luk_byd
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. wymieniony filtr paliwa czy filtr paliwa zaslepiony no bo wiesz co to jest przecinek prawda ? A oprocz tego to masz M47 czy N47 ? Jesli M47 to moze sterowanie EGR?
  2. Hej. W E91 i w E61 ten sam problem. Nagrywam róźne mp3. I nie odtwarza mi Kings Of Leon. Wnerwia mnie to gdyż: nawet konwertowałem mp3-> mp3 flac -> mp3 wav -> mp3 rozne ustawienia mp3. kupilem nawet album w mp3 i tez nic. Widac piosenke, ale ją po prostu pomija i idzie dalej. Chodzi o ostatni album. Oprócz tego kiedyś mi jednej piosenki jakiejs tam progressive trance mix XII czy jakos tak nie odtworzyło. Od czego to zależy? Wiem że to nie wina auta/radia ale czego ? Gdyby DRM w Mp3 bylo to jeszcze luz, ale z WAV'a nawet to robilem
  3. Z uwalonym sterownikiem nigdy jej nie zobaczysz. Całą zeszłą zimę odpalałem bez świec. Trochę dłużej kręcił, ale zawsze odpalił. :twisted: :evil: :cool2: Ja tez się zdziwiłem jak przy -18*C ladnie odpalil. 3 zakręcenia i działa. Ale.. Szkoda auta, dlatego od razu wtedy wymieniłem swiece. To było w E91. Tutaj w E61 tez miałem 4. swiece uszkodzone, od razu wymieniłem. Szkoda auta, rozrusznika. No i wstyd. Najladniejsze mimo ze nie najmłodsze auto i nie najdroższe a odpala jak zlom.
  4. Bzdura. Turbo to nie perpetum mobile, zasada zachowania energii obowiązuje nawet tu. Mylisz konsumpcję paliwa obu wersji silników (turbo vs wolnossacy) przy tej samej (załóżmy spokojnej) jeździe, do jazdy z pełnymi osiągami tych silników. Mocniejszy silnik spali wiecej. Potwierdzam też, ze badania sa przeprowadzane na zwykłym ON i 95, wiec jesli jest chrzczone paliwo, to tylko te premium Oraz to, że ilekroć korzystałem z BP, tylekroć się rozczarowywałem, nieważne czy lałem ON jak miałem diesla, czy nawet benzynę do moto, które również dawało znać, że zalałem syf Używam skrótów myślowych, które nie są zbytnio skomplikowane chyba? Miałem na myśli to że dla przykładu: Renault F4R i F4Rt - to samo, ale 1. bez turbo, drugi z turbo. Pali tyle samo. Mowa o śrddnim spalaniu. ALe oczywiście z gazem w podłodze, chwilowe będzie wyższe w turbo, gdyż więcej powietrza = więcej paliwa. Musi być zachowany AFR.
  5. Ale wynka to z konstrukcji silnika i jego sprawności. Na co duży wpływ ma turbosprężarka. Silniki benzynowe z turbo palą tyle co bez turbo, a mocy mają więcej. A dwa, popatrz sobie na silniki Sky Active Mazdy...
  6. Zaslepiałem u siebie i wyłączałem EGR i nie było róźnicy w temperaturze nagrzewania oczywiscie przy sprawnych termostatach. Widocznie wyzsza temperatura spalin (ze wzgledu na wieksza ilosc tlenu) to rekompensuje.
  7. Ja zwykłe. Ale na próbę był dwa razy dynamic. Bez róźnicy. Większa róźnica jest np. po dolaniu liqui moly diesel spulung - szybciej zapalal silnik. (do momenu az sie bak paliwa z LM skonczyl). Albo po dolaniu oleju 2T.
  8. Za kare klucz mi spadł pod silnik na osłone. Ale robiłem jak Bóg przykazał. Nie ma żadnego skrótu, ale tragedii nie ma. Osłona silnika siup. Dwie górne półki siup. Wzmocnienie - rozpórka siup. No i wymieniamy filtr.
  9. Hej. Jest jakis patent na wymiane filtra powietrza w m47 w e60 ? czy trzeba na prawde pol auta rozbierac z przodu ?
  10. Wszystko się zgadza. Ale często masz TDA7385 czy TDA7386 które maja mniejsza moc niz TDA7560 itp. To miałem na myśli, wiec sama zmiana końcowy dużo da.
  11. Nic nie musisz sciagac, ewentualnie oslone od nivo po prawej stronie. Po prostu trzeba zajrzeć od dolu samochodu w kierunku tylnych lamp. Tam będziesz widział takie gumowe koreczki z krzyżowym nacięciem. W nich zbiera się syf i zatykają odplyw
  12. Ach, taki wspaniały jesteś.
  13. Zgadza się, robilem to w innych autach. Z ciekawości te koncowki mocy można zmieniac na mocniejsze itp. Fajnie jak by każdy pisal jakie radio ma i jaka koncowka siedzi. W bardzo prosty, szybki i tani sposób można sobie zwiekszyc moc poprzez wymiane np. TDA7386 na TDA7560 Lub poprawić lekko charakterystykę z TDA7850.
  14. Nie wiem jak w tym silniku, ale mogą być roznice mechaniczne np. vanosy czy cos.
  15. Hej, Długo mnie nie było. Bangla już na M47 e61 lci ?
  16. Ten ring można zakodować sobie także w 4 cylindrowych silnikach, ale trzeba mieć licznik HIGH.
  17. Jeden z lepszych olejów, nawet na tle Penrite, AMS Oil czy Millers. Sprawdzcie na YT kanał Piotr Tester.
  18. Piecowo wypalisz, ale popiół zostanie.
  19. luk_byd odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Czystości chemicznej. Spoko. Chyba mechanicznej
  20. Jak to jest takie proste to skąd tyle problemów z filtrami. :?: Kurde,. Nie wiem. Ja nie mam problemu. Nigdy nie miałem. Po prostu jednostka i osprzęt musi być w dobrym stanie i się wypali. Miałem auta około 300tys km i filtry były od nowości i było wsio ok
  21. Im wyżej tym większa czułość
  22. Filtr można umyć i będzie jak nowy. Natomiast jeśli auto nie jest sprawne i ma większe zadymienie to raz, dwa go szybko ponownie załatwi
  23. Żarówka działa na zasadzie zwarcia... Prędzej brak masy, coś nie łączy.
  24. Przeciagnac ? newtis.info rls retrofit w google.
