Pasjonat
Treść opublikowana przez Pasjonat
  1. Witam Mam problem z przekładnia kierownicza tzn. przekładnia stuka dosc mocno kiedy mam max skrecone kola i jade po nierownej drodze . Kiedy ruszam energicznie kierownica na zgaszonym silniku slychac taki metaliczny stukot . Próbowałem skasować luz sruba regulacyjna , ale kiedy skasowalem luz zacinalo mi kierownice i nie dalo sie jezdzic ... Auto ma przejechane nie cale 180 tys. km. i teraz się zastanawiam co robić regnerować przekladnie czy nie ? Miał ktoś podobny problem ? Pozdrawiam
  2. Pasjonat odpowiedział(a) na marcin1971222 temat w E60, E61
    Witam Coś mi się nie wydaje aby wymiana separatora oleju pomogła ... na 3 tys. km 5 l oleju to bardzo duza ilosc.. Czy samochód kopci ?
  3. Witam Autko napewno troche traci na mocy , zalezy jak mocno jest popekany kolektor , odkrec górną osłone i zobacz czy nie masz gdzieś sadzy na silniku lub na filtrze powietrza . Pozdrawiam
  4. Witam Panowie jest śruba regulacyjna w E61 , znajduje się ona pod poduszką silnika od strony kierowcy . Jeśli chodzi o schemat to jest to ta śruba obok liczby nr 1 . Pozdrawiam
  5. Witaj Czyli fabryka znowu zawiniła ? PS. Wiesz może czy E60/1 ma śrube do regulacji luzu na przekładni , jeśli tak to gdzie ? Pozdrawiam
  6. Dzieki za odpowiedź . Pozdrawiam
  7. Witaj Dzięki wielkie za dopowiedź . Tempomatu to akurat nie mam , ale domyślam się że ten czujnik jest też do tempomatu po to gdy jedziemy na tempomacie to kiedy wciśniemy sprzeglo to tempomat przestaje działać tak ?
  8. A więc czekamy na odpowiedź .
  9. Witam Panowie mam takie pytanie jak się nazywa fachowo czujnik dzięki któremu po naciśnieciu sprzęgła możemy zapalić autko ? Posiada ktoś zdjęcie takiego urządzenia , i moze mi napisać zasade działania tego urządzenia ? Pozdrawiam
  10. Czyli co , w E60/61 nie ma tej śruby ?
  11. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E60, E61
    Dzięki kolego za odpowiedź . Pozdrawiam
  12. Witam Kolego moze masz popękany kolektor wydechowy ... ??Wada fabryczna .
  13. Witam Może mi ktoś powiedzieć która śruba na schemacie poniżej służy do regulacji luzu na przekładni kierowniczej ?http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ51&mospid=47760&btnr=32_1420&hg=32&fg=10 PS . Regulował ktoś już kiedyś luz na tej przekładni ?? Pozdrawiam
  14. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ51&mospid=47760&btnr=54_0348&hg=54&fg=05 ze schematu wygląda na to że jest to część z zestawu nr. 7 ostatnia czesc w kształcie trójkąta prostokątnego , z tego co widać na schemacie jest tam jakaś linka , ale zestaw nr. 7 występuje chyba jako całośc .. Zadzwonie do ASO i zapytam o ta linke .
  15. Witam Dziś chciałem zrobić coś z nie domykającym się dachem . Po oględzinach zobaczyłem że dach nie chce się zamknąc po uchyleniu dlatego że blokuje się mechanizm z prawej strony szyby dachu , który ją uchyla . Kiedy się otworzy ( przesunie do przodu ) to nie chcę się wrócić do tył i dlatego nie chce się zamknąc dach . Nie wiem dlaczego ten mechanizm chce sie do przodu przesuwać a do tył już nie . Próbowałem smarować ale nic to nie dało , może się zerwała jakaś linka lub spręzyna od tego suwaka ? Rozbierał ktoś może całkowicie ten dach panoramiczny tzn wyciągał ktoś szklaną część tego dachu , jeśli tak to jak to zrobić ??
  16. Pasjonat opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Jak w temacie , da się wyregulować zamek w E61 ? Jeśli tak to którymi śrubami ? Prawa strona maski jest nie dociągnięta i się tucze na dołkach . Pozdrawiam
  17. Pasjonat odpowiedział(a) na kosmo17 temat w E60, E61
    Witam Gdzie dokładnie znajduje się kompresor Nivo ? Może ktoś sie dowiedział gdzie jest przekaźnik od tego kompresorka , zielonego koloru jak kolega dar_wawa pisał ??? Pozdrawiam
  18. Witaj Pisałem na PW ale nie dostałem odpowiedzi . Możesz powiedzieć o który przegub chodzi , a dokładnie gdzie on się znajduje na schemacie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ51&mospid=47760&btnr=32_1434&hg=32&fg=30 2 czy 3 ? PS. Jaka cena takiego przegubu ? Pozdrawiam
  19. Dzięki za odpowiedź .
  20. Ponawiam .
  21. Rób wymiane na gorącym silniku , wtedy olej jest rozgrzany . Pozdrawiam
  22. Witam Panowie co jaki czas wymienia sie separator ? moje drugie pytanie to , separator a odma to przeciez ta sama czesc prawda ? Pozdrawiam
  23. Witam Moze ktos sie orientuje czy i gdzie mozna regenerowac takie pompy???
