma. Chcialbym dolozyc u siebie z ta funkcja tylko czy to fizycznie i programowo da sie ogarnac?
Nic nie podłączasz do KGM, całe informacje idą przez PT Can za który odpowiada w przedlifcie do 08/2005 moduł SGM a po 08/2005 KGM
Ciężko powiedzieć czy to zagada ze sobą.
Jak znajdę gdzieś tanio SGM to mogę spróbować na stole się połączyć bo acc2 mam jeszcze nie zamontowany
PS, SGM w okolicach 100€ wiedz trochę droga zabawa, w tej cenie kupiłem zestaw startowy do 520d z kluczykami KGM kbm cas dde i stacyjka :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie słyszałem żeby to ktoś robił , ale widzę szanse powodzenia .
Możesz sprawdzić czy uda się przypisać do wyposażenia $5DF - jeśli odrzuci to FA , próba zmiany daty min 7/2007 .
Jeśli CAS i LM przyjmie bez błędu to FA - jest szansa .
I've done it, not as easy task as it sounds, it is way more extensive. I didn't have ACC before but that doesn't change anything as all you can use from your ACC is a stalk, a radar holder and plastic grill trim.
Things that have to be replaced or added for a preLCI car:
-radar - ACC has to be replaced with LRR
-2x SRR with holders
-LDM module
-airbag module
-driver's occupancy sensor (in a seat - there isn't one in a preLCI seat!)
-KGM module (and make another CAN line from KGM to diagnostic port as preLCI uses k-line for OBD port, and LCI uses D-CAN)
-instrument cluster (of corse unsolder eeprom, correct odo and VIN, resolder it back in - warning - odo can be only increased, it is incremental register and can be decreased only with special programmers, made specially for mileage correction)
-DSC/DXC pump (not to mention that you have to fabricate a 39-pin to 47-pin electric adapter, that is a whole project for itself - oh and official wiring diagram has a wrong polarity of a front left ABS sensor - at least for an xdrive version)
-last but not least, the ECU, yes, the engine control unit. That is not an easy task as preLCI and LCI engines while very very similar, are not identical. I am lucky to be in the tuning biz for years, so put my old ISN into the ECU EEPROM (btw WinOLS doesn't know how to calculate checksums so had to reverse engineer and recalculate it manually), sync it with CAS, recalibrate injectors (put preLCI map into LCI ECU), reset adaptations and disable DTCs for communjcation with (LCI) gearbox... ...was quite of a task. Oh and then came up an oil level sensor fault (has to be another, more expensive type, and has to be rewired from dedicated port to BSD line).
-as you're at it you're best off if you fabricate yourself a radar alignment tools, cost of it is only few euros while proper alignment at the dealer's cost 100 eur and up.
-I intentionally didn't write about new wiring as I am sure I must have forgotten few things anyway...
Ah, yes! Coding, coding, coding... Nothing is as it was, you have to operate with fake (LCI) model codes and fake production dates to get that default configuration on some modules, and real model code and production date to code other modules... ...but on the end it works. Just don't let anyone else code your car. Ever again. Specially not a dealer, they would have no idea how to get that... ...thing... ...working again.
I am sure there is not enough gain from a stop and go function for so much work and cost if you already have ACC. Simply not worth the hassle. Would I do it again? No, I would simply buy an ACC radar, a stalk, holder, connector, trim and do the preLCI ACC, from 25 km/h and up they work identical, and I rarely use it under 55 km/h.
Regards,
Zok
Na angielskim Forum znalazlem taki post wiec chyba temat odpuszcze i doposaze w zwykly tempomat aktywny bez funkcji stop & go....
$5DF nie wchodzi... zbyt duzo gratow do wymiany temat nie oplacalny
  • 1 rok później...
Witam, czy komuś udało się zagłębić w ten temat? :D
