[EXX] LINE OUT w radiach BMW (DIY)
Hi,
w skrocie:
w radiach BMW (i wielu innych marek, np VW) czesto i gesto za wzmacniacz robi takie cosik (lub jego pochodna)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXytwwy.pdf
...Moim oczom ukazał spalony układ TDA7563 - końcówka mocy :shock:
Niestety radia nie maja klasycznego wyjscia liniowego umozliwiajacego podlaczenie wzmacniacza bez konwertera hi->lo
Znalazlem 2 opisy jak wpinajac sie przed jego "nóżki", mozna dorobic brakujacy lineout
na bazie skody
https://www.drive2.ru/l/6662778/
na bazie bmw (CCC prof)
https://bimmerprofs.com/ccc-lci-line/
Wersja maegawypas z podlaczeniem cudawianek upgradujacych radio z g... nawigacja w wypasiona stacje multimedialna
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3336471.html
Moze komus sie przyda..moze ja w przyszlym wcieleniu jak znajde czas wejde w temat
Pozdrawiam,
Przemek
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
Zgadza się, robilem to w innych autach.
Z ciekawości te koncowki mocy można zmieniac na mocniejsze itp.
Fajnie jak by każdy pisal jakie radio ma i jaka koncowka siedzi.
W bardzo prosty, szybki i tani sposób można sobie zwiekszyc moc poprzez wymiane np. TDA7386 na TDA7560
Lub poprawić lekko charakterystykę z TDA7850.
Hi,
niezaleznie jaki by to nie byl uklad wzmacniacza, to chodzi on na 12 (powiedzmy 14) voltach
Przy glosnikach 4ohmowym max ampery jakie pojda do 14V/4ohmy = 3z hakiem A (I = U/R)
Moc jaka to dac moze to 3*14 = 42W (moc = napiece * natezenie)
Przy sprawnosci pewnie okolo 60% (i to kosztem duzych zmieksztalcen) bedzie to max 25W i to chyba mocy muzycznej... polowa z tego to ok. 12W i pewnie cos kolo tego jest do ugrania w tak budowanych radiach
Osobne wzmacniacze maja o ile wiem przetwornice, ktore pozwalaja ominac ten problem
BMW chyba stosuje glosniki 2ohmowe by podwoic moc
Jezeli bym chcial przechodzic w przednich drzwiach (najwazniejsze glosniki moim zdaniem w aucie) na jakies inne glosniki, to beda one na 99% 4ohmowe wiec za chiny ludowe wbudowana kostka wzmacniacza sie nie nada
Datasheetcie podaja take parametry
4 x 28 W/4 Ω @ 14.4V, 1 kHz, 10%
Pi razy oko sie to wpasowuje w moje wyliczenia... to 10% to chyba znieksztalcenia - 10% to raczej duzo
Perwszy lepszy wzmak
http://allegro.pl/kenwood-kac-m1804-wzmacniacz-4-kanalowy-400w-i6378759027.html
45Watts RMS x 4 at 4 ohms and 1% THD
1 a 10 to duza roznica... :cry:
Pozdrawiam,
Przemek
Hi,
Pozdrawiam,
Przemek
Wszystko się zgadza.
Ale często masz TDA7385 czy TDA7386 które maja mniejsza moc niz TDA7560 itp.
To miałem na myśli, wiec sama zmiana końcowy dużo da.
Haj,
ja sie zgadzam/wierze, ze wsadzajac lepsze scalaka bedzie cos lepiej.. ale nawet jakby byl ze zlota to chodzi na napieciu jakie jest w aucie co z czystej fizyki mocno ogranicza moc... a chodzenie na max mocy wiaze sie z MEGA zmieksztalceniami... im wyzsza sprawnoscc tym wieksze znieksztalcenia a przy 14V w instalacji jakosiowo dobry wzmak pewnie mialby z 5W/glosnik
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/90/5c/1e/6b/dd/11/41/63/CD00001962.pdf/files/CD00001962.pdf/jcr:content/translations/en.CD00001962.pdf
4 x 30 W/4 @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %
prawdziwy wzmacniacz nawet budzetowy ma znieksztalcenia na poziomie 1%... 10% to dramat, audiofil moglby sie w aucie rozplakac sluchajac tego:D
Przemek
P.S.
czekam az ktos dzielny i sprawny w obsludze lutownicy podejmie sie tego i porobi dokladne fotostory - najchetniej w wersji CIC
