Pasjonat
Treść opublikowana przez Pasjonat
  1. Witam Co do pierwszego pytania to pewnie ta chłodniczka jest podzielona na dwa kanały wodny i spalinowy . Zapewne spaliny i płyn chłodniczy krąży w tej chłodnicy , a spaliny oddają swoje ciepło , które płyn chłodniczy pochłania . Jeśli cieknie płyn może jakis oring jest do wymiany lub cała chłodniczka . Jeśli się myle proszę mnie poprawić . Pozdrawiam
  2. Witam Dokładnie musisz jechać na kompa albo sprawdzić status serwisowy , miałem taki przypadek że świecił się ten wykrzyknik gdy zawór EGR nie działał ponieważ był cały zapchany nagarem . Pozdrawiam
  3. Dziękuje za odpowiedź . Pozdrawiam
  4. Witaj czyli śruby są z tył i pod tymi nakładkami z boku tak ?? Pozdrawiam
  5. Witaj Robiłem już takie rzeczy lecz nie chce czegoś połamać dlatego szukam instrukcji . Pozdrawiam
  6. Witam Wystąpił taki problem że szyber uchyla się i zamyka a nie da się go odsunąć całkowicie , nie działa nawet zasuwanie podsufitki , wyskoczył błąd http://1.bp.blogspot.com/_0xPnZbi2QtQ/SW1s1Po1MjI/AAAAAAAAIpk/tQQ1tkPpLU4/s1600-h/bmw_m3_anti-trp_funtion_deactivated.jpg i szyber nie działa . Co to jest za funkcja Anti-Trap ?? I co się stało ?? Pozdrawiam
  7. Witam Rozbierał ktoś w E61 tunel środkowy ?? Jak się dobrać do niego żeby go wyciągnąć ?? Zdjęcia mile widziane . Pozdrawiam
  8. Pasjonat odpowiedział(a) na mirkus5 temat w E38
    Witaj Czy całe 4 cylindry po lewej stronie nie pracują ??
  9. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Odma to na 100 % nie jest . Pozdrawiam
  10. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Witam Dziękuje za odpowiedź . Sprawdzę to . Przy okazji Życzę Wesołych Świąt .
  11. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Witam Elektrozawór wyczyszczony , lecz obroty dalej skaczą . Co dalej ?? Pozdrawiam
  12. Witaj Te żarówki które są na allegro dają taki sam efekt co u kolegi Andreasa ?? A jak z komunikatami na CC po założeniu tej żarówki ?? Pozdrawiam
  13. Jeśli z pilota jest to samo to z mechanizmem coś nie tak pewnie .
  14. Witaj Może coś nie tak z samym przełącznikiem od dachu tak jak to bywało w E38 ??
  15. Pasjonat odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
  16. Pasjonat odpowiedział(a) na Kangur temat w E38
    Jak zrobić reset DME ? To dziwne ze ten reset poprawil mi prace skrzyni ale tak sie stalo.Opisalem ta sytuacje w innym temacie na tym forum ale nikt nie odp.Reset polega na odpieciu klem akumulatora i polaczeniu ich ze soba na 15min dla kompletnego rozladowania.Poszukaj na tym forum tam gdzies to jest dokladnie opisane krok po kroku.Pozdro Dziękuje za odpowiedź . Pozdrawiam
  17. Pasjonat odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    Witaj Jeśli silnik był już całkowicie zimny to przy dolewaniu zapalałeś go i skrzynia na D , czy na wyłączonym silniku dolewałeś oleju ?? Pozdrawiam
  18. Pasjonat odpowiedział(a) na Kangur temat w E38
  19. Witam Mojemu znajomemu w 530 D E60 padła przy 190.000 km . Objawy były takie że brała olej . Pozdrawiam
  20. Pasjonat odpowiedział(a) na Agakk temat w E81, E82, E87, E88
    Witaj Przy kole pasowym jeśli jest uszkodzone może występować przy gaszeniu silnika lub zapalaniu stuk . A jeśli chodzi o koło zamachowe dwumasowe mogą występować trudności w wrzuceniu danego biegu jak i mogą być odczuwalne drgania na pedale sprzęgła lub karoserii . ( Koło zamachowe dwumasowe to coś takiego co działa jako tłumik drgań skrętnych , który działa tak aby drgania które wywołuje cały zespół napędowy były odczuwalne w minimalnym stopniu jak i przy puszczaniu sprzęgła cały zespół napędowy nie skręcał się na boki a zmiana biegów była łagodna ) Pozdrawiam
  21. Pasjonat odpowiedział(a) na Agakk temat w E81, E82, E87, E88
    Witaj Może chodzi o koło pasowe które poprzez paski napędza takie urządzenia jak : alternator , pompę od wspomagania itd . z tego co mi wiadomo to właśnie koło pasowe jest z tłumikiem drgań skrętnych , które ulega uszkodzeniom . Pozdrawiam
  22. Pasjonat odpowiedział(a) na klaudek temat w E60, E61
    Separator oleju w silniku M57N znajduje się http://bmwfans.info/original/E60/Lim/530d-M57N/ECE/L/N/2004/01/mg-11/ill-11_3935/#22 nr. części to 11 . Pozdrawiam
  23. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E39
    Dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam
  24. Pasjonat opublikował(a) temat w E39
    Witam Ostatnio widziałem E39 która po otworzeniu maski miała u góry na lampie takie okienko ( szybkę ) do czego to jest ?? Pozdrawiam
  25. Pasjonat odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    Wielkie dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam :D
