Treść opublikowana przez Kuj0n
Grzane lusterka
W przypadku: -lusterek grzanych i sterowanych elektrycznie - jest 5 przewodów -lusterek grzanych, sterowanych i składanych elektrycznie z funkcją przyciemniania - są 3 przewody. Najpierw powiedz jakie miałeś lusterka - gołe? Jakie chcesz założyć?
Luz wzdłużny koła pasowego E90 163KM 2006
Jak padło mi koło to z racji tego, że mam automat i nie chciało mi się dobierać do blokowania przy rozruszniku dorobiłem sobie klucz który pasuje w tą "koronę" na kole.
Problem z zegarami bmw E90
Najprościej ściągasz paczkę - w środku jest między innymi - bmw coding tool 2.50 https://goo.gl/tNxZPP ściągasz spdaten dla e89 (ja korzystam bodajże z 60.1) https://goo.gl/yYpqaY uruchamiasz bmw coding tool wskazujesz ściągnięty przez Ciebie folder z spdaten i wybierasz update.
M47 problem przy rozruchu na zimnym silniku.
Ja też uważam, że tyle czasu bez świec to "rzeźnia" i warto byłoby uporządkować kwestię świec... Przecież to nie majątek a świece nie służą silnikowi tylko przy rozruchu, a sama wymiana to 30minut roboty.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
po pierwsze "Moje BMW: BMW E60 2,5 TDI" po drugie zdjęcia nie działają
Problem z 6HP19X
Adaptacje skasowałeś ?
Pisk przy starcie E91 320D 2011 163KM
ori Pasek (conti) ma jakąś dodatkową jasną warstwę w porównaniu to conti nieori
Na początek sprawdź czy dobrze podłączyłeś (docisnąłeś) wtyczki na sterowniku świec - ewentualnie przeczyść styki jakimś kontaktem i dobrze dociśnij wtyczkę.
Zakup BMW E90 177km N47
popraw linki
Sterownik/moduł webasto
IHKA to panel sterujący - ten pod/nad radiem :)
Olej w automacie
Olej w skrzyni nie jest aż taki "czarny"
E90 320d - Niestandardowy interwał Service Oil
ustawiając ręcznie interwał w Btoolu działa jak należy. Chociaż ja nigdy nie sugeruję się tym co ustawiam w interwale. To dla mnie nie problem "pamiętać" żeby co pół roku wymienić olej..
E91 320d 163km Dymi Pomocy
DPF musi być usunięty i fizycznie i programowo. Jeśli zrobili tylko jedną z tych rzeczy to pozostałość nie będzie działała poprawnie. Najpierw z tym zrób porządek.
W M47N2 jest czujnik minimalnego poziomu oleju i termiczny czujnik jakości oleju (w jednym - ten w misce)
Doładowanie czy prawidłowe
ja mam akurat ograniczenie do 150km ale mam właśnie 2,6bara i overboost do 2,7-2,75.
E90 a akumulator, mity, rady, ciekawostki
Nówka? Data produkcji 2017... Jeżeli chodzi o baterię to ja wolę takie rzeczy kupować "na miejscu" dokładając te 50zł i w razie "awarii" nie bujać się z odsyłaniem... VARTA SILVER dynamic AGM 95Ah 850A 595901085D852 BOSCH 0 092 S5A 130 S5A CENTRA Start-Stop AGM 95Ah 850A CK950 EXIDE 95Ah 850A EK950
Małe info, nie wiem czy było to już poruszane ale jeżeli chodzi o M47N2 2006 to u mnie interwał oleju liczy z 30kkm a nie z 27kkm jak w podpowiedzi przy ustawianiu :)
Jaki kolor E92 doradzacie ?
monacoblau mam w e91 - to ciemny granat.. nie mam zamiaru narzekać ale jakbym mógł wybrać przy kupnie to chyba wolałbym le mans blau :)
Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Kontrolka płynu chłodniczego
nie masz tam tej bojki która podnosi się jak jest dobry poziom płynu?
COMFORTMEDIA.PL - ANDROID W TWOIM BMW
nie klikaj "update config" tylko wybierz odpowiednią rozdzielczość kliknij 2 razy i zrestartuj androida.
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Skoro nie bez powodu to jaka będzie różnica ? Jeżeli przy 8J i 7,5J opona jest 225 to koło może być mniej stabilne czy coś? Pytam bo podoba mi się felga z f25 ale właśnie jest 7,5JX17 ET32
Czy do E91 podejdzie styling 245 z E60? Felga et20 8X17 Pytanie 2. Czy widoczna jest różnica pomiędzy felga 7,5cala a 8cali (R17)?
E90 2.0D ubytek oleju i duża turbodziura
Jak masz olej w wydechu to raczej turbo...
