Pinczer
Treść opublikowana przez Pinczer
  1. Pinczer odpowiedział(a) na Supermen temat w E38
    OBC - On Board Computer - Komputer pokładowy.
  2. To jest "Sam naprawiam" a nie instrukcja obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI BMW E34 PL
  3. Rozumiem że czujniki sprawdziłeś i są sprawne?
  4. Pinczer odpowiedział(a) na MX temat w E34
    Nie no z tym 900zł to już pojechałeś. W zwykłym sklepie 530-660zł w zależności od rodzaju silnika i wyposażenia. http://www.czescidobmw.pl/index.php?cPath=2589
  5. Jest opornik/rezystor który odpowiada za biegi dmuchawy 1.2.3.4.
  6. Masz może angielską nazwę tego czujnika albo kod błędu? To był czujnik będący częścią układu paliwowego czy może ogrzewania/klimatyzacji?
  7. Czujniki sprawdzałeś o których ktoś wspomniał w wątku który odkopałeś?
  8. Pinczer odpowiedział(a) na ml temat w E34
    M technik, zawieszenie z techniką M, fabrycznie obniżone zawieszenie o sportowej charakterystyce. Jak masz zwykłe zawieszenie i dalej chcesz się cieszyć komfortem na takim samym poziomie to kup Sachs.
  9. No trudno w Krakowie w zwykłym warsztacie to tyle nie trwa. Ja robiłem to w dwóch, w jednym wymieniłem drążek w drugim na końcu miasta zrobiłem zbieżność. Z przerwami wszystkich mechesów i moim i korkami to nie zajęło 4h. U mnie przed tym zabiegiem też kierownica była przestawiona. Może przy 3iej wizycie panowie już dojdą do czegoś. Podaj adres jeszcze tych panów, żeby czasem ktoś tam nie jeździł. Więcej wyda na paliwo niż to warte.
  10. Pinczer odpowiedział(a) na ml temat w E34
    A czego oczekujesz? Zwykłe zawieszenie? Czy M-technik albo jakieś sprężyny obniżające?
  11. Pinczer odpowiedział(a) na karolass temat w E39
    Knecht i Mann tylko to kupuje. Większość powie że nie warto przepłacać ale jak wyżej napisano wystarczy porównać sobie filtry między sobą.
  12. Kilka minut pracy więc nie wiem czemu od razu tego nie zrobili jak ustawiali zbieżność??
  13. Do zwykłego koła zamachowego musisz mieć inną tarcze sprzęgła i docisk niż do dwu masa. Zwykłe koło zamachowe 1300zl w ASO nigdzie indziej nowego nie dostaniesz. Sprzęgło nowe to jakieś 500-600zł nie w ASO.
  14. Wolałbym używkę, diesle, M30, M60 i wszystkie E32 miały taki sam zbiorniczek.
  15. Pinczer odpowiedział(a) na farmus temat w E34
    Na zdjęciach pięknie się autko prezentuje chętnie bym takie przytulił :twisted2: Co do kosztu wymiany proponuje odwiedzić dział polecane warsztaty z Twojego regionu i po dzwonić do nich. Będziesz miał rzetelną wiedzę z pierwszej ręki. Druga sprawa nie wiadomo czy to rzeczywiście są popychacze.
  16. Marcin nie ucz panów ze stacji diagnostycznej w dodatku zaprzjażnionej i zaufanej Johnnego :mrgreen: Johnny zmień tych ludzi przecież oni nie mają o tym pojęcia. Nie potrafią najprostszej rzeczy zrobić :doh:
  17. Pinczer odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
    Tam nie ma przewodów wysokie napięcia i jest 6 cewek. Sprawdź czy działa pompa i jest iskra, sprawdź czujnik położenia walu.
  18. Pinczer odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    Rezystor/ opornik to jest to samo. Przekaźnik jest w skrzynce z bezpiecznikami. Co to znaczy wszystkie druciki dają opór? Dochodzi prąd do rezystora? Dochodzi prąd do dmuchawy? Sprawdzałeś czy dmuchawa działa?
  19. Pinczer odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    Mógł paść rezystor a potem przekaźnika może sam rezystor. Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć co i jak zapraszam do przestudiowania schematów. Tak na krótko.
  20. Pinczer odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    Faktycznie coś ktoś już tam rzeźbił ale jeśli kolejność kabli nie jest pomylona. Nie ma przerwy w wiązce to tak zostaw. Sprawdź jeszcze czy wentylator w ogóle chodzi. Tak sobie teraz myślę że warto byłoby też sprawdzić przekaźnik. Co do sprawdzenia samego rezystora nic takiego nie znalazłem. Jeśli dochodzi do niego prąd, a on dalej go nie podaje to chyba trafiony zatopiony.
  21. Pinczer odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    Czy skomplikowane? Sam oceń: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
  22. Pinczer odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    A czego nie rozumiesz? Przetłumaczone przez google: OPORNIK DMUCHAWY Który typ masz?
  23. Pinczer odpowiedział(a) na pawelsl temat w E34
    Z tymi śmiesznymi pieniędzmi to tak nie do końca. W 535i układ klimatyzacji był tylko na czynnik R12, którym jak większość wie nie wolno już nabijać. Więc albo zamiennik (do tego pewnie koszt nowej chłodnicy, osuszacza i uszczelnienie układu, z racji na wiekowość instalacji) albo trzeba wyłożyć kasę na przeróbkę na czynnik R134A obecnie stosowany. Co wiąże się z jeszcze większymi kosztami.
  24. Pinczer odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/Sword.htm
