Treść opublikowana przez luk_byd
Jatoba Brown - Luxury Line
Po co wstawiać większy IC do chipa ? Seryjny ma spory zapas.
światła do jazdy dziennej
W f10 jest to w module frm. Rem jest w f30
Brewki nie świecą się że światłami do jazdy dziennej tylko z mijania
Internet connectdrive
A co należy kupić? Bo u mnie jedynie BMW Online/Assist jest dostępny. Pakietu ConnectedDrive nie ma. Rejestrowałem na Holandie - dodali byskawicznie - w kilka minut auto do konta. Nie mogę także aktywować 'usług zdalnych'. https://s6.ifotos.pl/img/uslugpng_qsennee.png https://s6.ifotos.pl/img/uslugipng_qsennew.png https://s6.ifotos.pl/img/usluginpn_qsennea.png
BMW F10 n47 klapy wirowe
Mi jedną wciągnęło druga zatrzymała się przed zaworami i silnik oraz dwie turbo na szczęście jakoś ocalały. Po co dziadowac za 160zl. Ja nie zrobię tym autem kolejnych 160 tys km, max 50. Więc mnie raczej klapki nie dopadną
E60 wymiana nawigacji na NBT
Czy chciałbyś się podzielić wiedzą jak echo wyelimować w NBT ze wzmakiem od CIC ?
Poszarpywanie BMW 525d
Olej 2t owszem jest ok do paliwa ale nie mixol. Lm 1052 Elf moto2offroad Czerwony z Orlenu Ale nie mixol Za dużo popiołów
F 10 3 d neutral po wyłączeniu zaplonu
Mnie zastanawia opcja wrzucenia na N a nastepnie odpiecia klemy w aku. Bez pradu sie P wrzuci?
Wydaje Ci się. Tzn wiem że to działa i sam stosuje, ale... To pomaga/wycisza jedynie wtryski, silnik może nieco łagodniej przez to pracować. Ale to nie jest tak że od pierwszego łyka paliwa. Tak czy siak, jeśli rzeczywiście pomogło to wtryski ?
Kamera cofania w 520gt
Mam zestaw org. kamery cofania z nowymi wiązkami oryginalnymi BMW oczywiście i uchwytem za 1250 + KW
Jak odpięcie przepływki pomaga to ja sobie myślę że może EGR...
Jak jedziesz na M np. na 4 biegu i na takich obrotach też szarpie ? Bo skupiacie się chyba na czymś innym niż potwierdzenie diagnozy ?
F10/11 Oświetlenie ambientowe
W polsce nie wiem, ale na digikey są. Tak czy siak, zauważam iż sam światłowód swoje robi. Myślę czy nie założyć koszulki termokurczliwej na niego w miejscu gdzie ..świeci choć jest w boczku a nie pod listwą.
Manolito77 BMW 525d F11 2011 M-Pakiet
Jaki jest sens dodatków do oleju i płukanki jak się leje Motula?
Problem z Turbo 525D N57
I nie boisz się jeździć ? Aso na gwarancji wymienialo cale silniki jak male turbo wrzucalo srubke do silnika
BMW Wymiana małej navi na LCI
No wyobraź sobie że to coś z małym ekranem, co kolega @demiane pokazał na zdjeciu nazywa sie CIC MID. Były montowane od 09.2009 w e90 e87... Czy w e60 to nie wiem bo wtedy wypuszczali juz f10 więc nie wiem czy sie to da założyć do e60. Najlepiej zapytać kogoś ogarniętego np kolegę @ajlb Możesz nazywać to jak chcesz, nawet CIC MID, ale to nie jest CIC MID. Tak jak 6WB nie jest licznikiem FULL LED bo LED to on ma jedynie podświetlenie i to w dodatku krawędziowe. No ale są specjaliści
HUD i Lusterko
Przy dokładaniu 6WB koduje się tylko 6WB (cos tam w idrive jest ale tego się nie rusza) wiec dlaczego mialby ktoś namieszać w HU_CIC/HU_NBT i jeszcze dalej w module od lusterek ? Tak czy siak. Sprawdzić FA czy są kody 610, 609, 6WA (lub bez w zalenozsci jaki jest teraz licznik), 431 (dla lusterek?) i code HU_NBT (lub CIC), KOMBI, FRM
Pytanie co te emulatory robia. Po prostu filtrują can ? Takie sa na ali za chyba 40zł ? Podobnie do NightVision Filtr CAN2/CAN3 i już. A nie specjalny do NV. Chodzi chyba tylko o to by się vin nie wydostal
I tak i nie. Tzn. Wzmak sam w sobie będzie dzialal, ale NBT ma telefon na innych kanalach audio i jest echo. Trzeba wzmaka co działa z NBT
HUD i Lusterko
W f10 działa z każdym elektrycznym lusterkiem. Pamięć jest gdy fotele są w pełni elektryczne mogą być standardy lub sporty. Wracając do tematu. Problem kodowania? A ktoś to ruszał albo zmieniał? Jeśli tak to owszem, może. Nie pisałeś nic o tym. Z reguły zaczyna się od rzeczy najprostszych
HUD i Lusterko
Ad 1. Ustawienia idrive Ad 2. Suwaczek od ustawienia lusterek ustawić na lewe lusterko
A więc: Diody użyte w 'modulikach' to: LA A676-R1S2-1-Z Osrama. Zasilane 2V, pobór prądu 20mA. Piszę jak by ktoś chciał wstawić inny kolor czy coś mocniejszego. Jeśli ma zostać kolor bursztynowy, ale ma mocniej świecić to identyczny LED Osrama z mocniejszym światłem to: LA A67F-AABB-24-1-30-R33-Z Też zasilanie 2V, pobór prądu 30mA - wtedy można dać rezystor 300Ohm
Przebiegi f11 f10
albo drogoszybkoruchowy
F11 tnie opony od środka na tylnej osi
Amory
To nie jest kwestia LCI bo CIC było od 09.2008. Maly ekran to nie CIC. Tutaj będzie to samo co Ty masz może, tylko inny kontroler - joystick jest. CIC jest duzy wyświetlacz i możesz na takie cos zmienić. Pewnie cos koło 3000zł to wyjdzie.
