Pasjonat
Treść opublikowana przez Pasjonat
  1. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Dziękuje za odpowiedz. A akumulator wiem ze nie jest w najlepszym stanie właśnie, co on ma do skrzyni biegów ??
  2. Pasjonat opublikował(a) temat w E38
    Witam W BMW E38 automat steptronic wyświetlił się tryb awaryjny skrzyni. Zgasiłem i znowu zapaliłem silnik wszystko było ok wrzuciłem na R dalej ok dałem na D i samochód nawet nie ruszył po puszczeniu hamulca , wyświetla się tryb awaryjny a kiedy chce ruszać występuje coś takiego jak by się sprzęgło ślizgało i samochód nie jedzie . Dopiero kiedy wyświetli się tryb awaryjny da się jechać do przodu ale to nie to samo jak było wszystko dobrze . :( Olej w skrzyni jest . Co się mogło stać i co zrobić żeby było wszystko dobrze ?????
  3. Z tego co wiem to mają się włączyć po włączeniu świateł.Sprawdź żarówkę , a także CC ( Check control ) czy nie ma komunikatu o spalonej żarówce . Jeśli się myle poprawcie mnie . Pozdrawiam
  4. Dzięki za wasze porady . Pozdrawiam
  5. Dzięki Pozdrawiam
  6. A jeśli go nie będzie ??? to co ma zrobić ???
  7. Witam Mój kumpel kupił samochód w Niemczech , wcześniej ten samochód był przywieziony z Austrii do Niemiec. Chciał zarejestrować samochód w Polsce i powiedziano mu że nie posiada drugiego dowodu, posiada tylko jeden . Nie może teraz zarejestrować samochodu . Co teraz ??? co można zrobić by ten samochód zarejestrować??
  8. OOOoo Panowie no faktycznie całkowite nieporozumienie ......
  9. Panowie Chyba źle się zrozumieliśmy.BMW 1 było na 2 miejscu dlatego że miało najwięcej usterek po Mercedesie B klasy .
  10. Dziwneeee.....
  11. Może się zatarła lub rozpadła .
  12. Pasjonat odpowiedział(a) na moby85 temat w E36
    Jeśli uszkodzenie jest związane z elektroniką czyli np czujnikiem to oczywiście że po podłączeniu samochodu pod komputer pokarze usterkę. Nastawnik rozpoznasz po tym że idzie do niego plastikowa gruba rura od obudowy filtra powietrza . W e36 znajduję się on przy kolektorze ssącym jest on metalowy lub aluminiowy w kolorze kolektora ssącego.Żeby go wyczyścić należy zdjąć czarna grubą rurę która idzie właśnie do nastawnika .Lepiej będzie jeśli ściągniesz całą górna obudowę filtra wraz z rurą . Pozdrawiam
  13. Z tego co zauważyłem na tej stronie jest tylko po Angielsku jeśli chodzi o E38 i E65 .
  14. Czemu tak sądzisz ???
  15. Witam Będąc dziś u fryzjera czytałem gazetę motoryzacyjną i natknąłem się na temat najbardziej usterkowych samochodów od nowości do określonego przebiegu kilometrów , patrzyłem i nie wierzyłem na drugim miejscu było BMW serii 1 czy to prawda ?? Pozdrawiam
  16. Pasjonat odpowiedział(a) na moby85 temat w E36
    Witam Sprawdź czy nastawnik jest czysty , czy nie ma tam syfu . Jeśli jest zabrudzony kup specjalny spray do czyszczenia nastawników , gaźników i go wyczyść , jeśli nie będziesz umiał tego zrobić jedź do mechanika taka operacja trwa ok. 4 minut . Pozdrawiam
  17. Witam Szukałem do e38 i nic.Tym bardziej do e65 nic nie znajdziesz także pozostaje tylko ASO . Pozdrawiam
  18. Witam Panowie i Panie A w e38 gdzie znajdują się te elektrozawory ?? Leci gorące powietrze na nogi , górne nawiewy są ok. Ale to pewnie tak jak w waszej sytuacji to będą te elektrozawory ???
  19. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam :)
  20. Pasjonat opublikował(a) temat w E38
    Witam Panowie i Panie jeśli wkładam webasto to muszę je zalać jakimś płynem ?? czy są jakieś szczególne rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę przy wkładaniu webasta ? Oczywiście webasto już sie znajdowało w tym samochodzie. Pozdrawiam
  21. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Ok dzięki za odpowiedz . Pozdrawiam
  22. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Właśnie tak obroty rosły a on nie jechał , i właśnie tak jakby go coś trzymało.
  23. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Nie żadnego komunikatu.
  24. Pasjonat opublikował(a) temat w E38
    Witam Czy coś dolega skrzyni ?? Kiedy auto zatrzymało się w korku skrzynia ustawiona była na D był wciśnięty hamulec i kiedy ruszało to tak jakby był dalej wciśnięty hamulec , później to puściło co się mogło stać ??? Zdarzyło się to tak 3 razy w tym korku.
  25. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
