Pinczer
Treść opublikowana przez Pinczer
  1. Pinczer
    Pytanie o przepływomierz
    A benzyny ile pali?
  2. Pinczer
    A bo ja wiem w poprzedniej 535i na sekwie to tak 21 to pamiętam że miałem kiedyś, w tej to nawet tego nie mierze bo nie mam jak. Co 100-130 km tankuje za 50zl chyba że mi się nie chce to czasem jeżdżę do puki benzyny za dużo nie wyżłopie.
  3. Pinczer
    Hmm... a ile pokazuje komputer spalania (o ile masz pełne OBC)? Pozdrawiam A widziałeś kiedyś 535i bez pełnego? Tak mam pełne. Nie wiem nie patrze na spalanie :twisted: Ma to jakieś znaczenie czy spal;i litr mniej czy więcej? Byle nie palił mniej niż powinien.
  4. Pinczer
    U mnie jest 2-3ms na benzynie i na gazie i co Ty na to?
  5. Pinczer
    Panie maslo_82 jeśli ma Pan wtryskiwacze gazowe Valtek/Rail to nie osiągnie Pan krótszych czasów.
  6. Skoro piszczy tzn że jest słabo naciągnięty, nowy pasek nie prawa piszczeć. Ja to robiłem raczej na wyczucie, musi być mocno naciągnięty. No 3mm to praktycznie zero ugięcia więc tak zrób.
  7. Akumulator Ci tygodnia nie wytrzyma? To aku już kaplica albo alternator go nie doładowuje.
  8. Trzeba było jechać na regulacje zaworów meches by Ci to założył w 10 minut? Szkoda nerek żeby teraz się kłaść na betonie żeby to zmienić.
  9. A może napiszesz jakie masz auto? Czy może w statku kosmicznym masz takie błędy? Poczytaj może Ci to coś rozjaśni: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1005505&highlight=09f6&sid= http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=40805
  10. Pinczer
    płyn do chłodnicy
    Do BMW jest FEBI 01089 kolor niebieski.
  11. Pinczer
    płyn do chłodnicy
    Kup Prestone są gotowe płyny i koncentraty. Najtańszy i chyba jeden z najlepszych.
  12. Panie kolego Banol nic się Pan nie chwalił że ma dostęp do myjki ultra dźwiękowej :dance: Do silniczków krokowych zawsze używałem środka w spreju do czyszczenia gaźników.
  13. No to mnie zabiliście tym trupem.
  14. Darex wklej jakieś foty.
  15. Pinczer
    Świece
    Myślę że w tym miejscu będą wiedzieć: http://bmw-tds.pl/forum/index.php
  16. Włóż zdrowe B35 i najwyżej potem je modyfikuj. Modyfikowanie B30 nie ma sensu.
  17. HELLA 6PA 009 166-421 MAGNETI MARELLI 460001932010
  18. Nie kombinuj nie zadawaj bez sensownych pytań. Tylko wyreguluj w końcu zawory bo pewnie dawno nikt do nich nie zaglądał. Zrobi Ci to każdy mechanik nawet taki co się zna tylko na polonezach i dużych fiatach.
  19. Hmm do 535 raczej nie ale jakby mnie kiedyś naszło na 530i z 4.0 to minim przód od E32 735-750 a tył od 750 lub 540. Poza tym moc i masa to nie wszytko. Bo jak na ogniu przejedziesz z jednego końca Krakowa na drugi to nie ma potem czym hamować. Ale nie jest to taka padaczka jak np. Opel Astra II w którym po przejeździe kilku osiedli/kilometrów nie ma już czym hamować, tylko ręcznym.
  20. No właśnie używki bym nie kupił dlatego to nie na mój budżecik :(
  21. Jest na allegro gość co rozbiera E32 miał takie, pewnie nadal je ma bo cena trochę nie na mój budżecik. Na tarczy 324mm? Nie przymierzałem koła więc reki sobie nie dam uciąć, informacje o tym że nie wchodzi znalazłem na stronach poświęconych BMW. Czyżby się mylili? Jeśli tak budżet mógłby być o wiele mniejszy dla takiego setupu :mrgreen:
  22. Słuchaj masz racje co do zaznaczonych części. Musisz mi uwierzyć na słowo co do tego że ten zacisk jest 4 tłoczkowy. Pozycja 10 zestaw naprawczy jest x2 bo tam masz po jednej stronie tarczy 2 i po drugiej stronie 2 tłoczki. Budowa podobna jak w E38 z silnikami diesla. Przepraszam za zdjęcie ale nie mam lepszego: http://img512.imageshack.us/img512/2513/1zzzdj1.jpg Zobacz co wyszło po wpisaniu do TecDoc'a nr Bmw tego zacisku: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img233.imageshack.us/img233/4369/fotaaafi3.jpg A tak mniej więcej wygląda: http://img78.imageshack.us/img78/3721/zzzzzzzzrr5.jpg
  23. Nie chce umniejszać pozycji Johan & Sean świetna strona zdaje się że oni są z USA? A więc diagram do którego link zamieściłem odnosi się do układu hamulcowego stosowanego tylko w pojazdach na rynek Niemiecki. Co jest tam napisane a także jest napisane że jest to układ 4-to tłoczkowy 2+2 daje 4, chyba że coś nie tak u mnie z matematyką? Wersja obrazkowa jeszcze kalkulatorek w łapkę i musi wyjść 4 :mrgreen: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img91.imageshack.us/img91/3408/3zxbp3.jpg
  24. Nie mówię o zamienniku 225/60 R15 było w wersji zimowej: http://bmwfans.info/original/E32/Lim/735i-M30/ECE/L/M/1989/02/mg-36/ill-36_0542/ Chodziło mi o zaciski 4 tłoczkowe, takie: http://bmwfans.info/original/E32/Lim/750iL-M70/ECE/L/A/1992/01/mg-34/ill-34_0363/#8 Przy tych zaciskach min. 16" felgi.
  25. Do Twojego wchodzi 7.0L wg Castrola. Różnica może być z powodu osprzętu np chłodnica oleju itd. Kliknij link który wkleiłem wpisz końcówkę VIN-u a dowiesz się ile wchodzi Ci oleju.
