luk_byd
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Jak 2013 to NBT. ad 1. Nalezy zakodowac kodeki oraz odtwarzanie video z usb ad 2. Nie poradzisz nic w przedlifcie, chyba ze gruba wymiana modułow.
  2. luk_byd odpowiedział(a) na bbrys temat w F10, F11
    Będzie to wygodne jak układ kierowniczy nadal ma 3.5 obrotu?
  3. Na liście w ista czy esys widnieje takie coś. I chyba w bagażniku obok wzmaka mam coś takiego
  4. Hej. 2013 rok, navi NBT, auto z belgii. Jak sie wchodzi w aucie w connected i dalej to jest komunikat ze siec jest niedostepna - wyglada jak by chcial korzystac z danych z telefonu ale... wyskauje to od razu, mimo ze jest w bluetooth wybran aopcja wymiany danych. W apce w telefonie jak wpisuje vin to nie moge dodac auta do mojego konta. Wiadomo dlaczego? Musze zalozyc konto na belgijskiej stronie bmw ?
  5. Jesli sie nie wgra prawidłowo to bedzie mozliwosc ponownej proby wgrania. W najgorszym wypadku wgrywasz obraz na hdd z neta i znow dziala. Ale owszem. ZAWSZE w ŻYCIU może pójść coś nie tak i może się popsuć. Ryzyko jest małe, ale tak dużą mam z tym styczność że nic mnie nie zdziwi :)
  6. A ta apka skanuje komputer airbag czy ecu ? Bo blad bedzie w ACSM a nie w ECU (engine control unit)
  7. 8tf korzysta jedynie z dwóch czujników. Jeden mały kwadratowy na środku zderzaka chyba od przyspieszenia - zyroskop. Drugi długi światłowód. Jeśli światłowód zostanie uszkodzony, przerwany system się aktywuje
  8. Sierpień 2012 już będzie po zmianach w elektronice ale jakby to powiedzieć ledwo się załapał.
  9. Roznic jest dużo więcej. Więcej wyciszeń, zmiana elektroniki, dołożenie możliwego wyposażenia.
  10. Lift był od 07/2013 wg daty produkcji.
  11. Troche inaczej jest jak piszesz, ale po liftingu jest driver assistant plus i tam jest coś na ten wzór.
  12. System nie jest sprawny gdyż jest bład. Nie ma szansy by system się właczył i wystrzelił jak nie działa. Trzeba naprawić lub wykodować. Nie pytaj jak, bo na ta chwile przy takich pytaniach - nie dasz rady.
  13. Jesli USA to N26.... Nie wiem o co chdozi w PS. Model silnika to N20. 528i xDrive
  14. Wyglądem
  15. Bydgoszcz
  16. luk_byd odpowiedział(a) na Koral32 temat w F10, F11
    Pilot się samymi przyciskami synchronizuje a nie ista.
  17. Usunąć vin i przebieg jeśli większy niż Twój.
  18. Zwiekszasz dawkę paliwa a spalanie maleje. Idiotów z nas robisz?
  19. Są trzy nakrętki. Rozejrzyj się.
  20. Ale będzie pasować mimo wszystko :) Tylko inaczej wygląda.
  21. Tanio? Za komplet kabli gośc chce 800zł, gdzie w ASO sa za 200zł.
  22. W ASO -> 197zł po rabacie Zly numer części szukasz. A mój problem rozwiązany - trza było inaczej zakodować.
  23. luk_byd odpowiedział(a) na darjog temat w F10, F11
    Może jest niepodłączony. Masz auto przed lipcem 2012 czy po ? Nawigacja była zmieniana? Do 07/12 kabelek idzie od kontrolera navi a po 07/12 kabelek idzie od modulu ICM
  24. mógłbyś podesłać instrukcję jak? Mam kabel enet. Dlaczego pytasz skoro w podpisie masz napisane że się tym zajmujesz?
  25. Teoretycznie razem z silnikiem:-) Praktycznie warto co 200
