Włącznik PDC nie działa
Witam, nie działa przycisk PDC-parktronika, jak włączę wsteczny czujniki się włączają wszystko jest ok dioda też się zapala ale przycisk nie reaguje wcale (cały panel wymieniony na nowy i też nic) Dodam ze byłem na komputerze i pokazuje jak by nie był podłączony wcale.
Może jest niepodłączony.
Masz auto przed lipcem 2012 czy po ?
Nawigacja była zmieniana?
Do 07/12 kabelek idzie od kontrolera navi
a po 07/12 kabelek idzie od modulu ICM
Auto z 2010r
Navigacja oryginalna
Do włącznika idą dwa kabelki, po włączeniu wstecznego dioda się zapala więc jakiś prąd tam idzie.
  • 2 miesiące temu...
Sprawa się wyjaśniła, I-DRIVE padł, po wymianie wszystko działa :D
Po wymianie idrive trzeba kodować? 2009 rok.
Nie jest to konieczne do działania ale dobrze jest zakodować żeby wpisał się vin
Ok dzięki, jeszcze pytanko czy jeśli auto z 2009 roku to można montować idrive na którym jest data z 2012 lub 2013 r. czy musi być z 2009? Pozdrawiam
