E61 523i 177km podniesienie mocy
czy mógł by mi ktoś podpowiedzieć czy była by możliwość zwiększyć moc silnik n52b25 bo jednak przy tej masie te 177km znacznie za mało.Wyczytałem pod tym samym kodzie silnika są po 218km. Tylko jak to zrobić ? Chodzi mi czy jest możliwość zgrać mapy np. od wersji 218 km lub może jakiś jest zainstalowany limiter
Edytowane przez rawlos
Nie wiem jak w tym silniku, ale mogą być roznice mechaniczne np. vanosy czy cos.
Dokładnie, zacznij od porównywania numerów części osprzętu silnika na www.realoem.com
Dokładnie, zacznij od porównywania numerów części osprzętu silnika na http://www.realoem.com
Wszystko w silniku jest takie same ,jedynie kolektor ssący inny
To od tego zacznij jak chcesz zwiększyć moc.
kolektor już mam, ale obawiam się czy nie trzeba zmieniać map
Obawiam się, że sama zmiana kolektora nie podniesie mocy silnika... niezbędny będzie MOD
też tak mi się wydaje ,ale kto by to zrobił? bo benzyna to ciężki temat
Przecież kilka postów wyżej masz link do kreatormocy.pl
http://www.kreatormocy.pl/katalog/bmw
możliwy przyrost to z 177km/230 Nm do 189km /250Nm.
Koszt pewnie ok 700pln - choć nie orientuje sie w kosztach tej fabryki mocy ....
skoro fabrycznie wychodziły 218km ,mechanika jest ta sama to po co się bawić w czipowanie jak można (tak myślę ) ożywić ten silnik poprzez oryginalne ustawienie map itp
Oprócz złego doboru słów - źle myślisz.
Na prawdę wiele wniosłeś do tematu
  • 3 lata później...
Witam. Odświeżam temat. Robił ktoś z was ta przeróbkę z tymi kolektorami?? Tez mam 523i 177koni i szukam kogoś kto by to ogarnol. Najlepiej okolice Poznania.
