luk_byd
Zasłużeni forumowicze-
3 477 -
Wygrane w rankingu
12
Treść opublikowana przez luk_byd
To samo co w europejskim odpowiedniku. Wszystkie oleje i filtry na dzień dobry + rozrząd z napędem pompy oleju dla bezpieczeństwa. Jak się jeżdzi - to wiesz sam.
luk_byd odpowiedział(a) na Randall temat w G20, G21, G80, G81
To 2.0d B47 z MHD (po lipcu 2019) -
Navi nie uszkodzisz, co najwyzej zablokujesz/wyszarzysz opcje Nawigacja. Potrzebujesz FSC. FeatureInstaller proponuje lub fabryczne kody FSC od dealera, te beda wazne do 2099 roku i moim zdaniem to najlepsza opcja.
Napisałeś to a ja nie doczytałem. Mój błąd. Zatem jakiś mikrostyk w zamku może nie działa. Skoro światło w kabinie gaśnie, to może bagażnik/szyba jeśli F11 ? Bo jak zamkniesz auto, a beda drzwi otwarte inne niz kierowcy to auto mrugnie dopiero jak sie zamknie te nie zamkniete drzwi.
W ustawieniach idrive nie ma tej funkcji do właczenia ? Raczej tak.
luk_byd odpowiedział(a) na dzbpl temat w G20, G21, G80, G81
Ja zaś słyszałem ze ogólnie solucja jest już dość blisko ale nie ma jeszcze konkretów. Może po wakacjach rzeczywiście się pojawić. Wtedy każdy (prawdziwy) tuner zakupi te rozwiazanie/solucje i stanie sie to czyms powszechnym. Na dzien dobry bedzie drogo, bo sprzet bedzie musial się zwrócić, popyt będzie przeogromny a później po staremu Pozostaje jeszcze kwestia RSU -
Jest w G również. W menu klimatyzacji dla G30/G20, w G11 jest dotykowy slider lub pokrętła w biedniejszej wersji -
Nie musi Wednesday, December 16th 2020 Dokładnie. 10k to nie problem. Ale czas na jakie uziemiony zostanie samochód i ryzyko że na dłuzej niż przewidziano bo np. sterownik się zgubi + ewentualne koszta. Mmmm -
Może manetka po prostu? Nie wiem czy w G11/G12 LCI (czyli BDC G05) - nie powinny już pamietać ostatniej pozycji po włączeniu. Chyba tak. Można je włączyć jak światła są na auto (tak jak na foto) ale po zmroku. Są jakieś błędy na komputerze?
Nie wiem czy jest sens patrzeć na numery, poniżej przykładowe aukcje - te akurat od F20: https://allegro.pl/oferta/bmw-f20-f21-wzmacniacz-kardon-harman-9285905-15756523525 https://allegro.pl/oferta/bmw-f20-f30-wzmacniacz-harman-becker-hs-b225-2622869-14869910034 https://allegro.pl/oferta/bmw-f20-wzmacniacz-harman-kardon-c2503929-15299047144 F48: https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-harman-kardon-bmw-f20-f22-f45-f48-f39-mini-cooper-f54-f56-f57-15745715163 F45: https://allegro.pl/oferta/bmw-f20-f21-lift-f45-x1-f48-wzmacniacz-top-hifi-harman-becker-2622869-16481202628 i3: https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-harman-kardon-bmw-i3-i01-9382517-17191869539 Mini: https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-hifi-harman-kardon-mini-f54-2622756-17245389325 Oczywiście im tańszy, tym tańszy To coś źle liczysz. 2 x sub pod fotelami Jeśli są tweetery to: 1x desce 2x w przednich drzwiach Średnio tonowe 1x w desce 2x w przednich drzwiach 2x w podsufitce albo tylnych drzwiach Total mamy już 10 glosnikow.
Tak, jest to analogowe rozwiązanie, plug and play. Od lipca 2011 bodajże nie ma CAN doprowadzonego do wzmaka HiFi - więc w tym przypadku by trzeba sobie dołożyc te dwa piny aby móc go zakodować (wlasciwie EQ jedynie) ale i bez kodowania bedzie w pelni dzialal. Ja w G30 go dodałem.
Taki pro-tip. Jak ktoś ma HiFi i chce łatwo i tanio kapke polepszyć to w Mini, serii 1 i 2 był harman kardon, ktory jest plug and play do hifi. Ma zamiast 205W chyba 364W. Oprócz tego po CAN można zakodować mu róźne EQ.
Wszystkie wersje nawigacji EVO/LIVE/MOTION/MOVE/NEXT/PREMIUM/ROUTE/WAY
luk_byd odpowiedział(a) na pcp temat w Nawigacja samochodowa
Abonament jest 'do wersji mapy' a nie na czas wgrywania. Jeśli ktoś ma abonament na 2022-4 to nadal w 2025 może wgrać taką mapę - jeśli ma starszą. Jeśli masz LIVE - możesz za grosze załatwić od kogoś factory FSC przez co będziesz miał dożywotnią (do 2099 roku) darmową aktualizacje map. -
Za 300zł program do skrzyni to... chyba nie bardzo. Dwa, który masz miesiąc i rok produkcji ? Bo nowsze są zablokowane i jedynie wysyłka i uziemienie auta (i też nie te pieniądze) -
Jak było.
luk_byd odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Kto bogatemu zabroni -
A masz CIC czy NBT? Bo od lipca 2012 były NBT. O ile masz professional nav. -
Raczej na to żeby nie brać 750i przed poprawkami (a wiec z 2010 roku).
Może ściągnij i załóż ponownie, bo coś źle się spasowało? Tam nic od dołu więcej nie ma.
To nie prawda. Do lipca 2019 było 525d biturbo 231KM Te same odczucia przy E60 -> F10 I te same odczucia przy F10 -> G30 I jak widzę na forum G30 -> G60. F10 miało 270. 360 były w F15. G30 ma 360. Cyfrowe, lepszej jakosci. w F10 było dużo gorzej, choć bardziej ufałem top view w f10 niż w g30/g11.
Z minusów. Kiedyś sobie robiłem krótkimi pociągnięciami manetki - psik psik, tak żeby wycieraczka się nie załączyła, po to aby płyn rozmiękczył flaki robaków. Tutaj nie jest to możliwe. Czyszczenie szyby z przysychającego brudu, czyszczenie codzienne - lepiej. Zużycie płynu - nieodpowiem. Mam wrażenie że dotychczas dolewałem dwa razy w doku (zima, wiosna). Więc nie sądze aby waterblade zjadały płyn szybciej - wyrażnie szybciej. Moge już nie pamietać o tym temacie, chyba że nastąpi to za miesiąc czy dwa. A tak to wycieraczki jak wycieraczki - wiadomo.
Pytania o serwis, aplikację, ceny i wyposazenie
luk_byd odpowiedział(a) na Sheppard25 temat w G20, G21, G80, G81
Tylko skorupa + malowanie + przelozenie ze starych bebechow (czujniki, kratki, plozy) to ok. 12k -
Chyba nie. Z materiałów BMW wyczytałem kiedyś że działają odwrotnie. Tj. w G30 jak nie zakodujesz to jest miękko, a w F10 jak nie zakodujesz to jest twardo. W F10 miało miękko wybierać, a w G30 chodzi o to by auto utrzymało jakby swoja wysokość przy pokonywaniu nierówności. Może i tak jest, ale feeling jest inny. Diesel nei musi redukować, PB musi. Pytanie czy te pomiary były robione z kickdownem, czy auto już jechało na wymaganym (wyzszym) biegu. Pomijam że przy jeździe spokojnej w tych samych warunkach róźnica spalania to 2,5l-3l. Jeśli jeździsz dynamicznie (bardzo), testujesz tą elastyczność to róźnica wyniesie 5l. Generalnie. G30. Tak potaniały że za 90k da radę kupić coś niezłego, a za 100k mozna już coś ponarzekać. 520d czy 530i - oba beda dobre, ja bym wybral raczej diesla. Po lipcu 2019 - istotne zmiany. Mild Hybrid, MGU (a co za tym idzie tez inne audio). Zalet F10 przy G30 - nie widzę. Bo cena ... też średnio trafiona, wydaje mi się że jednak G30 'mniej jeść woła' czy jest bardziej wytrzymała - nawet jak obie z 2017 r. F10 była bardziej pufiasta, bardziej sprężysta - ok, tutaj zależnie od spręzyn, felg, ale nadal przy takich samych/adekwatnych do G30 - bardziej sprężysta. Fotele w F10 - bardziej pufiaste jak te w G30. G30 to przede wszystkim - nowsze multimedia, więcej asystentów w standardzie. Lepsze prowadzenie. Prawdopodobnie też większe bezpieczeństwo. Lepsza ekonomia. No i jeśli PB to 530i w G30 to B48, a w F10 to nadal N20/N26.
Po miesiącu czasu, w tym było kilka przymrozków - moim zdaniem waterblade działa fajniej. Nawet dla sytuacji gdzie jest trochę szronu na szybie - szybciej puszcza na całości.
