e 61 silnik n 52 błędy skróty kodów....
mam e 61 2,5 l 177 b+g
od jakiegoś czasu przy obrotach 3-5 tys samochód delikatnie przerywa na lpg (przyspieszanie). 4 wizyty u gaziarzy podmienione wtryski i reduktora dalej to samo. Nowe świece, niestety nic nie pomogło. Sklepałem przerwe w swiecach do 0,7 i eureka pomogło chodziło jak w zegarku ale niestety tylko ok 150km i problem ten sam. A dodatkowo bład silnika wyskoczył i jakby nie pracował na wszytskie gary. Wsadziłem nowe swiece przerwe zrobiłem 0,8 i błąd silnika póki co nie wyskakuje ale dalej przerywa na gazie. Na benzynie wszystko ok w zakresie 3-5 tys obrotów malina. Gaziarze się poddali. Podłączyłem pod 3 komputery, pełne skanowanie wszytsko ok. pojechałem na nastepny i wyskoczyły takie kody błędów 2AB4, 2AAB ORAZ 2A2F. Byłbym wdzięczny jakby ktoś je przetłumaczył bo niestety nie mogę znaleźć opisu. Posiadam samochód od 7 miesiecy,.. olej nie danow wymieniony na motul.... jezeli ma to jakieś znaczenie
Kolego o ile kojarzę to błędy mówią o:
2A2F skład mieszanki paliwowej.
2AAB błąd zaworu sterującego vanos albo coś z vanosem
tu masz post o tych błędach
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1166788
jak widzisz może być lewe powietrze, pompa itp.
2AB4 to jakiś błąd wewnętrzny,
Podepnę się czy ktoś może pomóc zidentyfikować co to może być:
DME/DDE OKAY 1 Error stored
4020 41
Czujnik temp. spalin przed DPF proszę tylko o potwierdzenie, czy na pewno chodzi o nr 1:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-01-2005-E61-BMW-530d&diagId=18_0782
LM OKAY 2 Error stored
E51D 64
E51A 64
KLIMA OKAY 2 Error stored
9C55 61
9C78 64
Pacjent E61 2005 rok 3,0d
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
2AB4 DME, internal error: RAM-checksum - Uszkodzenie pamięci w DME
2AAB variable suction unit, self diagnosis
2A2F - Mixture control 2
Kolega tutaj: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1166788 miał ten sam silnik i 2 ostatnie błędy - skończyło się na wymianie pompy paliwa.
Na dobry początek zamieniłbym elektrozawory Vanosa - bezkosztowo i szybko.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
dzieki za pomoc okazło sie ze wtryski do gazu padały ....
koledzy teraz świeci check i są następujące kody :
2A2F oraz 2A2E i teraz pytanie jak się brac za to, oczywiście chodzi o vanosa...
obroty trzyma pieknie nie faluje, szklanek nie słychać....
będe wdzięczny za pomoc....
Jak masz błędy od vanosa to silnik będze chodził super. Odłącza wtedy vanosa. Nie działa ten układ. Brakuje tylko mocy a wolne obroty ok.
Twoje błędy to nie vanos to skład mieszanki
Więc kolego na co stawiasz? Zmieniałem wtryski gazu zaznacze ze przed wymianą wtrysków nie miałem nigdy check tylko po wymianie zaczęło mi wyskakiwac, prosze w takim razie o poradę co mam sprawdzać po kolei na co stawiasz?
no a dysze zmieniales czy tylko przekreciles? nowe wtryski to i dysze musisz dobrac.
Po wymianie wtrysków miałem to samo. Trzeba pojechać ustawić gaz. Nowe wtryski mają inny wydatek. i będą wypadały zapłony i inne cuda.
A co do Twoich błędów to skład mieszanki od złego ustawienia gazu.
Kolego zanim pojedziesz do gazownika to odłącz aku na minimum 30 minut. Miałem tak:. Robione adaptacje i silnik kulał, samochód nierówno pracował itp. Adaptacje kilka razy. Nic. Zawszewracałoy drgania. Dopiero po podpowiedzi jednego z warsztatów odłączyłem akumulator. Podpiłem po nocy i jak ręką odjął. Samochód igła. Trwało to kilka dni aż znów zaczął kulać. Odłączyłem aku i do gazownika. Wyregulował i do dziś super.
w sumie nie wiem czy dysze zmieniał oddałem zapąłciłem i miało hulać. Póki co zamieniłem czujniki vanosa na odrót i 300 km przejechałem i na arzie spokój. tyle że więcej pali o jakieś 2 l niz przed wymianą. Póki co odpuszczam temat dopóki sie nie zaświeci ponownie a z aku spróbuje jak kolega wyże4j pisał ....
jak zmieniasz wtrysk to do do wtrysku dobierasz dysze.
poza tym musisz wystroic od poczatku lpg. POjezdzij na benie troche zanim pojedziesz na ustawianie gazu zeby silnik nauczyl sie benzyny na nowo. pali ci wiecej bo masz pewnie za bogata mieszanke. jak depniesz przy okolo 2000rpm na 3ce to nie zamula na chwilke?
Wczoraj pojechałem do znajomego posiedziałem z godzine odpaliłem i zaczął falowac, duścić się kilka sekund a teraz wszytsko w porządku tyle że świeci check, jutro podłącze pod komputer i sie okaże czy te same błędy ale podejrzewam że nic sie nie zmieniło ...
Kolego dzik wytłumacz mi prosze co to znaczy " Odłączyłem aku i do gazownika. Wyregulował i do dziś super." zrobie tak samo jak Ty. A co do obrotów itd nie dusi sie i nie muli. Wczoraj jak wyżej opisywałem miał czkawke obrotów przez kilka sekund....
Koledzy dzisiaj sie potwierdziło wyskoczył check i kody błędów
2a2e
2a2f
oraz 2a82 -czyli sonda
od zcego zacząć koledzy bo zgłupiałem juz totalnie ....
Witaj,
kolego trzeci błąd to błąd vanosa.
Dwa pierwsze błądy to błędy związne ze składem mieszanki.
Zamień selenoidy, jeśli jeszcze nie zamieniałeś.
Kolego wykasuj błędy, odepnij aku na parę godzin, podepnij, pojeździj na benzynie, nie żałuj kilkadziesiąt kilometrów. Sprawdź błędy. Jeśli nie masz błędów to winowajcą jest gaz. Jeśli będziesz miał błędy to pisz tutaj. Jeśli masz błąd vanosa to czy tego samego czy inny. Zapnij gaz. Pojeździj.Jak błędy się pojawią to zmień gazownika bo n52 z valvetronikiem bez podciśnienia rzadko kto umie ustawić.
Wcześniej pisali o dyszach. Po co je zmieniać skoro wcześniej było OK. Trzeba ustawić dawki i czasy wtrysków, to wszystko.
ok zrobie jak piszesz, tyle że seleonida co to jest i gdzie sie znajduje?
aha i wg komputera magneti marelli program ten trzeci błąd to na pewno vanos? W googlach wyskakuje sonda ....
ok wyczyszciłem je ostatnim razem i na odrot je wkreciłem przejechałem 450km i wyskoczyło to samo kolego takze odpada ....
Jeśli wyskoczył ten sam błąd to teraz pora na zamianę czujników wałków. Są nad selenoidami. Są takie same i w ten sposób eloiminujesz kolejną możliwość. Potem to już może buc vanos. Koszt znośny 700 moze 800 z wymianą.
Powinieneś tez wyczyścić zawory zwrotne selenoidami. Są wkrecone w glowice jak patrzysz to po lewej stronie nad kolektor em przy samym rozrządzie. Wykrencasz trochę na ślepo torxem. Ja miałem jeden zabity.
witam
problem z glowy chcialem sie upewnic odnosnie nowych wtryskiwaczy i rzeczywiscie regulacja ponowna pomogła dziekuje za pomoc :]
Hej,
Masz moze numer czesci zaworow zwrotnych? nie wiem nawet na co patrzec na realoem :?
  • 5 miesięcy temu...
błąd 93 FB 94 EF i takie pytanie czasami działa mi podgłaszanie a czasami nei co moze byc przyczna? Jezeli chodzi o sciszanie to zawsze działa 100 na 100 ?
