luk_byd
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Prawda jest pewne po środku ale te wykresy w aucie to orientacyjne i takie w idealnych warunkach. To z hamownia to faktyczną moc.. z tym że na hamowni często jest ustawiane tak żeby klient miał to co chciałby zobaczyć. Inny mnożnik itp.
  2. Kamera cofania czy licznik lub inne modyfikacje zapraszam do Bydgoszczy
  3. Cyfry przebiegu to nie wszystko, mało mówią.Większe znaczenie ma w jakich warunkach eksploatacyjnych, które mają zasadniczy wpływ na kondycje silnika. Np. długość interwałów olejowych,dobry olej,filtry, rodzaj tras,lekka prawa noga na zimnym silniku,ilość zimnych startów itp. Olej co 8 ja, wcześniej co 25 w ASO. Lekka noga na zimnym, cegła na rozgrzanym. Olej 0w40 Ale zimne starty są 2 razy dziennie
  4. Ja mam 318 tys i silnik chodzi ciszej i kulturalnej niż kolegi 3 lata młodsza z 3x mniejszym przebiegiem. Rób. Przy jakim przebiegu robiłeś chipa ? 290
  5. Ja mam 318 tys i silnik chodzi ciszej i kulturalnej niż kolegi 3 lata młodsza z 3x mniejszym przebiegiem. Rób.
  6. Bardzo fajny i przydatny post. Dzięki.
  7. luk_byd odpowiedział(a) na Marcincamaro temat w F10, F11
    Kosa ma problem do ludzi którzy mają niski przebieg (czytej mniej niż 200) :-)
  8. Skrzynia jest taka jak w 2.0d Czyli do 450nm Skąd masz takie info? Prośba o potwierdzenie jakimś rzeczowym dowodem. Dzięki. Zobacz co masz na skrzyni opisane to raz Dwa zobacz sobie w katalogu części to dwa Mi to wisi co sobie myślisz i nie chce mi się udowadniać. To forum a nie encyklopedia.
  9. Tobie ma się podobać a nie mi.
  10. Skrzynia jest taka jak w 2.0d Czyli do 450nm
  11. Wiecie co. Jestem troche zawistny - tak z natury. Nikt nigdy na forum mi nie pomógł. Każdy trzyma wiedze dla siebie... A jak ja coś kiedyś napisałem jak zrobić to mi usuneli post bo ktos inny nie mógł zarobić. Tutaj macie linka w którym jest odpowiedź: https://bmw.spoolstreet.com/threads/diy-cic-auxiliary-video-input.1550/ Werte_21 zamiast werte_41.
  12. Problem rozwiązany. To było dziwne.
  13. Robiłem i to nie pomaga Oprócz tego że to nie do tego służy
  14. Jest błąd w ista B7f841 czyli brak sygnału video Mimo na 100% dobrego połączenia przewodów.
  15. 66539393953
  16. Ja mam wsio dobrze podlaczone a w ISTA mam blad B7F841 jakbym mial z le podlaczone.
  17. Hi. Zamontowalem kamere cofania. Wiazka ori z BMW, kamera i modul sprawne - podmieniane dzis do innego auta i wszystko OK. Wiazke dzis przemierzylem po montazu raz jeszcze i nie ma zwarc, a piny przewodza jak trzeba. Podlaczone jest dobrze wg new tis. Trzy razy sprawdzane esysem przekodowany modul kamery jak i inne wymagane do dzialania kamery. Sama kamera sie zalacza, ista nie pokazuje bledow, odczytuje pomiar pradu przez kamere itp. A jest zielony obraz. Prosze o pomoc. https://i.ibb.co/y5zNM7h/IMG-20190209-213752.jpg
  18. luk_byd odpowiedział(a) na luk_byd temat w F10, F11
    Wczoraj dołożyłem kamerę cofania. Wiązka.kompletna w BMW to koszt 200zl. Nie wiem czemu ludzie to samo na allegro sprzedają za 400-500zl 1 pin pod zasilanie kostka z2 10b 2,3 i 4 pin do cic 18,27,28 5 i 6 to chyba can, podłączyłem pod starą wiązkę od wzmacniacza HiFi - dokładałem top więc kable miałem wolne ale i tak można się w nie wlutowac. 7 pin oczko do masy. Później przedziac kabel.hsd do klapy co sprawiło mi już jakaś trudność bo kabel nie chciał przejść przez profil. Wie ktoś gdzie i jak to powinno iść? No i kodowanie, dodanie do fa 3ag, w hu cic macek rearview żeby nie robić domyślnymi parametrami i jest.
  19. luk_byd odpowiedział(a) na luk_byd temat w F10, F11
  20. luk_byd odpowiedział(a) na luk_byd temat w F10, F11
    Zrobię poradnik do działu zrób to sam
  21. gutfada po prostu wymienia diode która oswietla swiatlowod ze zwyklej na mocniejsza cob. Ot cala filozofia. Najprostszy i nakbardziej skuteczny sposób.
  22. luk_byd odpowiedział(a) na luk_byd temat w F10, F11
    Ok, wszystko opisane jest na drive2.ru. Potrzebne elementy kupione, czekam az dojdą i montuje.
  23. luk_byd opublikował(a) temat w F10, F11
    Hej. Jak się za to zabrać? Mam cic, chciałbym nbt. Muszę kupić 1. Moduł 2. Wyświetlacz?? 3. Kontroler joystick Co z kabelkologia? Emulator? Czy wystarczy że 48 i 49 pin pociągnę can2
  24. Co daje kafas2 względem kafas1? Jest sens updatu? Czy jest to zamiana pnp moduł i kamera?
