Radek540V8
Treść opublikowana przez Radek540V8
  1. Nie wszystko jest na mobile i na autoscout ja np swojego auta nie kupiłem z internetu tylko trafiłem smigając po germani :mrgreen:
  2. Witam skrzynke masz A5S310Z(5HP18) musisz zalać ten olej co podałeś czyli ESSO ATF LT 71141 kup sobie uszczelke w serwisie do miski olejowej od tej skrzyni i filtr oleju.Olej możesz zamówić w jakiejś dobrej hurtowni z olejami i pewnie będziesz musiał zamówić ale jest do dostania jak będziesz miał już wszystko skompletowane to napisz na pw i napisze ci jak dokładnie zrobić tą czynność a napewno dasz sobie z tym rade jak mniej więcej znasz się coś na mechanice,do mostu wlej CASTROL SAF XO 75W90 :mrgreen:
  3. Tak jest to możliwe ale ja na twoim miejscu bym sie troche wstrzymał i znalazł takie ale z 95r a jak smigam troszke po germani to trafiają sie takie sztuki :mrgreen:
  4. W niemczech jeżeli auto ma bardzo mały przebieg a jest na to dokumentacja to ceny są bardzo wysokie :D
  5. Tak od 95r kazde bmw posiada EWS II deneracji koszt dorobienia kluczyka w aso ok 150zł :D
  6. :duh: :duh: :duh: :duh:
  7. Radek540V8 odpowiedział(a) na piotriviola temat w E34
    Wymień tuleje drążka reakcyjnego (górnych wachaczy)powinno ustać napisz czy może utrzymać kiere w rękach ?
  8. Hej możesz opisać w którą strone był wygięty ten element i czy jest możliwość go troche naprostować?? Opisz to jakoś dokładnie ,,plizzz Blaster elementów w zawieszeniu sie nie prostuje tylko wymienia !!!
  9. No i jak chłopaki da sie uszkodzić ten element czy nie bo chyba jednak da :lol: :lol: :lol:
  10. Radek540V8 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Własnie że kolego mylisz sie poprawnie to jest Bayerische Motoren Werke :mrgreen:
  11. Wymień zawory wody i wszystko wróci do normy :mrgreen:
  12. To chłopaki mało jeszcze widzieliście w uszkodzonych zawieszeniach :D
  13. Wymień górne mocowanie amortyzatora (poduszke) tylko jak możesz to kup BOGE . :mrgreen:
  14. Ja mam u siebie zamontowane zegary z M5 i mam do 300km/h :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  15. BILSTEIN B8 Sprint też są do zawieszenia M-Technik ja mam takie u siebie i jest rewela :mrgreen:
  16. Sachs nr 115 067 i tylko takie innych nie będzie chyba że masz zamontowane łożyska mcpersonów sprzed 09/92 ew od innego silnika.
  17. Uchyl go do góry i zobaczysz śrubki na torx po trzy na stronie odkręcasz i zdejmujesz :D
  18. Radek540V8 odpowiedział(a) na wonz temat w E32
    Załącz ci sie pompa od ABS i jest to jej normalny obiaw pracy :D
  19. Tania i miękka byle dziura i zagienta :D
  20. Stawiam na regulator cisnienia.
  21. Poszukaj wiązki pod tapicerką na łączeniu przed nawiewami na nogi pod fotelami napewno powinieneś mieć tylko że jest schowana :D
  22. Radek540V8 odpowiedział(a) na BMW Maniac temat w E32
    Tak jak napisał Frank ale podepnij sie jeszcze pod kompa bo możliwe że pada ci sonda lambda ja tak miałem w 530V8 i były dokłabnie takie obiawy.
  23. NIKI klocki do ciebie to ATE nr 13.0460-4057.2 ewentualnie Textar 20309 17,9 0 4 T476 i takie ci polecam są w przystpnych cenachok 250zł za kpl no i bardzo dobre firmy :D
  24. Radek540V8 odpowiedział(a) na choody temat w E34
    Z którego miesiąca masz auto ?
