Treść opublikowana przez luk_byd
oszukany u mechanika??bmw e90 320d
A swoim autem wyjechałeś? Pewnie mechanik zazdrości
Inspekcje na komputerze pokladowym -wiarygodność
To Twoje pierwsze auto? Skoro wartości są krągłe to znaczy że zresetowane są. Podpowiada to logika Filtry oleje wymienią się po zakupie auta Jeśli masz papier że były wymieniane to może były. Mamy za Ciebie zadecydować? Szkoda że tak dużo dzieci stać albo ich rodziców na e90
Wymiana żarówki w ringach e90 ???
Frm2 wystarczy aby ringi były drlami Natomiast nie nada to im homologacji
Wibracje pod nogami od strony kół...
Sprawdź jeszcze raz opony. Czy nie biją
[E91] 320d brak "pełnej" mocy
Kiepskie te korekcję swoją drogą.
[e92] wymiana kierownicy
Tak będą. To tylko przyciski.
E9x jak zdemontować zagłowki?
Da radę. Odpinany kostkę że plastikowa osłona oparcia fotela i wyciągasz zagłówek z odpięty mam kabelkiem
E91 320d kaganiec
Tak, w taki sam sposób jak robisz chip tunning. Od razu możesz pokusić się o więcej jeśli silnik sprawny wraz z osprzętem
Butla do jazdy na wstecznym
ad1. Co to za gorka musiałby być aby gazu w przewodach nei starczylo by do stoczenia się z niej (i po co dodawać gazu?) - generalnie takich sytuacji jest mniej albo prawie wcale... ad2. Jeśli działa to dobrze to nie. Chyba nie wiesz jak ciężko o dobrze ustawione lpg - szczególnie tu w Kuj-Pom. Sam musialem kabel i robic
swiatła dzienne philips gdzie się wpiąć
W Renault była taka zasada że: - czerwony - stały plus - zółty - plus po zapłonie - czarny - masa Moze tu jest podobnie.
bmw e90 320d 163km szarpanie tylko gdy jest cieplo
Kiedy sprawdzałeś? Bo teraz jest zbyt zimno by coś było nie tak Kompresor nie potrzebuje się załączać przy takich temperaturach
e90 oswietlanie drogi do domu Follow Me Home
Ee? U mnie nie trzeba jesli dobrze pamietam. Ale wyjac kluczyk owszem.
E90 chrupanie w zawieszeniu przy przełamaniu samochodu
A moze konstrukcja samochodu? Albo tapicerka na drzwiach?
E91 320d - smutna bieda
A jednak już. Zamontowane i skonfigurowane
bmw 320 E90 2005 163 km - problem z turbo?
Najpierw diagnostyka. Co moze byc ? EGR muli, juz sie sprawnie nie zamyka Klapki w kolektrorze Czyli ogolnie syf w dolocie.
FRM2 na pokładzie. Lusterko FLA w szufladzie Czjnik deszczu/zmierzchu w spedycji. Dojdzie, zrobie wiązke. Po świętach montaż.
Mam wykres przed. Wykres po jakoś uciekł :( Pojade raz jeszcze do tunera żeby mi wyslal plik z wykresem.
BMW 320d Szarpie e90 163ps.
Świece ze co? Żarowe ? Cewki ? W Dieslu ? Może te we wtryskiwaczach ? Eee.....?
Jest jeszcze jeden na allegro bodajże. Bo miałem wybór z dwóch
XE ale co to zmienia?
Na allegro za 200zł Przednie nie. Tylne są fabrycznie przyciemnione. Miałem filtr polaryzacyjny dlatego może slabo to widać
[E90] 320d M47 Szarpie i kopci na zimnym
Wszystko można 'regenerować'. A sprawdziłeś już że to one ?
Z silnikiem. Trzeba zrobić diagnostykę. Może uszczelniacze poszły, Może EGR się zacina ? Może wtryski leją (najbardziej prawdopodobne)...
Mały update: 1. Piątek: Wpadł chip. Seryjnie powinno być 150/320nm, a było 144km/313nm. Turbo ładnie równo dmucha, i udało się: 212KM/414NM. Dałoby radę na pewno więcej, ale chciałem aby DPF został na swoim miejscu. 2. Sobota: Zmiana licznika na wersje High. 3. Sobota: Zakup FRM2. Mam nadzieje że we wtorek będzie i pewien kolega pomoże z montażem i kodowaniem. Welcome Lights, Lusterko z FLA ... nadchodzę :)
E90 320D Czym grozi awaria kolektora ssącego?
Zalezy ile masz kunia. Te słabsze nie miały.
